1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Kou1963, для садовой мебели рекомендуется масло. Для самих стульев, лавок и прочего: масло Pullex TeakÖl. Им же можно и подновлять покрытие по весне. Операция не трудоёмкая, в личку вышлю Вам видео об этом. Вообще, масла хороши именно этим - быстрое нанесение без сложной подготовки. Отличный и свежий вид без инструментов и навыка.
    Нет никаких ограничений по использованию для мебели и нашего масла для террас: Pullex Bodenöl. Но оно содержит в составе небольшое количество деревозащитных биоцидов. Поэтому ни один австриец никогда не покроет стол или стул таким средством. Но у нас вполне обычно пропитывают садовую мебель составами с мышьяком и токсичными солями меди. Поэтому фунгициды направленного действия, да еще в глубоко-проникающем масле с очень небольшим расходом, не должны никого смущать.
  2. Физкультурник
    Физкультурник
    Физкультурник
    Ханты-Мансийск
    Есть опыт покрытия лиственницы и лаком и маслом... Не понравились оба варианта... :( Самый лучший вид получился у "голой" лиственницы! Пара досок, которые докупались дополнительно забыли обработать и через год, они приобрели красивый серебристо-серый цвет.
    Сейчас начинается строительство продолжения террасы, и всерьез подумываю о том, чтобы оставить доску на годик без покрытия, а уж потом закатать маслом. Хотя, может сказывается и то, что лиственница не простая, а термообработанная...
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Попал на тему по рассылке, но есть что сказать :) Яхтный лак - однозначное зло. В своё время террасу (сосна) им покрыли и радовались... до первой зимы (зимой на даче не бываем). После зимы весь этот лак пошёл пузырями, отслоениями, ужас какой-то. Отскрести было гораздо дороже, чем нанести. В бане душевая была отделана вагонкой из лиственницы, пол сосна. После зимы на полу появлялась плесень, но на стену она принципиально не лезла. Сейчас на террасе лиственница 28 мм, в душевой на полу - она же. НИКАКИХ проблем ни с морозами, ни с дождями - только крепче становится. Когда укладывал, опасался - лаги через 80-100 см, доска чуть гнулась под шагами. Через год - хоть прыгай - не гнётся. Вот почитал, думаю, надо льняным маслом натереть, чтобы больше блестела. А все эти лаки и пропитки для лиственницы, имхо, нафиг не нужны.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    вот в такую затвердевшую лиственницу "втереть" масло будет не так просто. Её фиг пропитаешь ещё. Хорошее террасное масло потому и содержит растворитель, чтоб именно равномерный расход обеспечить (читай - равномерный оттенок и водооталкивание). Насчет "блестеть" - это кому как. Обычно всё-таки матовость требуется и нескользкость. А вот если блестеть будет та самая лаковая плёнка, то Вы её будущее уже описали во всех подробностях. :)
  5. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Решил не создавать новую тема. Есть вопрос по покраске пола на веранде.
    Я правильно понял технологию?
    1. Шлифуем доски.
    2. Обрабатываем огнебиозащитой, ждем высыхания.
    3. Наносим краскопультом морилку нужного цвета.
    4. Наносим яхтный лак.
    Дополнительно:
    1. Сколько слоев морилки необходимо нанести, сколько времени между слоями ждать и необходима ли между ними шлифовка?
    2. Сколько слоев лака необходимо нанести, сколько времени между слоями ждать и необходима ли между ними шлифовка?
    Может что то еще пропустил? Буду рад советам.
    Сама веранда
  6. Митрич13
    Митрич13
    Митрич13
    Златоуст
    Всем привет! Из старых расчищенных от краски и шпатлевки лиственичных подоконников соорудил лестницу на террасу в бане. Доскам 56 лет. Покрыл разбавленным (скипидар+649 растворитель пополам) жиденьким Яхтным лаком, на два слоя. Получилась фактурная красноватая лестница. Простояла две зимы. Уже третье лето под дождём и солнцем. Краснеет родимая и нас радует.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А тогда ну и бог с ним :) И так красиво.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Морилки бывают водные, спиртовые, масляные... Иногда удобнее наносить кистью или тампоном.
    , который года через 2 потрескается и отлетит. ИМХО, только масло.
    Слоев морилки - по желаемому результату. Чем больше, тем насыщеннее тон. Шлифовка - если поднялся ворс, но без фанатизма. Все остальное - на банках написано.
  9. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    А если масло, то его без морилки?
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @SiZEg, Масло по идее надо обновлять ежегодно. Оно колеруется. Если использовать колерованное, то его тогда надо хранить "про запас" (хотя можно, наверное, обновлять и неколерованным...). Короче, я у себя прошелся морилкой (масляная ZAR), потом Пинотекс Террас Ойл неколерованным.
  11. filifionka
    filifionka
    filifionka
    Зеленоград
    Можно я тоже темой воспользуюсь?
    Есть такие настилы 97.jpg Ель и сосна вперемешку. Ничем не покрывали. Ждали, когда посереет. Нужен был банальный серый цвет, а никакие колеры его не передавали.
    Прошло два года, пора чем-то защищать. Типа жизнь продлевать...
    Отмыли серость кёрхером 99.jpg и обработали 4% железным купоросом. Получилось то, что надо IMG_0351.JPG
    Теперь все это хозяйство хотим покрыть бесцветной лазурью для дерева Dufa.
    Волею судеб в гараже стоит 30 литров, ждут своего часа. Это не грабли?
    Облом страшный у нас в том, что покрытая лазурью (попробовали в закутке) поверхность сильно темнеет, и моя взлелеянная "деревенская серость" безвозвратно пропадает и становится как бы "мокрого" цвета. Но я так понимаю, что любое покрытие будет цвет делать более темным и насыщенным?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Зря Вы её лелеяли... Теперь поверхностный слой рыхлый, лишенный лигнина. ИМХО, любой лессирующий состав (лазурь, масло, лак) на такой поверхности будет давать эффект "мокрого камня".
  13. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    День добрый! подскажите где найти ... купили лиственницу, доски на пол беседки 100х50... не сухие, не сырые, что были в городе, то и купили... кто то писал на форуме как он делал и 5 лет простояло без лишних работ, не могу найти сообщение... но вопрос как делать... лаги тоже купили из лиственницы...
    класть прямо на землю или чем то обрабатывать ? и сами доски вплотную делать или зазор?(думаем в плотную потом высохнут и будет зазор) и пока думаем только текуриловским маслом для террас сверху один раз пройтись, а потом еще через год-два обновить...
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Kuts14, отлично на лиственнице смотрится и работает и наше масло для террас Adler Bodenöl. В наличии, правда, только два цвета, но этого вполне достаточно. Одного слоя может хватить для временной защиты отводы и последующих трещин. На следующий год покроете еще раз, "на чистовую".
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    По моему личному опыту - зазоров - не будет. Ну, точнее, будут, но 1 мм - это не зазор. А вот по вертикали некоторые доски ведёт (ну, как бы штопором заворачиваются) - готовьте шлифмашину.
    100х50 - и ещё лаги! Реально завидую - у меня доску толще 38 мм не продают, а уж до лаг и не думаем. Прямо на землю класть можно - лиственнице она до фонаря, но - земля играет. Поэтому желательно под лаги подложить что-то широкое, ну, тонкий (3-4 см х 50-60 см) бордюрный камень поперёк лаг, например.
