1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Kilogokla, всё, что покроете Ултаном покраске не подлежит вообще. И почитайте про этот ултан у производителя. Повнимательнее последние три абзаца, если обработка к жилому дому относится.
  2. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    @Kilogokla, поищите импрегнированную сосну в Москве. Строганую "палубу" для палубы, нестроганую для лаг каркаса. Палубу покройте маслом с колорантом.
  3. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Перепад уровня высоты террасы в 10 см на 5 метров длины! Полный хай-тек. Поперек "вельвета" уклон смысла почти не имеет, а вдоль "вельвета" - замучаешься лаги в уровень выставлять. Зачем тогда вообще "вельвет" с его противоскользящим эффектом и зазоры между досками?
    "Вельвет" на доске и на а/м шине преследует одну цель - отведение воды из-под пятна контакта. Посуху можно и на сликах гонять и ходить без проблем)
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Планируется терраса с настилом (с щелями) из шлифованной сосны с отличной вентиляцией. Терраса под крышей, свесы 550мм, но все равно где-то как-то будет и подмачивать и снегом изредка задувать. Почитав тему - вроде покрывать буду Тиккурилой маслом с колером... Обновление проблемных мест раз в 1-3 года не смущает...
    Вопросы:
    1. Как бытовым образом понять влажность доски? Ну т. е. я могу оценить, прям совсем влажную и сухую, что 3 года лежит на чердаке. Но отличить 20% и 50% не смогу.
    2. Маслом покрывается только рабочая часть доски уже после монтажа? А остальные грани антисептиком?
    3. Если на прошлый вопрос ответ "да", то не совсем понимаю, как это аккуратно сделать? Торцы когда мажешь - нет-нет и капнешь на рабочую поверхность, потом вышкуривать его как-то лениво снова. Я всё Сенежем крою, который самый ядовитый у них. В свое время брал бочку, претензий не имею. Хотя читал тут отзывы противоречивые о нем. Так вот его фисташковый цвет весьма не просто вывести будет с рабочей поверхности.
    4. У Тиккурилы есть просто масло, а есть аквамасло. Какое предпочесть? Из инструкций для меня не очевидно.
    5. Ну и конечно это всё сделка с совестью похоже, может лучше всё же дёккинг (композитная террасная доска) взять, он дороже в 4 раза примерно. Вроде как ухода не требует, вид эстетичный, меньше возни с монтажом. Кто-то видел этот дёкинг после 10 лет службы, реально он так и выглядит, как в магазине? Я на крыльце его постелил. По прочности он точно проиграет доске, он мягко говоря даже хрупкий. По ремонтопригодности тоже проиграет. Но крыльцо жестко эксплуатируется, там без вариантов на мой взгляд.
  5. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Купили таки Неомид масло (по инструкции не колеруемое), продавец сказала, что его можно заколеровать:ogo:- сказано -сделано, опробовала на нескольких досках,...:love: .. 2 раза нанесла кистью, в течении часа, тряпкой протёрла и выложила на продуваемое закрытое место через 4 часа, сухо было. но красотаааа и такая лёгкость в работе:super:, фото выложу как только работа будет полностью закончена. Единственный вопрос- возможно ли ещё раз пройти маслом доски уже сухие или не надо, одного раза достаточно?
  6. Светлана05
    Светлана05
    Светлана05
    Самара
    Плюшевая, Неомид масло для террасы? А то я нашла только НЕОМИД Масло для бань и саун
  7. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    Так точно, масло для террас, в работе мне очень понравилось, как в жизни посмотрим, фото после выходных, расход большой докупали ещё, на площадь 14 м2 ушло 5 л, очень быстро и хорошо впитывается в струганную доску
  8. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Уважаемые, подскажите, плиз, по обработке полов в беседке. Доски - сосна, нешпунтованные, зазор между досками 3-4 мм. Пространство под полом продуваемое - около 40 см до земли.
    Хотелось бы получить максимально прочное и долговечное покрытие, не скрывающее структуру дерева.
    Планируется предварительная защитная обработка Belinka Base или Belocid.
    Из всего многообразия вариантов финишного покрытия, предложенных консультантами в различных магазинах, пока выбрали два:
    1. Belinka Toplasur UV Plus в 3-4 слоя с дальнейшим обновлением примерно раз в два года.
    2. Petri Diamond Hard - первый слой, слегка разбавленным для лучшего проникновения, со всех сторон доски, включая низ и торцы. Второй слой - только по "лицевой" стороне. Обещают не менее 5 лет службы. Правда, с оговоркой: перед Petri обязательно слой какого-нибудь покрытия с УФ-защитой.
    Что скажете? Какой вариант имеет больше прав на реализацию?
  9. FronteraDozer
    FronteraDozer
    FronteraDozer
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли для защиты дерева на террасе (пол лиственница, ограждение хвоя) использовать: 1. Pinotex base, 2. Pinotex natural, 3. Pinotex terrace oil? Совместимо ли масло поверх пропитки natural?
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Что то мне подсказывает что лиственница и так не гниет...иначе откуда такие ценники на нее...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В этой схеме натурал-лишнее-ничего не даст. база-это грунт, дальше 2 слоя террасного масла..(будет все прозрачная отделка, но вам это и надо?)
    А хвойное ограждение лучше тонированной пропиткой фокус пинотекс - 2-3 раза.
    Если готовые цвета не устроят, возьмите 2-3 банки и попробуйте смешать-получите уникальный свой цвет и удовольствие от творчества.
  12. FronteraDozer
    FronteraDozer
    FronteraDozer
    Нижний Новгород
    Ограждение - фокус вместо натурала или вообще после базы без масла?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И даже без базы. Только пропитка...Кстати..она очень недорогая...на уровне 170-180 р-литр.
    Только для ограждений..для настила-база-+масло.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Ruckat, вообще, для пола на открытых участках лучше использовать масло. Террасное масло, так и называется, у большинства производителей есть. В нашем каталоге это Pullex Bodenöl - средство на органическом растворителе, с небольшим количеством биоцидов (антисептика). Всего два стандартных оттенка, но этого вполне хватает.
    В принципе, нет ничего ужасного, если покроете лазурью, типа указанной Belinka, с предварительной пропиткой грунтом. Мы тоже иногда советуем пол на верандах покрывать лазурями с хорошими пропитывающими свойствами.
    Не следует только наносить с высоким расходом: "..в 3-4 слоя.." звучит уже настораживающе. Можете создать слишком плотную плёнку. Её оторвет, из-за того что доска увлажняется снизу, от земли.
  15. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Хольцшутц, подскажите пожалуйста, чем покрыть уличную садовую мебель, стол, скамью и т. д? На зиму убирать не собираемся, накроем чем нибудь, про шлифовку перед покрытием понятно.
    Спасибо.
