1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    К износу может и устойчив, но явно не снаружи там где дерево пляшет и осадки с солнцем. либо лак Поли-Р сам по себе кака.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Так там обновлять одно удовольствие, не то что потрескавшийся лак который надо зачищать. Цена не дёшево, ну так для трассы ничего дешевле и не будет. Можно разве что самому сварить масло, кстати в продуктовых супермаркетах можно найти льняное масло, и оно там будет гораздо дешевле чем в строительном супермаркете! Вот только его надо варить долго.
  3. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Это точно! Масла наносятся очень легко. И поверхность всегда будет в хорошем состоянии. Так что масло для наружных горизонтальных поверхностей - оптимальный вариант.
  4. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Льняная (натуральная олифа) + скипидар, примерно 1:1
    Наносится в много слоёв (до полного удовлетворения результатом :)), приобретает водоотталкивающие свойства уже после первого слоя. Проникает глубоко в древесину. Перед нанесением можно морить любыми морилками для придания нужного оттенка. Царапины, потёртости легко восстанавливаются (в отличии от лака).
    Первое время протирал мебель смоченной в слабом растворе тряпочкой каждый раз при отъезде в город. Это занимает всего 3-5 минут.
    Цена вопроса - около 100 руб/0,9 л.
    ps
    Правильно, если масло назвать "Олифа", за него больше 100 р не возьмёшь, поэтому неискушенному покупателю подсовывают крючок с модными названиями "импрегнат","бейц","валтти" сдабривая брендами "ОСМО","тиккурила" и т. д.
    Согласен, в этих смесях, кроме льняного масла много добавок (часто небезопасных), ускоряющих сушку, впитывание и т. д. Но всё это делается не для потребителя, а для производителя (мебели, деревянных беседок, строителей, наконец) Вы не задумывались о том, что быстро и нетрудозатратно сдать объект нужно именно ИМ, а не ВАМ? Вам то куда спешить? Если дом строится своими руками для временного проживания - это процесс всегда растянутый по времени (сужу по себе_ если у кого по-другому - можете дальше не читать)
    Данная мысль подтверждается беседой с мастеровым, который занимается эксклюзивной мебелью. На вопрос - почему не используешь олифу - ответ: "С ней очень геморно - нужно наносить несколько слоёв, между ними минимум сутки выдержка. Не могу я замораживать деньги. Мне проще покрыть один-два слоя импортным маслом - и отдав заказчику, посчитать прибыль. Как дальше покрытие себя поведёт и как за ним будут ухаживать - уже не мой головняк!"
    Моя мебель: https://www.forumhouse.ru/threads/155130/
  5. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Вася Пупкин, расскажите пожалуйста, как поживает масло?) хочу в этом году террасу "замазать" тиккуриловским маслом, ищу отзывы. Спасибо.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Масло потихоньку слезает. Пора обновлять, три года этим не занимался. Предписано было, если память не изменяет, это делать ежегодно. Но это в баньке.
    В доме же я в прошлом году использовал Осмо: на стенах и на полу веранды. Пока эксплуатационные качества в пользу Осмо.
    Задумывался намедни. У меня сейчас узбеки работают с повременной формой оплаты. Уезжать не хотят, так им нравится все делать медленно и трудозатратно.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Я покрывал террасу и ступени в бани Яхтным Лаком (каким не помню) очень доволен, держится отлично и ни как не покорябался...а вот ступени на другой террасе - Пенотексом и простым лаком (был в загашнике) и все облупилось, буду шкурить и покрывать яхтным...:)
  8. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Торцы есть смысл замазать алкидной или акриловой пропиткой, несколько раз.
    Почему вы не хотите использовать например трудновымываемую пропитку Сенеж или Рогнеду? После лака вам наверное уже поздно. Я как раз столкнулся с такой проблемой - лестница на крыльцо. Хочу обработать трудновымываемым антисептиком, а потом алкидной пропиткой.
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Про замазать:) ...я стыки на крыльце, ступенях и вообще где надо замазать что то не очень большое по дереву - развожу эпоксидку и потом крашу сенеж, лак и т. д...намертво схватывает. Может и не правильно, но держится отлично и не трескается, смолу развожу, как правило, с опилками, стружкой мелкой...
  10. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Советую - Pinotex Oil, колеруемое деревозащитное масло для террас. Оно устойиво к износу, есть компоненты против грибка, устойчиво к влаге. Один из плюсов - колеруется, можете подобрать цвет, который нравится. Если из лаков - яхтный лак Dulux Celco (есть глянцевый или полуматовый). Или Marshall Protex - алкидный лак, наиболее экономичный расход.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Тиккурилла Валти Пуйоли - масло для террас. Стоит прекрасно, раз в два года для идеального состояния нужно подновлять. Не шелушиться по определению, поскольку не образует пленки.
  12. Plkom
    Plkom
    Plkom
    Пол из Лиственницы - не требует обработки, он уже антисептик!
    Почему именно из Лиственницы?
    Одно из самых долговечных и прочных хвойных деревьев – Лиственница.
    Все, что сделано из нее – сделано на века.
    Наглядные тому примеры:
    · Известно много строений из Лиственницы, возраст которых более 1`000 лет. Например, Венеция, выстроенная на сваях из Лиственницы, и после их ревизии, каждые 50 лет, каждый раз делалось заключение специалистов, что сваи становятся еще крепче. К другой породе дерева, морская вода беспощадна.
    · Сваи Троянского моста, расположенного на реке Дунай, простояли 1`800 лет. Когда строители разбирали строение в 20 веке, распилить их смогли только пилами по металлу, да и те быстро тупились и ломались об Лиственничные опоры;
    • Немало изделий из Лиственницы Сибирской было найдено при раскопках знаменитых Пазырыкских курганов на Алтае. Больше 12`000 лет пролежали они, не тронутые временем.
    • Большой Шигирский Идол – самая старая в мире деревянная скульптура (по оценкам экспертов ей 10 тысяч лет!), найденная на Урале и выполнена из Лиственницы в эпоху мезолита (VIII тыс. лет до н. э.), хранится в Свердловском краеведческом музее в Екатеринбурге;
    • До конца XIX века в России Лиственницу продавать частным лицам было запрещено, и использовали ее только в государственном строительстве, в основном в кораблестроении. И только после октябрьской революции началось варварское отношение к этой бесценной породе, которое и по сей день вывозится эшелонами на Запад. В обмен, с Запада, мы получаем пластиковую доску из композита, ламинат и прочее половое покрытие, изготавливаемое только из отходов производств. Мало того, все эти материалы умудряются еще продать по ценам хорошего и настоящего полового покрытия, и даже вдвое дороже.
    Одним словом Лиственница – сокровище России №1!
    Прочность
    Будучи высушенной, лиственница и изделия из нее не подвержены гниению, так как присутствие в ней большого количества смолы и камеди (природного вещества) защищает древесину от порчи. Поэтому даже постройки из Лиственницы стоят столетиями, тысячелетиями. Лиственница хорошо противостоит воздействию воды, даже соленой. Грызуны и древесные жучки ей также не страшны. С каждым годом Полы из Лиственницы становятся только крепче.
    По своей прочности, по шкале Бринелля, Лиственница сопоставима с дубом.
    Лиственницы - 109 ед., Дуба - 110 ед.
    Но уже через 20 лет этот показатель выглядит так:
    Лиственница 140 ед., а далее все крепче и крепче. Дуб 95 ед.,
    Это значит, что с возрастом Пол из Лиственницы становится более крепче, а значит ценнее и только дороже!
    И еще огромный плюс в том, что Пол из Лиственницы обойдется Вам в три раза дешевле!
    Пол из Лиственницы обеспечивает отличную теплоизоляцию, шумоизоляцию, обладает низкой теплопроводностью и высокой морозоустойчивостью.
    Полы из Лиственницы превосходный материал под маркой ЭКО.
    Здоровье
    В эпических сказаниях народов Манси Лиственницапочиталась как символ могущества, долголетия и вечно обновляющейся жизни. Своим уникальным свойствам она обязана содержащемуся в ней комплексу биофлавоноидов, которые являются мощными антиоксидантами. В течение всего срока эксплуатации Лиственница испаряет микроскопические вещества — природные фитонциды, предотвращающие простудные и вирусные заболевания.
    В доме, в котором есть изделия из Лиственницы, особенно если это Пол, снижается вероятность появления мигрени, неврозов, раздражительности, связанных со спазмами сосудов. На протяжении всего срока эксплуатации Лиственница испаряет природные фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращает простудные и вирусные заболевания, оказывает успокаивающее действие на психику человека. При гипертонии наблюдается положительные результаты по снижению артериального давления. Ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен веществ.
    Условия произрастания Лиственницы в районах слияния рек Ангара и Енисей таковы, что ее древесина является экологически чистой и не может содержать аллергенов в принципе. Из древесины лиственницы производят уникальные медицинские препараты, применяемые при ишемической болезни сердца, астме, сахарном диабете, болезни желудка и печени, а также для снижения риска возникновения опухолей и инфекционных заболеваний.
    Лиственница - природный антисептик.
    Изделия из нее не гниют и не синеют. Вследствие особенности смолы, пропитывающей волокна дерева, она не подвергается нападению насекомых - древоточцев, а также единственная порода дерева, которая используется без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы, без такой обработки, подвержены гнили.
    Уход за Полами из Лиственницы.
    Уход за Полами из Лиственницы предельно прост, он не требует дополнительной обработки и пропитки антисептиками, так как природная пропитка, присутствующая в Лиственницы, камедь, защищает изделия из лиственницы, а значит, минимизирует затраты на Пол.
    В цветовой гамме лиственница имеет 12 оттенков и превосходит в этом такие породы деревьев, как Дуб, Бук, Клен, Ясень и другие.
    Вся наша продукция, Полы из Лиственницы, берет начало от заготовки круглого леса, диаметром от 32 до 90 см, заготовляемого в Восточной Сибири. Где произрастает самая плотная в мире Лиственница, выдерживающая отрицательную температуру в зимний период до минус 70 градусов по Цельсию.
    Среди основных преимуществ материалов из лиственницы - это стабильность размеров на сжатие и растяжение, независимо от условий использования, ДАЖЕ В СЫРОСТЕ И В ВОДЕ.
    У лиственницы - лучшие цены в своем классе материалов.
    Почему тогда, спросите Вы, цены на Лиственницу - наименьшие в группе элитных пород?
    Потому, что Лиственница широко распространена в Сибири и потому, что каждое здоровое дерево дает много пригодного пиломатериала благодаря своей структуре, типичной для хвойных - прямого ровного высокого ствола. Естественный блеск (из-за высокой смолистости), богатая гамма оттенков древесины и теплые тона (от янтарного до нежно бордового), создают уют и здоровую природную атмосферу в домах.
    Мы сейчас начали продавать в розницу с доставкой, лишь потому, что совершенно мало информации о том, что есть Лиственница. И потребитель просто в шоке от того, на сколько это правильная порода дерева для полов.
    А чем покрывать? - льняное масло, и полироль. Больше ничего. Одного покрытия лет на 10 хватит. А дальше только эстетика. Хочется покрыть - покрывайте еще раз. Не хочется, так настил из Лиственницы и без этого сотни лет пролежит.
    В общем, альтернативы по сроку службы и твердости, просто нет.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Plkom, очень познавательная статья, спасибо.
    А что можете сказать про защиту от УФ и про грязеудержание (вода, грязь, пыль, дождь) необработанной лиственницы? На мой взгляд, необработанная, она будет пачкаться очень быстро, а масло позволило бы ее легче чистить, т. к. большая часть грязи просто отторгалась и смывалась той же дождевой водой. Плюс не каждому нужен светлый цвет, которые имеет лиственница.
  14. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    У знакомого как-то халтурил на обработке террасным маслом от Тиккурилла. Написано на банке что "пуидуолья" т. е. толи масло для дерева, толи масло деревянное... понимай как хош. Но как итог после работы- сплошная головная боль и першение в груди, прочитал этикетку, написано было что в состав входит 70% отходов нефтегонки... достал противогаз и работал в нём. А сейчас настала себе пора терраску и забор обработать. Остановился на террасном дегтярном масле, в его состав входит натуралка- льняное масло, природная смола, пеньковая смола и сосновый скипидар, ну и пигмент до 10% от массы для стойкости от ультрафиолэээта.
    На сруб наносил тоже похожий состав кстати, но не готовый вариант, а сам мешал. Масло льняное заменял олифой и т. д. Какже добавляют и тетраборат натрия для защиты от плесени и грибков... короче рецептов много.
    Кстати о лиственнице. Какая у неё плотность? 600 кг/м3? Больше раза в два чем у эли или сосны. Как результат высокая цена, трудность обработки да и пропипать её нетак-то просто будет.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Полное вышлифовывание, антисептирование и колерованное масло для террас Вам в помощь
    Обновлять раз в 1-3 года в зависимости от механического воздействия. Обновление поверх уже нанесенного масла без вышлифовывания
