1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Поеду сегодня покупать половую доску. она может быть не сушеная принудительно? т. е. как обрезная - естественной влажности?
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Не покупайте шпунт на террасу!
    Потом пожалееете...
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Dima78887, А если маслом - зачем Пинотекс? Масло колеруется! А вот низ и бока досок я бы прошелся не абы каким, а невымываемым антисептиком поядренее. Шпунтованные доски могут быть любыми - от камерной сушки до естественной влажности. Обычно серединка ("подвяленные" :)). В любом случае крепите их через 2-3, через год перетянете. Заодно и масло обновите.
  4. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    В принципе я бы попробовал, жаль нет у Вас представителей я Ярославле, посмотреть образцы вживую... До этого работал с маслом осмо - очень понравилось, но дорого и шлифовка очень тщательная нужна иначе получается не красиво... Под Ваше масло насколько мелкая шлифовка требуется? И как оно будет выглядеть на участках древесины где она растрескалась уже? В щели масло затечет и наверное будет как грязное пятно издали?
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Это не терраса, а веранда. она уже под крышей, а будет застеклена в этом сезоне. думаю, что проблем не должно быть.
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Колеруемое атмосферостойкое деревозащитное масло для террас Pinotex Terrace Oil
    есть ли положительный опыт использования?
    "Не рекомендуется использовать в жилых помещениях." - веранда же не жилое помещение?
    Есть краска Дюфа Бетапласт немецкая. для полов для внутренних и наружных работ. износостойкая. Как она себя будет вести на веранде?
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Прикупил 2,7л масло Валти Пуёли, колерованное и 0,9л неколерованное для верхнего слоя.
    Остался вопрос: сем красить брус для перил? цвет хочу белый. брус свежепиленый. пока лежит на веранде, сохнет
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    для этого сначала можно использовать бесцветное масло.
  9. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Давайте подведем итог, если я правильно понял, то что бы заколеровать лиственницу надо антисептик смешать с колером и покрыть, а потом защитить все это маслом для террас ? поправьте если не правильно сделал вывод
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Сейчас пять - шесть версий получите)
    главное: на улице дерево или в помещении? Если терраса на улице, из лиственницы, нормальная вентиляция снизу (нет контакта с почвой), то: просто масло для террас. Нормальное масло для наружного применения уже содержит немного биоцидов (на форуме принято называть антисептиком, но не суть). Цвет задается самим маслом. Для большей стойкости самого оттенка колерованное масло идет на первый (или первые два) слой, сверху наносится бесцветное масло. Если нагрузки нормальные (обычные), то на все слои брать одинаковую тональность. Больше слоёв - ярче оттенок.
  11. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Хольцшутц, а мне менеджеры в леруа сказали что масла не коллеруются, У меня будет открытая терраса из лиственницы от земли продух см 20. Хотел просто пройтись террасным маслом без разницы кто производитель, первое которое смогу найти. Боюсь что будет выглядеть как то блекло, светло. Поэтому и сделал вывод что если что заколеровать антисептиком а потом пройтись маслом. Получается для масла есть свой колер?
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Гораздо эффективнее использовать сначала морилку, а поверх неё твёрдое масло или масло-воск
  13. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Может, именно в Леруа масла не колеруются? Мне как-то заколеровали (не в Леруа), и все крылось отлично.
    Хотя, допускаю, конечно, что не все масла колеруются нормально.
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    в Леруа не колеруются по одной простой причине: для колеровки масла нужны красители на основе растворителя. А это означает, что колеровочное оборудование должно быть оборудовано отдельной вытяжной системой, а сам участок колеровки должен отвечать специальным противопожарным нормам. Как правило сетевые розничные магазины не заморачиваются данной темой и ставят колеровку только с пигментами на воде.
    У нас террасные масла существуют в 4 заводских оттенках, также возможна колеровка под заказ.
    Вариант с морилкой или колерованным (не в домашних условиях) антисептиком (здесь имеется ввиду серия материалов именуемых как "лессирующие антисептики") с бесцветным террасным маслом тоже имеет право на существование, технология не нова, главное чтобы была совместимость между применяемыми ЛКМ.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Есть ведь и универсальные колеровочные пасты - как для составов на водной основе, так и на органической
