1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Komposterov
    Komposterov
    Komposterov
    Прошло 2 зимы и терраса из лиственницы, покрытая маслом osmo местами требует обновления. Преимущественно это крайние доски, где больше попадало солнце и осадки. На некоторых досках появились параллельные трещины до 1 мм. Есть ли смысл как-то замазать (зашпаклевать) трещинки, чтобы там не скапливалась влага или достаточно более тщательно обработать их новым маслом?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Забейте на волосяные трещины. Они будут всегда и большие тоже. Это дерево! При покраске побольше туда масла нанесите
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у меня требует обновления терраса из сосны, покрытая маслом Тиккурила, прошел год.
    Вопрос: собственно переплата за лиственницу и осмо стоит того, чтобы раз в два года переделывать?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наверное да
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У меня аналогично. Пол в беседке и крыльцо хозблока и ступеньки. Сосна, масло BioPin, колеровка-темно-коричневая. Рах в 2-3 года подкрашиваю: Мою от грязи, где до дерева протерлось подшлифовываю, остальное сверху-матирую. и снова два слоя.
    Поэтому смысла переплачивать за Осмо и лиственницу не вижу.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аналогичное крыльцо дома, покрыто Текносом Tecnofloor. Более стойкое покрытие, лет на 4-5, но это укрывистая эмаль для пола. Потом или шелушение или протирание.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Как по мне, не стоит, так как лиственница сильнее трескается, чем сосна и ель. Трещин на ней будет больше.
    Лиственницу имеет смысл делать, сели нужен красивый рисунок дерева.
    На фото пример моей террасы из лиственницы в сорте Экстра через 2 года!
    Нужно делать ещё одну террасу, крепко думаю на счёт сосны)
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Красиый рисунок дерева на полупрозрачных покрытиях типа Вашего или "золотой дуб".
  9. Komposterov
    Komposterov
    Komposterov
    Спустя 2 зимы основная часть террасы как новая и очень красивая. До серого зашарпали ступеньку и крайние доски, которые в минимальный снег и дождь всегда мокрые. Меня вариант лиственницы и осмо вполне устраивает.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так это показатель стойкости покрытия.
    С тиккурилой тоже самое - что под крышей - в идеале, что открыто - нужно обновлять.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сосна и ель тоже сильно трескается. По опыту, все равно раз в 2 года приходится обновлять покрытие.
  12. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    К открытой террасе надо подходить не с брендом, а с калькулятором.
    Сколько бы вы не заплатили итог один - через 2 года восстанавливаем.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Но все равно на плитку не поменяю
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    У меня была плитка на веранде.
    Больше такой глупости не делаю. Есди найду фотки ремонта, то выложу
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Где такие саморезы купили, из нержавейки?
