1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Спасибо. А как зиму простояла краска?
  2. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    На перилах - не краска. Лессирующий антисептик тиккурила.
    Крыл по технологии, сначала база - похьюст бесцветная, после высыхания - 2 слоя валтиколор.
    Покрытие пола (лиственница) - 2 слоя колерованного масла Pinotex Terrace Oil, тоже на базу.
    Покрытие столбов и пола и перил простояло уже 2 зимы без подкраски, претензий нет, ничего не облупилось...
    Хотя, пол, наверное, придется подновить, но это связано с псом - бегая, когтями царапает)
    Цвет, как и писал - 5070 по каталогу цветов лессирующих антисептиков.
    Кстати, дом - 5076. Из одной палитры.
    Правда, на этих картинках они несколько темней, особенно коричневый
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. Дача в Моск области.
    пол верадны будет из половой доски сухой шпунтованой - сосна. веранда под крышей. со временем будет застеклена. планирую сверху яхтным лаком. нижнюю сторону доски пропитать антисептиком прозрачным. Чем покрасить пол под лак? будет что то темное под орех (шоколад).
    перила из бруса свежепиленого сосны. по периметру между столбами (на перила будет устанавливаться сотекление). перила планирую красить укрывной краской в белый цвет.
  4. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Спасибо. А я внутренние стены открытой террасы (конструктив дома очень похож на Ваш) отделал доской из лиственницы уже окрашенной, вот такой
    https://www.forumhouse.ru/threads/220836/
    И хотел бы перила тоже в этот цвет, но доску они красили Текносом промышленным, который лишь бочками по 20 литров продается, куда мне его столько на одни перила)
  5. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Можно попробовать подобрать цвет из палитры.
    Взять кусочек окрашенного и сравнить с эталонными в магазине/на рынке.
    Я так делал, когда подбирал палитру.
    Только помнить, что насыщенность цвета сильно зависит от качества обработки поверхности.
    Отшлифованная меньше впитывает и светлее.
    Ну, и перед покраской перил, конечно, надо покрасить пробную дощечку. Заодно ясно будет, сколько слоев.
  6. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    В дополнение.
    Когда крашу, я сильно размазываю антисептик, практически растираю кистью поверхность, чтобы не было потеков.
    Так цвет более контролируемый.
    А когда крыл колерованным антисептиком мебель, то вообще после кисти сухой тряпкой протирал поверхность, убирая излишки антисептика. Таким образом получается одинаковая насыщенность покраски и при сборке детали не различаются.
    Разумеется, это справедливо для одинаково обработанных поверхностей.
  7. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    На образцах похожий цвет:
    ПС. Я ничего не рекламирую) Пишу о том, чем сам пользовался.
    Есть куча других хороших антисептиков...наверное.
  8. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @Dima78887, обратите внимание что некоторые лаки не выдерживают морозы и могут потрескаться зимой.
    Антисептик, ждать высыхания древесины от влаги, шлифовать, а потом наносить ЛКМ.
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Вот пока не остеклена - никаких лаков, только масло. Как-то пришлось участвовать в отдирании потрескавшегося и шелушащегося яхтного лака, тоже "на веранде под крышей" - врагу не пожелаю (ошметки острые, как бритва), площадь 25 кв. м :mad:.
    После остекления - любой алкидно-уретановый лак. Правда, на масло он уже не ляжет. И качественно оттонировать сосну в темный оттенок - ох, как непросто!
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    получается дилемма)
    других вариантов нет?
    мож пока не красить до остекления? накрыть линолеумом
    Масла как самодостаточного средства недостаточно?
    Шпунтованную доску можно на веранду вообще?
  11. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Спасибо за столь подробный рассказ. Конечно сначала буду красить пробники и цвет думаю похожий подберу. Главное выбрать марку, чтобы простояло подольше под дождем и снегом.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Типа того :). Масло для террас - вполне самодостаточный продукт. Колеруется. Минус - содержит биоциды. Правда, потом можно обновлять обычным маслом для внутренних работ. Если все же хочется лак - пройдитесь каким-нибудь колерованным антисептиком (пинотекс, акватекс и пр.). Потом под лак шлифанете.
    Линолеумом - ни-ни! Рискуете схлопотать синеву и пр. прелести. Надо чем-то паропроницаемым (типа черного спанборда).
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Зачем Вам лак на террасе, даже застекленной?
    Терраса подразумевает ее активное использование. И во что превратится ваш лак, который будете класть в 3-4 слоя. Хотите "Эрмитаж" вместо террасы?
    Используйте масло. Будет более по-домашнему и практичней.
    ИМХО
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Юрий234, тогда берите у нас Adler Bodenöl масло для террасной доски. Смотрите, какая красота! оттенков не так много, как изображено выше (да и для террас ли те цвета?), но достаточно вполне. На перила и прочие перголы либо масло Pullex Holzöl (хорошо тем, что матовое, не даёт плёнки, содержит антисептик в составе и просто обновляется по необходимости), либо одну из лазурей Pullex (например, из альбома или альбома).
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Спасибо за инф. я уже и сам решил что маслом буду покрывать.
    можно же перед маслом пропитать пинотексом?
    сторону которая к земле нужно пинотексом проходить или антисептика будет достаточно?
