1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Здравствуйте!
    Маляры мои по недопониманию :pioner: купили Белинку Топлазурь вместо Белинки База и нанаесли ее мне на пол открытой (под навесом) терассы + пол в закрытом крыльце. Другой пропитки под лазурью нет. Только по торцам немного.
    Планировалось изначально, что сверху будет 2 слоя масла, которое уже куплено, но теперь, понятно, от этой затеи приходится отказаться :( Что посоветуете сделать? Объем - 15м2 примерно. Времени до зимы осталось пара выходных, если с погодой повезет...
  2. Inclover
    Inclover
    Inclover
    Ну ежели ультрой то темновато конечно, я то и планировал поэтому масло типа цвета "тик" использовать, не думал я что настолько светлый получится :(. А если, как гвооришь, перекрытие хорошее так я во что нибудь около ореховое колерну масло и будет светлее чем перила и темнее чем этот типа тик" :) Спасибо
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Inclover, на масло только масло. Либо шлифовать. Если наносили на испачканную поверхность, то шлифовать тем более...:nono:
  4. BumZum
    BumZum
    BumZum
    А термообработанная древесина как себя на террасе ведет? Никто не использовал? Ее вообще чем-то надо покрывать или нет?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Надо.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В принципе не обязательно. у нее впитываемость нулевая - вода скатывается, большинство ЛКМ тоже не держится, каждый раз надо заранее пробовать.
    На садовый паркет термичку просто шлифуют и в таком виде и продают. :hello:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да вот после 3 лет как то не очень скатывается, не знаю может неправильная термодревесина.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В принципе она разной степени "прожарки" бывает, но там все равно влажность около 1%. Смачиваемость никакая. Смысл в том, что по крайней мере на свежую термичку, при таких условиях практически ни один вид ЛКМ не ляжет. Адгезии нет.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    После 3 лет обработали этим, все-таки кое-что впиталось.
  10. Irinita
    Irinita
    Irinita
    Почитали с мужем комменты и поняли, что единого мнения нет, что лучше. Поэтому купили базу (грунтовку) пинотекс и пропитку пинотекс ультра. Половые доски пропитала на 2 раза грунтовкой (сейчас сохнет),а потом пропиткой. Цвет взяли тик. Посмотрим, что получится.
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    А почему никто не рассматривает вариант масляной краски? На ступенях она держится намного лучше любых пропиток. Обычная эмаль для пола в три слоя.
    И ещё: можно ли для нерабочих поверхностей снаружи применять мовиль? https://www.forumhouse.ru/threads/225803/
  12. Irinita
    Irinita
    Irinita
    Мовиль это жеско, помню, как пачкалась моя одежда, когда я обрабатывала им машину) Пинотексом промазали на раз, консистенция как у масла, цвет довольно темный получился, но обещают окончательный цвет после высыхания. Запах резкий. Доски как будто грязью вымазали)
  13. Шaмилb
    Шaмилb
    Шaмилb
    Казань
    Скользко.
  14. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    На масло могут наносится алкидные пропитки на уайт-спирите, но сцепление будет плохое, да и стойкостью к истиранию они не обладают. Поэтому один вариант - шлифовка верхнего слоя и покрытие другим маслом или после шлифовки покрытие пропиткой и лаком, устойчивым к истиранию. Рекомендуется предварительно пробное нанесениеи масла или пропитки на кусок древесины для того чтобы увидеть результат.
  15. axelgs
    axelgs
    axelgs
    Белгород
    Помогите советом. Есть балкон-терасса собран из доски пола, открытый без навеса. Из пропитки выбираю между Tikkurila VALTTI PUUOLJY или OSMO Масло для террас с антискользящим эффектом (в цене разницы практически нет). Вопрос:
    1. Если тиккурилу то однозначно с темной колеровкой, а если ОСМО? Она колеруется или может как-то по другому придать темный оттенок?
    2. Хочу сделать пол рельефным под старину (с выборкой мягких волокон), затем нанести масло. А жена говорит нет, будет забиватся пыль, грязь, постоянно мыть - геморой. Подскажите может у кого так сделано, что можете сказать на этот счет. И если керхером мыть - будет ли вымыватся масло?
    3. Надо ли с низу (лаги, низ настила) чем-то обрабатывать и чем лучше?
