1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    На самом деле, чтобы выйти из лабиринта догадок, необходимо купить пробник другого производителя и нанести на чистую доску, будет понимание как дальше действовать.
  2. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    У них по техничке 3 слоя ! Состав богат растворителем + при необходимости поверхность нужно обезжирить.
    Я вот заметил, что сейчас только ленивый не закидывает на маркетплейсы продукцию сомнительного качества - хоть что-то, но продаться. Это уже какое-то массовое явление. Народ привык к такому способу покупки и покупает все подряд, лишь бы не идти в магазин.
    Я о сомнительном качестве, не конкретно о данном продукте, а общем явлении.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Это точно. Самое последнее что я сделаю - куплю краску или масло на маркетплейсе. Недавно заказал упаковке средства от комаров, начал пользоваться - ноль толку, даже запаха нет, оформил возврат. Подделок безумное количество, так что покупать можно только у официального дистрибьютера или проверенного продавца.
  4. Gergert82
    Gergert82
    Gergert82
    Да, так указано на банке.
  5. Gergert82
    Gergert82
    Gergert82
    Да, сухая доска, после р120 на эксцентрике 5мм.
  6. Gergert82
    Gergert82
    Gergert82
    Вопросов стало ещё больше, обработал этим маслом три доски разных пород (кедр,лиственница,сосна и контрольно палубная из этой же партии). Жирный слой, сушка на открытом воздухе, прошло 5 суток-всё отлично!
  7. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Если все отлично, то какие вопросы ?!?
  8. Gergert82
    Gergert82
    Gergert82
    Масло купил в строительном магазине, даты производства и хранения в порядке.
  9. Gergert82
    Gergert82
    Gergert82
    Нужно понять причину таких нюансов!
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Планирую покрыть пол террасы TIKKURILA VALTTI TERRACE OIL. Есть ли смысл третий слой сделать прозрачным маслом с воском? Или затейничество
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    По технологии нанесения TIKKURILA VALTTI TERRACE OIL достаточно двух слоев, которые гарантируют защиту в течение 2-х лет. Оставьте лучше на промежуточное окрашивание через год, чтобы постоянно поддерживать террасу в приличном рабочем состоянии. Масло впитается в необходимом количестве и больше дерево в себя не возьмет, придется излишки вытирать после второго слоя, просто лишние траты этот третий слой при первом окрашивании поверхности. Со временем освободятся поры, выветрится и испарится часть масла и тогда третий слой будет очень кстати в качестве освежающего и профилактического.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И четвертый и пятый ...:)
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Т. е. если вы пойдете в хозяйственный/строительный/любой другой магазин и купите там это же средство от комаров, то оно будет работать! А на МП, одна фигня? :)]
    Точно так же и с любыми др материалами, с которыми вы не работали и купленными в магазине может быть :hello:
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Это точно! Подкрашивать придется постоянно, со счету собьёшься.
