1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Это хорошо когда паркет... гемора много, пыли еще больше... но потом лаком покрыл и забыл. А тут то вельвет
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И что?
  3. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Вам то ничего, для автора так себе совет
  4. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Сагус отбеливатель и хорошую плотную кисть. Высохнет потом снова маслом с эффектом от скольжения
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так раскройте мысль-так себе? Про отбеливание не надо-все варианты вами перечисленные-хрень. Вы никогда не отбелите терраску вельвет до нового исходного состояния. Чем профиль вельвет круче гладкой доски? Ответ=ваще ничем. шлифуйте и будет круто.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сборник мусора. повышенное щепление;)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас буду небольшой помост делать перед входом на террасу, толстой палубы не нашел возьму планкен 20 мм, но чаще под него лаги подложу
  8. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Совет циклевать вельвет равнозначен замене покрытия. Причем демонтировать и сделать заново, может быть проще и возможно дешевле.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Перевернуть:)
  10. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Если вашу проблему нельзя решить рейсмусом, вы мало сняли :)]
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Шлифовка-отбеливание бесполезны.
    Самый простой вариант - вымыть жесткой щеткой с мылом, просушить. А потом покрасить нахрен автоэмалью в любой желаемый цвет (можно выбрать готовую по каталогу RAL). Грунт НЕ нужен.
    Автоэмаль взять воздушной сушки, она сохнет без запекания в камере.
    Все остальное дорого, муторно и результат все равно будет хреновый.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я правильно понял, что вы так делали и результат гавно? или -я так предполагаю, потому что очень умный и рукастый? Вы предположили-раскройте тему. Почему дешевле и проще.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да. Автоэмаль прекрасно держится на дереве.
