1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Gotham
    Gotham
    Gotham
    А как террасное масло выдерживает "шарканья" туда сюда?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Срок эксплуатации напрямую зависит от "шарканья", по-тихоньку оно будет "вышаркиваться", но ремонтные работы в этом случае значительно легче, нежели с лаками. Лаки надо полностью вышлифовывать, что чрезвычайно трудно сделать, масло необходимо просто нанести поверх еще раз
  3. Gotham
    Gotham
    Gotham
    Это я понял, спасибо, но есть ли у вас информация о полиуретановых красках? они хороши для этого? или не совсем подходят для террас?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Совсем не подходят для террас краски на любой основе (акриловый, алкидные, полиуретановые и т. п.)
    Нет, покрасить Вы сможете, но столкнетесь в будущем с проблемой ремонта
  5. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Действительно особо долговечных материалов для такой сложной сферы применения как ступаени вовсе нет. Но без защиты древесина очень быстро придет в негодность и потеряет эстетический вид. Поэтому древесину необходимо защищать. Мы рекомендуем использовать Яхтный лак EUROTEX. Этот лак устойчив к истиранию и защищает древесину от биопоражений и УФ-лучей. Срок его службы на ступенях определяется интенсивностью нагрузки. При средней проходимости срок службы составит не менее 5 лет. Для того, чтобы лак стоял как можно дольше его нгеобходимо наносить только на абсолютно сухое дерево, выдерживать время высыхания между слоями, слои должнгы быть максимально тонкими. ремонтируется такой лак путем шлифования старого слоя.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Нанес 2 слоя пинотекс масло для террас. Вроде неплохо, но результат не очень радует. Пол шероховатый.
    После той же ультры такого нет. Буду думать, либо еще слой нанесу, либо покрою сверху другой пропиткой.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    -Oleg-, подшлифуйте губкой поднятый ворс и еще слой масла нанесите, если хотите, "чтоб блестело". Если попробуете на масло лак теперь наносить - быстро слезет.
  8. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Эмали для пола на алкидно-уретановой основе, есть Вайт хаус, Премиа, и еще одна марка, названия не помню, московский завод. Применяются для наружних работ
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    эти материалы придумали садисты - имхо все пленочные лкм не подходят для террас, а уж тем более для полов
  10. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    А к пленочным материалам яхтный лак причисляете? Ко всему прочему, свойства уретана - никто не отменял!
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Полиуретан на растворителе только для внутренних работ
  12. Inclover
    Inclover
    Inclover
    Такой же вопрос как у начального ТС, только я протупил немножко, перила покрыл Пенотексом Ультра (темный орех, при покрытии почти черный цвет получается), а на пол взял первое масло которой попалось, марки 3v3 или v33, ну что то такое, написано на банке что "тик" и судя по наклейке достаточно темный. А на деле открыл, начал наносить, а цвета то почти и нет, чуть в красноту отдает и все, вся грязь которую успели наляпать при окраске дома и крыльца видна естественно... Вопрос такой, что теперь делать? можно ли поверх этого масла чем то перекрыть темным? Или на масло уже хрен че ляжет? Если тем же пинотексом сверху масла в 2 слоя положить, потом шлифануть "вздыбленость" и маслом уже поверх еще в 1 слой накрыть, будет ли держатся это все? Или есть какие то масла с хорошим перекрытием и темные?..
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Масло Пинотекс купите и заколеруйте его в темный цвет прям в магазине. Орех и палисанд самые темные, в 2-3 слоя закроют всё. Грязь и пыть (следы) только видно будет на полу.
    А ультру вам надо было уайт-спиритом разбавить немного, она очень густая, поэтому и цвет почти черный.
  14. Inclover
    Inclover
    Inclover
    Да ультра то меня устроила, так и задумывалось чтоб потемнее, просто получилось что полы светлые что жуть... а еще на контрасте с ней... Вся проблема с полами.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Жаль у меня фото нет. Буквально 2 недели назад я покрывал 2 обрезка вагонки для теста, в два слоя.
    Одну доску маслом для террас, а вторую ультрой, обе орех. цвет одинаковый, воду не пропускают одинаково, но ультра дает небольшую пленку на поверхности, масло впитывается полностью.
    Так что купите масло и заколеруйте под орех, будет одинаково, в 3 слоя масло будет вообще почти черное. Вот только не темновато будет ? для крыльца.
