1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Знаете, вот странно. С мебелью по-другому. Если работать профессионально, то сначала нужно покрывать морилкой, а сверху бесцветным маслом/лаком. И при изготовлении, и при реставрации.
    А с полом почему не так? Если я выбрал цветное масло, то, по сути, себя связал в дальнейшем с этим маслом, если хочу в цвет при восстановлении попадать. Надо помнить производителя и цвет лака.
    Если покрыл морилкой, то, если не запускать покрытие до истирания морилки, то можно любым бесцветным маслом проводить восстановление. Нет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Потому-что это пол, нагрузки разные. у меня в доме полы морилкой и лаком покрыты, на террасе темное масло. Везде разные условия эксплуатации и везде все нормально.
  3. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Толька антисептики на водной основе и некоторые вступают в реакцию с медью и цинком - нельзя покрывать ими оцинкованные металлы, например - это относится к неомидам 430 433. и вообще использовать все на водной основе антисептики, и краски типа акриловых винха пика техо... тоже водные - все эти алкиды полиуретаны на солнце горят и сыпятся
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Честно говоря, я не понял Вашего ответа. С одной стороны Вы говорите, что пол, в отличие от мебели, надо покрывать цветным маслом из-за большой нагрузки, а с другой - говорите, что в Вашем случае оба способа нормально работают. Сами себе противоречите, нет?
    Кстати, если нагрузка большая, то почему лучше цветное масло/лак, а не морилка + масло/лак? Тоже непонятно. Можете пояснить?
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Всем еще раз здравствуйте! Данный вопрос прошу считать закрытым: вариант "морилка + масло/лак" использовать не рекомендуется, так как морилка не обладает УФ-стойкостью. Будет выцветать. Даже из-за солнца через стекло. Согласно разъяснениям производителя качественной морилки.
    Спасибо откликнувшимся.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошее цветное масло для террасной доски из лиственницы. Струганой, не вельвет. Цена значения не имеет - в приоритете стойкость к УФ и стойкость к истиранию. Осадки на доску попадать не будут.
    Еще буду признателен, если кто-нибудь поделится, что нужно сделать с лиственницей перед нанесением масла, чтобы она под ним не чернела. Предыдущий опыт использования масел для этой цели - Рубио Монокот и Тикко показывает, что чернота лезет изнутри через некоторое время после масла, несмотря на полное соблюдение всех инструкций производителя по нанесению, включая использование необходимых промывок.
    Есть мнение, что это свойство именно лиственницы. Но уверенности в том, что это так нет, равно как и способов, как с этим бороться.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пол под лаком внутри помещения отапливаемого, терраса отрытая лиственница под маслом
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Каким маслом лиственницу покрывали? Интересует производитель и марка.
    Перед нанесением масла чем-нибудь лиственницу обрабатывали?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Альпина темная, ничем не обрабатывал предварительно
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Давно покрывали? Фотографию, как сейчас выглядит террасная доска при хорошем освещении, можете прислать? Можно в личку.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. MaХ2020
    MaХ2020
    MaХ2020
    Куда-то пропала, подскажите есть аналоги?
  13. _Can_
    _Can_
    _Can_
    Сделал новое крыльцо и покрыл маслом Тикурилла для террас в 2 слоя IMG-20240907-WA0004.jpeg .
    Посмотрим, как будет в след году всё это выглядеть
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    На фото открытая терраса 3х6м, пристроенная к дому. вот так сегодня выглядит палубная доска из лиственницы, уложенная под открытым небом в 2021г, сразу покрытая колерованным маслом Тиккурила в 2 слоя, через год покрытие обновлено ещё одним слоем, с тех пор ничего не делал. Солнечная сторона (южная), никаких затенений, водосточных желобов на крыше дома нет, вся вода текла на доски. антисептиком не обрабатывал, снизу продувается отлично, зазоры между досками около 7-8мм.
    масло колеровано в цвет 3467 кива.
    на днях построил крышу, весной отшлифую и обновлю покрытие ещё разок.
    в целом с доской всё в порядке, но имеются отслаивающиеся по годовым кольцам волокна, там, где совсем под острым углом доска спилена и кольцо представлено почти пластиной.
    цвет, кстати, очень удачный, пыли и мелкого мусора не видно, отпечатки обуви после дождя и грязи тоже почти не видно. собственно, и подбирал с таким прицелом.
  15. Versusv
    Versusv
    Versusv
    Тверь
    Добрый день!
    Помогите с проблемой. Новая терраса из лиственницы покрыта маслом Тиккурила в два слоя около месяца назад. После сильного дождя появилась темные пятна. На хлорный отбеливатель не реагируют. После очередных дождей пятен прибавилось, установил причину - на террасу попадает минеральная посыпка с гибкой черепицы и с водой даёт потемнение. Собственно вопрос: как и чем убрать эти пятна и чем защитить доску от их появления?
