1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Axelgs 1. осмо колеруется. Причем можно колеровать первый слой, а потом бесцветным покрыть сверху. Про Белгород трудно судить. Мы, кстати, недавно в Белгород отправляли краску, нормально из Москвы доехала, всё ок. Не ОСМО, свои краски, конечно.
    2. надо искать примеры. Может в "деревянных домах".
    3. если еще не уложили и есть возможность обработать - нанесите антисептик.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А перед маслом стоит обработать пропиткой а-ля Сенеж?
  3. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Скажите пожалуйста маслом Tikkurila VALTTI PUUOLJY все беседку можно мазать или же только перила и доски пола? Столбы брус и все дерево можно? Меня подкупает в масле то, что базы не нужно и нет шанса отшелушивания. Просто следить когда обноиться нужно и промазать повторно без муторной зачистки.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Всю древесину находящуюся под открытым небом стоит обрабатывать жестким антисептиком из серии ССА
  5. Kirinas
    Kirinas
    Kirinas
    Киев
    Маслом Вы можете обработать всю древесину - и пол и стены. При использовании масла Tikkurila VALTTI PUUOLJY необходимо помнить, что поверхности находящиеся под атмосферным воздействием следует обновлять раз в год. Я Вам посоветую в таком случае австрийское масло ADLER. Обновить пол один раз в год - это одно, а всю беседку - больно хлопотно. Масло ADLER на вертикальных поверхностях простоит дольше и не нужно будет каждый год красить. При обновлении его не надо шкурить, а при нанесении косметического слоя не видно "переходов". И поверхность под маслом такая бархатистая :)
  6. Kirinas
    Kirinas
    Kirinas
    Киев
  7. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @Kirinas, спасибо за совет, но цена, мягко говоря у него негуманна. 600 грн за 2,5 литра. Тиккуриловское стоит 700 грн за 9 литров.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Посмотрите Amello
  9. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    к сожалению в Украине ни одной ссылки. Мог бы заморочиться и из России заказать но образцов не видел после него. Хотябы картинок готового изделия. По цене получается как масло Тиккуриловское.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Че то плохо гуглится. Нашел только Ултан из этой серии. А Сенежи, Рогнеды относятся к ССА?
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Российский да, только УЛТАН. ХМФ, ХМББ и т. п. - ближайшие родственники, но не ССА (ССF. CCB)
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Hermes-sz, пишут что безопасен для человека, не врут? А то жена как про мышьяк услыхала...:)
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Врут. :aga:
    В той или иной степени все эти, и другие средства вредны для человека. :um:
    Необходимо соблюдать рекомендации по применению. Тогда вред минимизирован или отсутствует полностью.
  14. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Ходил вчера в Эпицентр и спрашивал на счет масла Валтти. Рекламы по нему куча вокруг у них, но не продается. Спросил представителя тиккурилы когда появится, то ответил - все что есть, ничего добавляться не будет.
    Не понял прикола - зачем тыкать везде буклетики с рекламой, но не продавать.
    Можно заказать с Киева в инетмагазине, но не уверен как там колеровку проведут. И образцов даже нету. Согласен был и дороже в Эпицентре взять, но чтоб при мне колеровали и образцы показали.
    Кароче, кругом враги.
    Подскажите еще, в какой срок нужно выработать колерованное масло? Там же вроде срок хранения значительно уменьшается если банку открыть. Планирую зимой купить и летом вскрыть после постройки беседки.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А я купил у нас на рыночке последнюю банку 2,5л -1300р с колеровкой. У них еще оставалось ведро 10л. Но это было месяц назад. На банке написано, что после вскрытия рекомендуется использовать в течение сезона.
