1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    а у меня обычно как... если доска валяется, то ей 10 лет ничего не будет. как только что-нибудь построил - тут же сгнило :)]
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Больше грязи - морда шире? :)]
    Какие то неправильные доски :aga: Обработанные перед продажей антисептиком?
    А тут при стройке грязными ручищами их лапаешь, и они "болеют" после. :)
    У меня "натуральные" доски с пилорамы быстро гниют не под навесом и не проложенные как следует.
  3. Molitvin
    Molitvin
    Molitvin
    Подскажите пожалуйста, нужно ли какую-нибудь демпферную ленту класть на лаги деревянные? Поверх буду класть палубную террасную доску, сосну.
    Терраса будет открытой, большой.
    Демпфер думал класть для избежания возможного скрипа, но что-то в последний момент стал сомневаться, нужен ли он.
  4. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Сосна на открытой террасе - как-то ненадёжно и слабовато. Вы же по ней в обуви будете ходить. Быстро поверхность поцарапается.
    У меня лиственница 27 мм. Никакой демпферной ленты нет. Ничего не скрипит. Она тяжёлая, весом прижимается к лагам, не играет.
    Думаю, важно просто выровнять лаги. И надо, чтобы доска была сухой, чтобы не сильно она после крепления деформировалась. А если всё же сосна, то лучше брать потолще, чтобы тяжелее была.
    Даже если где и скрипнет - на улице не очень слышно будет.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А не будет демпферная лента ухудшать "дыхание" (проветривание) лаг и досок пола?
  6. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Кстати, одна из причин, почему себе не стала ленту стелить. Хотя, перед монтажом смотрела "импортные" передачи по телеку (Канадские, кажется), в которых спецы именно по террасам и причалам какую-то ленту на лаги крепили. Правда, там непонятно, что за лента. Может, просто плёнка, чтобы вода на лаги не попадала.
    В общем, решила не заморачиваться
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопросы важные при устройстве террасы.
    По личному опыту могу сказать, что для избежания скрипа необходимо либо чаще строить лаги, либо брать толще доску пола террасы. Есть важный момент, который необходимо учесть - муравьи. Я укладывал доски сосны на брус 100*100 на открытой террасе и через 5 лет обратил внимание, что в местах прилегание появилась гниль и труха. После осмотра выяснилось, что поработали муравьи - они поселились под досками в брусе, там всегда влажно, и весь его сожрали, а потом перекинулись на сами доски. Бороться решил отработкой (слитым моторным маслом) - покрыл внутренние стороны новых досок и проложил тонким слоем рубероида между бруском и доской, считаю это более важным чем бороться со скрипом.
  8. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Спасибо, что кто-то поставил спасибо)
    Вобщем мне не понравилось, в итоге на второй год уже не красиво. На данный момент вообще все облезло. Снизу масло на месте, вверх ногами никто не ходит
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Спасибо вам сказали за то что поделились опытом. Плюсик то не ставили;). И за это сообщение тоже спасибо
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    добрый день 7й год терасная доска из сосны на открытой террасе, уложена на лаги 150*50мм через 60м, доска прикручена обычными желтыми шурупами к лагам по 2шурупа в лагу. ничего не скрипит, не отрывает, не гнется. доска как была 7 лет назад в таком виде и осталась. покрываю маслом ежегодно в местах прохода, так как на вельвете колер истирается быстро как на напильнике. на плоской доске (ступенях) масло держиться отлично не стирается.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    надеюсь все таки см :aga:
    А какое минимальное расстояние от доски пола до бетонной плиты? у меня 40-50мм максимально получается. размер пола 4,5*6м
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    у меня терраса на сваях, до земли порядка 50-60см
  13. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Из серии ХМ, ХМЦ и т. д. и сверху масло. Масло конечно восстанавливать надо, но от гниений спасает и визуально хорошо выглядит. Главное - это легкость обновления.
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Оно вообще хреново стоит.
  15. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Доброго всем дня!
    Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите, террасную доску, лиственница (вельвет) два года назад покрасили drewnochron масло для дерева. Доска стала местами истираться.
    Этого масла сейчас нет в продаже. Чем можно заменить?
