1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. kenny2014
    kenny2014
    kenny2014
    Тула
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки) внимание вопрос) Купила дачу, на участке есть открытая веранда. С одного края на ее пол попадают прямые солнечные лучи, остальная часть в тени. На солнечной стороне на половицах потрескалась краска. Нужно ли покрывать доску антисептиком перед грядущей косметической реставрацией? Судя по всему она им уже была обработана - доски не гнилые. Или можно сразу красить?
  2. Restyl
    Restyl
    Restyl
    не нужно - просто красьте
  3. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Нельзя. Вы тем самым нарушаете спецификацию производителя и значительно сокращаете срок службы покрытия.
  4. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    У нас тоже открыт вопрос по обработке открытой террасы, вчера поездила по магазинам Тулы- видела НЕОМИД масло для террас (2 л. стоит 860 р-бюджет :flag:),есть ли пользователи продукции ? Расскажите о впечатлениях?
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Масло Валти
    Не подскажите, защищает оно древесину от ультрафиолета? Думаю может ей покрыть имитацию бруса веранды. Почему именно масло планирую - можно покрывать вновь и вновь без снятия старого покрытия. Винха вроде бы хороша, но рано или поздно придется перекрашивать и снимать всю старую краску. А масло нанес заново и все дела.
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Ol228, под масло можно нанести колерованный байц или морилку и тогда пигменты байца будут защищать дерево от УФ. Само масло вряд ли представляет собой серьезную защиту от УФ
  7. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Покрыл пол на веранде в баню маслом от пинотекса. заколеровал в рал8017, т. е. тёмное. 2 года - очень хорошо. хотя все осадки на веранде. в этом году подкрашивать даже не думаю. но делал прямо по технологии - красил, подсушивал, втирал. и так 2 слоя. снизу какой-то антисептик для тяжелых условий, подкрашивающий в зелёный цвет. Главное при покраске - дерево должно быть сухим, и при эксплуатации - проветриваться.
  8. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    А можно ли морилкой для наружных работ сначала добиться желаемого цвета, а потом бесцветным маслом Неомид обработать доски пола открытой веранды?
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Плюшевая, если материалы совместимы, то почему бы и нет
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    В догонку:
    В рекомендациях по монтажу террасной доски Werzalit есть такая строка устанавливать террасу под наклоном 1,5-2%. На самом деле очень важный нюанс, кстати на бюргерских автотрассах по этой причине не бывает луж, а в России до сих пор важным параметром летних шин считается устойчивость при аквапланировании
  11. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    На Неомиде нет такой информации, на морилке (обычная стеклянная бутылка) написано" готовый продукт" и всё. Морилка как может быть готовым продуктом она же не защищает дерево она придаёт цвет. В принципе, я думаю и то и то дышит, не образует плёнку, можно попробовать...:faq:. или лучше не стоит, видела Пинотекс колеруемый, но сезон начался и он пропал с полок магазинов:mad:
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    лучше использовать систему материалов одного производителя, обычно он же и предлагает что с чем совмещать наилучшим образом
  13. Kilogokla
    Kilogokla
    Kilogokla
    Уважаемые форумчане, нужен совет!
    Планирую строить палубу для бассейна из сосны. Внутренние невидимые поверхности хочу покрыть антисептиком Ултан. На внешние поверхности выбор пал между Тиккурилой валти масло и Биофа 3753 масло для террас.
    Для Тиккурилы, по словам консультанта, дополнительно покрывать поверхность грунтовкой или антисептиком не надо. Для биофы обязательно требуется грунтовка/антисептик 8750.
    Что посоветуете? Разница в цене не значительная.
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Посоветовал бы палубу не из сосны, но скорее всего безрезультатно. Для деревянных изделий эксплуатируемых снаружи обязательно использование антисептика, хотя даже его надолго не хватит.
  15. Kilogokla
    Kilogokla
    Kilogokla
    Понимаю все это, но если делать из лиственницы или композита, то ценник возрастает раза в 3. Сосны, по словам строителей, хватит лет на 7-10, а там увидим что будет.
    Получается, в таком случае, лучше использовать Биофа масло+антисептик? Или покрыть все Ултаном, а на него уже Биофу? Но тут вопрос, ляжет ли Биофа и какой получится цвет (палуба планируется темная)?
