1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    На винтовые сваи положен брус 200 длиной 5 метров, 3,5 метра бруса заняты каркасником, остальные 1,5 метра - открытая терраса перед домиком и к ней пристроена деревянная лестница для входа, свес крыши в 1 метре от стены, те 0,5 м террасы под открытым небом
    Вопрос:
    1. Чем пропитать брус, те росверк фундамента
    2 чем пропитать лаги пола террасы и половую доску
    Каркасник пропитан акрилатной пропиткой от новых красок, от него остались: акрилатный лак и две цветные пропитки все тоже акрилатное от новых красок, правда им уже год но зимовали в квартире, визуально не разложились
    Или масло террасное вне конкуренции? И можно ли им брус нижний (росверк) пропитать?
    Что лучше для защиты от растрескивания древесины? (брус200)
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    В прошлом, тем более без навеса. Можно ли поверх нее масло, скажем "Тиккурилла Валти Пуйоли".
    И хотелось еще потемнее. Чем колеровать, или проморить?
  3. Анька
    Анька
    Анька
    1. Открытая терраса - покрыла яхт-лаком Тиккуриловским (найти бы тот топик, где я это вычитала.). На второй сезон стал облезать, кусками. Пробовала шкурить - не выходит, доски чуть дугой изогнулись, а вручную - вообще не отдирается. Плюнула, отодрала то, что смогла, замазала открытые места маслом тикурилла. Еще сезон - оторвалась еще половина яхт-лака. Опять замазала маслом. Вид средненький, но не ужас-ужас и, думаю, еще одна зима и яхт-лак отвалится, наконец-то.
    2. Ступеньки в бытовку. Три зимы назад покрыла остатками - Белинкой, сначала базой, потом топлазурью. Ну, шелушится чуток, но пока еще выглядит нормально. В конце сезона пройдусь шкуркой и еще раз покрою белинкой. Если сравнивать с яхт-лаком - на порядок лучше результат, хоть восстанавливать проще.
    3. домик дочке, открытая терраса. Масло тиккурила. Одна зима - пока идеально. В конце сезона нанесу еще слой, возможно. В любом случае, помыть пол и нанести один слой на порядок проще, чем шкурить-отдирать и т. д.
  4. Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Поиском искал. видимо не очень потому создаю новую тему. Если уже есть, то направьте пожалуйста.
    Необходимо подобрать краску для открытой веранды. То есть круглый год она под атмосферой и дожди и солнышко и снежок и пыль. раньше лежала масляная краска. Сейчас ее убираем. а вот чем красить не знаем.
    нужен ли грунт или сразу класть. и что класть что бы не так сильно портилась. Предыдущая краска вся потрескалась.
  5. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Могу предложить Вам два вида краски подходящих под ваши цели 1) Акриловая эмаль для полов и веранд от американского производителя АСЕ, не пахнет быстро сохнет имеет полуматовый блеск и 2) алкидная эмаль для наружных работ для полов, веранд, надводных построек (причалов), корабельной покраски от американской компании Parker Paint, обеспечивает стойкое к истиранию, глянцевое покрытие.
  6. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Потрескалась, видимо потому что в состав входили нефтесодержащие продукты, которые образуют пленку на материале. Посмотрите минимум 3-4 производителей, а там по цене качеству и долговечности можно уже будет выбрать. Осмо, Биофа, Крайдецайт и многие другие.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вопрос для меня открыт.
    Сейчас меняю крыльцо, полность из дерева. Боковины и перила планирую обработать пинотексом и лаком, а вот с полом и ступенями задача...думаю чем и каким цветом.
    Но покрывать знаю что надо точно не маслянной краской, которая облезает. Хотелось бы краску чтобы немного притемнила сосну и дала хоть какой-то слой.
    И еще думаю как лучше сделать, если боковины будут под цвет ореха, то пол крыльца и ступени каким цветом сделать ? И самое главное чем ?
    Добавлю. Крыльцо под навесом, но на открытом воздухе.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Евгений13, правильно! Отслоение лака частая картина. См фото, здесь дорогой финский лак в три слоя через 4 года примерно.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Маслом колерованным. Глубже ни чего не проникает..и крепче не держится а у ступеней так или иначе все равно будет механическое снашивание.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Смущает только то, что масло производитель рекомендует обновлять раз в год.
    Думал может тиккурилой какой-то покрасить износостойкой ? если конечно есть такая.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это какой такой производитель рекомендует?
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Пинотекс так пишет - Поверхности, постоянно подверженные износу, находящиеся под воздействием солнца и дождя, требуют ежегодной обработки.
    У Тиккурилы где-то тоже видел что обновлять надо 1 раз в год.
    Поэтому думал чем сделать, маслом для террас или краской.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    -Oleg-, тут такое дело: чем крепче и толще будет краска/лак/лазурь, тем сильнее будет под ней напряжение. Это вызовет отслоение, каков бы ни был производитель. Поэтому предлагаются масла, которые вообще плёнки не создают (по крайней мере на поверхности, но это не суть). Таким образом, покрытие получается "бесплёночное", оно само по себе изнашивается вместе с деревом. НО! как раз маслами обрабатывать проще всего: хоть губкой, хоть тряпочкой раз в год протрёте и будет крылечко сиять! :) Я Вам в личку сейчас видео отправлю. Сразу всё поймете. То есть, еще раз: очень редко кто из частников обрабатывает каждый год (это гостиницам в Турции вокруг бассейнов предписано). Но и эта работа - не работа. Не сложнее, чем помыть. :)
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Все логично, но есть другое мнение, https://www.forumhouse.ru/threads/4920/
    Где многие покрывают лаком для пола.
    На счет масла также есть сомнение, что так как оно не дает твердую пленку, то сосновые доски, из которых будут ступеньки и пол, будут сами сильно стираться.
    Честно говоря уже запутался в вариантах и мнениях.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Масло вообще пленки не дает..масло пропитывает древесину и не закрывает поры...Для пола или ступеней лестниц после масла можно еще и жидким воском пройти...дорого но для самоуспокоения.
