1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    на холодные полы (неотапливаемое зимой помещение) лучше взять террасное покрытие Deco-tec 5425 вот здесь писал. на теплые полы можно взять масла из ассортимента HESSE (наш второй немецкий поставщик мебельных лаков и красок, хотя по объемам он скорее первый ;)). а стены внутри можно тем же лаком что и снаружи Deco-tec 5400.
  2. Airmix
    Airmix
    Airmix
    на внутрянку на полы OSMO конечно. Ребята еще про ADLER хорошее говорят, но мы пока не пробовали. Планирую Хольшуца в сентябре навестить образцов набрать. А ОСМО проверено и рекомендую.
  3. Darkor
    Darkor
    Darkor
    Купил ваш Зобель для террас. Все таки на стенах мне Зобель нравится. Не знал что продукт совсем новый... Ну да ладно, через год напишу что да как... а пока жду сухой погоды и поеду красить :)
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    я Вам про форумскую скидку на Zobel говорил?
  5. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Чем лучше сделать подшлифовку лиственницы между двумя слоями масла?
  6. Airmix
    Airmix
    Airmix
    губками шлифовочными если доска гладкая. Если вельвет -то жесткую -жесткую щётку брать. С коротким плотным ворсом. натуральный короткий ворс-как такая например: ДВУРУЧНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И МЫТЬЯ
    Трете по волокнам, а не поперек.
  7. Airmix
    Airmix
    Airmix
    это вот отсюда: сказано.
    А вот если "светит" вам чистить и подновлять то есть отличное видео.
    Про любое масло подходит и сдесь щетки-валики, но это не главное, смотрим подход к подготовке. Всем и всегда бы так! !
  8. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    @Плюшевая, фото пола еще нет? хотя бы каких нибудь
  9. CTAPbIu
    CTAPbIu
    CTAPbIu
    Новороссийск
    У меня год отстояла лиственничная веранда под Валти колерованным. Вода впитывается, грязь оттирается, кроме уж явно чужеродной (ржавое ведро простояло ночь), цвет не изменился. Из опыта укладки могу сказать, что доска должна лежать с зазором минимум пять миллиметров. У меня было около трех - на торцах веранды за зиму повырывало саморезы к чертям, НО доска осталась идеально ровной, т. е. расширение шло в стороны, никакого "вертолета" при перекладке этих досок не наблюдалось
  10. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Минимально допустимый размер технологического зазора между досками террасы определяются примерно так.
    Зазор (в мм) = Радиальный коэффициент усадки/100 х Ширина доски (в мм)
    Пример, для доски из лиственницы шириной 120мм зазор между досками должен
    быть не меньше: 5,4 мм = 4,5/100*120.
    Размер коэффициента радиальной усадки берем из таблицы.
    Порода Радиальный коэффициент усадки
    Азобе 7,3
    Береза 6,5
    Билинга 4,5
    Бубинга 5,5
    Венге 5,9
    Вишня 3,7
    Дуб 3
    Дуб красный 4
    Ель 4,3
    Зебрано 8,8
    Лиственница 4,5
    Палисандр 3
    Сосна 4
    Тик 2,6
    Ясень 4,9
  11. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Пол готов, но если чесно он всегда в работе, т. е, всегда в пыли, опилках, все пилильно-строгальные работы проходят на веранде, всё скопление материала тоже там. Могу лишь сказать, что масло хорошо держит своё покрытие. Мы оч. довольны. Обещать уже не буду, но постараюсь вымыть веранду Кёрхером и сфоткать. :|:
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    пару процедур с Керхером и фотать будет нечего ;), обработанный маслом пол следует мыть аккуратно, без фанатизма, лучше пропылесосьте
  13. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    Так тема таки и есть "открытой веранды", у нас веранда хоть и закрыта, но пол я мою Кёрхером, раза 2 мыла уже и тут же материал складировала, всё хорошо, по весне можно ещё маслом пройтись, хотя ему особо ни чего не стало-первосозданный нами вид.
  14. Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Dmitriiy2010
    Уважаемые форумчане, подскажите, чем обработать напольное покрытие из лиственницы на террасе?
    В идеале получить защитное покрытие цвета, максимально приближенного к RAL8011 (коричневый, образец во вложении).
    Можно ли обойтись только заколерованным маслом (например, Валтти от Тиккурилы), подобрав цвет и сделав пробную выкраску, или нужно обязательно грунтовать - тонировать - покрывать прозрачным маслом?
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Dmitriiy2010, сначала чистить, выше есть ссылки как именно. Потом колерованным маслом для террас красить. Сверху защита бесцветным - по желанию. Обычно в наружных работах этот пункт обработки не выполняется. Слишком много слоев наносить - значит создавать плёнку. А этого как раз надо избежать, иначе отслоение - и т. д. Из наших продуктов для террас отлично служит Adler Pullex Bodenöl. Содержит в составе защиту от гниения, никаких грунтовок уже не требует. Есть два стандартных цвета, один из них - "Kongo" даёт как раз весьма коричневый цвет. И не шлифуйте слишком гладко свою лиственницу. Шкурка 60, это максимум. Надо, чтобы масло впиталось получше.
