1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Где-то уже писал, но еще раз повторюсь
    Мы делаем следующим образом, используя материалы ТЕКНОС (промышленная группа):
    1. Бесцветный антисептик против плесени, синевы, гнили
    2. Колерованная алкидно-акриловая грунтовка - защита от УФ
    3. Масло на 1-2 слоя, не впитывающиеся остатки убираются тряпкой
    Идеально, если со всех сторон все материалы. А так хотя бы антисептиком надо обработать со всех сторон
    Ремонтные работы, 1 раз в 1-2 года, зависеть будет от механического износа (как часто будете ходить).
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    1-2 года для продукции ПРОМЫШЛЕННОГО применения?
    Что-то как-то совсем ни о чем!
    А что же тогда с бытовыми материалами - раз в месяц или пол года? ;)
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, действительно, открытая терраса - это самое проблемное место в доме. Нет никакого универсального решения. Если использовать лак - он будет стираться, трескаться (если пленка жесткая) и в последствии отслаиваться, масло будет впитываться в древесину, но через какое-то время необходимо будет обновлять.
    А теперь вопрос, что легче обновить масло или лак? Конечно же масло, вышлифовывать лак и наносить его вновь каждые 1-2 года - дорогостоящее занятие.
    Для террас материалы ТЕКНОС в бытовой и промышленном сегменте примерно одинаковы. Там и там есть масло, основное отличие в таре, месте покупки и цене.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Народ, обновить раз в год террасу, это из серии весной окна помыть. 2 часа и как новая весь сезон.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну так пользуйте нормальные составы! ;)
    Универсального конечно же НЕТ!
    Есть оптимальные решения и решения, которые ограничиваются финансами!
    Давно придумано нормальное решение для "наружки"
    Называется "Яхтный лак". Производят его многие компании и в т. ч. и зарубежные! ;)
    Хватит на пяток лет очень легко!
    Просто правильно сделать изначально нужно и все!
    А что делать с внутренней стороной, если там доступа не будет?
    Там другими составами нужно обрабатывать вообще-то!
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    А может яхтный лак разрабатывался и используется именно для яхт? :)] А мы за неимением их используем его не по назначению? О чем думают маркетологи, когда называют так продукт? Так бы и писали террасный лак! ну да ладно, это шутка
    Мы ни в коем случае не рекомендуем использовать "яхтный" лак снаружи будь то терраса, стена и пр.
    Этот лак создает слишком жесткую пленку, которая может не выдержать сужение-расширение-разбухание дерева. Дерево - "живой" материал. Лопнув в одном месте, под пленкой будет проникать вода и возникнут микробы, а потом синева или гниль.
    А вот вышлифовать его с целью ремонтных работ действительно сложно и не каждая бригада за это возьмется.
    Производители с мировым именем предлагают использовать для этих целей масла
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поддержу Алекса, тем более его "три шага" идентичны...:)]:hello:,
    не экономии ради, а токмо для удовольствия от труда ...предложу составчик самопальный...1 часть олифы натуральной, 9 частей МАСЛО ТЕРПЕНТИННОЕ ОЧИЩЕННОЕ..(в быту-скипидар)..:super:
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не... Правда впечатление неправильное создаете! :)
    Для ЯХТ лаки называются иначе! Это раз!
    Два - те лаки и краски занесены в морской реестр!
    Три. Стоимость таких "морских" лаков прилично выше!
    Четыре. Они не применяются сами по себе, а являются СИСТЕМОЙ покраски!
    Пять. Такими красками красить без навыком и умения - без вариантов!
    Название "яхтный" пошло только для того, чтобы можно было понять, что лак с повышенными прочностными характеристиками!
    Это то же самое, что есть крем, а есть крем для рук, для лица и т. д.
    Как-то на креме проще объяснить получается! :)
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Alexprof77, а можно мне в личку названия материалов с которыми работаете и которые проверены временем
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Доски следует импрегнировать под давлением. Про точную технологию и материалы теперь не подскажу. Потом можно и покрасить.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня веранда *две штуки*...:|:... и забор...ну и баня тоже покрашены краской ...*Akva Villa*...Цвет подбираете любой...Да...дровяник ...чуть не забыл. :)]..Она отлично проникает в дерево...
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Oleg12
    Это конечно лучший вариант, но только надо понимать, что пресс-импрегнирование делают в автоклавах с загрузкой нескольких кубов древесины. И таких автоклавов во всей стране штук 20-30.
    Поэтому частнику такой совет вряд ли поможет.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Возможно впечатление и неправильное, но чтобы не случилось такого как у этой девушки вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/153600/
    Лучше все-таки яхтный лак не использовать
  14. carinaavril93
    carinaavril93
    carinaavril93
    Уважаемые форумчане! :hello: Помогите советом, плиз!
    Терраса, из сухого дерева (авторитетно заявили строители), после постройки была сразу покрыта Акватекс-Грунт-Антисептик. Прошло два года, хочу покрыть цветом (в тон подшивам к свесам крыши) и чем-нибудь укрепляющим, чтобы забыть её (террасу) лет на пять, т. к. стройка на века...:)] Вопрос:
    1. Можно ли после Акватекс-Грунт-Антисептик и Акватекс-Экстра-Палисандр каким-нибудь лаком, чтобы на подольше...Балки и вагонка между ними (крыша террасы изнутри) очень высоко расположены, особенно при примыкании к стене и лазить туда очень тяжело...
    2. Можно ли после Акватекс-Грунт-Антисептик и Акватекс-Экстра-Палисандр покрыть маслом и каким части террасы (столбы колонны, перила, пол), к которым легче добраться и можно их периодически реставрировать...?
    Заранее спасибо! Жду с нетерпением квалифицированных мнений...:)
  15. Biofa
    Biofa
    Biofa
    Могу порекомендовать вам декоративно-защитное покрытие для террас, настилов, балконов, веранд, причалов и помостков из различных пород древесины.
    более подробно можете посмотреть: 3753 Масло для террас
