1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Положил доску. стягивал домкратом ромбическим. щелей практически нет. а если и появятся - не страшно. прикручивал через доску. нижнюю пласть и ребра покрыл невымываемым неомидом.
    накрыл сверху пленкой тканой, чтобы не пачкать доски. неделю полежала после дождя появились точки на 2 досках. прошел прозрачным антисептиком. перед покрытием маслом все равно буду шкурить. но если точки не уберутся, нужно ли их убирать или масло все скроет? масло отколерованное темное.
  2. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Доброго времени сУток, вопрос - чем покрыть шпунт на открытой крышованой терассе 12м2 - требования недорого, простота в нанесении, экологичность, колеруемость, долговечность. Масло, пропитка типа Пинотекс? (пропитка Сенежем перед сборкой пола будет проводится по умолчанию)
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Alx21, Ага, а почитать здесь или в этой теме выше - влом :)? Тогда это - отвечает почти всем вашим условиям - и недорого, и просто в нанесении, и колеруется, и Пинотекс. Увы, содержит биоциды, и надо подновлять раз в 1-2 года.
  4. Alx21
    Alx21
    Alx21
    читал ответа и не нашел и ваш тоже частичен - смотрю Вудекс классик от текнос а- но мало где есть за разумные деньги сейчас.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    И где там про ПОЛЫ? Это лессирующий антисептик для ВЕРТИКАЛЬНЫХ поверхностей, по которым не ходят ногами. Если вместо относительно дешевого эстонского масла от Пинотекса хотите более дорогое финское - пожалуйста :hello:.
  6. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Ага - по вашей ссылке - кто-то активно хаял как раз эту тикурилу - не помню уже за что. а кроме масла - на которое, я так понимаю ничего нельзя потом кроме него и чей расход - судя по отзывам на не сильно отшлифованную свежую доску очень приличный (до 5л на 10м) - может пропитка Пинотекс-2слоя с коллеровкой или этого недостаточно? кстати по маслу смотрю Неомид - вроде как ничего так.
  7. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Бодрый день, не подскажете - чем пропитать нижние части террасной доски? с верхней более менее определился - Teknos woodex oil 2 слоя (грунтовка не кладется) (возможно тикурриловский аналог) и еще вопрос если брать про запас - сколько хранится герметично закрытая - больше года выдержит) - хочу сразу затариться для подкраса или вряд ли?
  8. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Доброе утро. в общем-то на финишной прямой выбор между Тикуриллой (думаю без грунтовки - просто 2 слоя) - в плюсе цена и распространенность (если подкрашивать потом) и Текносом (woodex oil - менее распространен-но я нашел - также без base-основы кладется) низ шпунта может обработать Сенеж (талеж) от жучков\паучков? уважаемый @sansan21, обращаюсь в основном к вам - как активному участнику данной ветки.
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Нет ни одного ЛКМ, который кто-то не хаял бы на этом (и других) форумах :no:. В 99% случаях, как оказывается потом, либо нарушение технологии, либо завышенные ожидания. Лично я в Тиккуриле ни разу не разочаровался. Ни в коем случае не рекламирую данный бренд (с Текносом, увы, не работал). Сенежем - обрабатывайте, хуже не будет. И ВНИМАТЕЛЬНО читаем рекомендации изготовителя по нанесению, буквально и дословно :hndshk:.
  10. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Так сенежем под масло нельзя. я так понимаю им "дно" только возможно - у меня в доме сейчас Текнос+тикурилла - такая парочка) наверное возьму тикуриллу на боковины и верх (видные части) а низ - сенежем или грунтом каким. но скорее сенежем - все равно не топтать - а тикуриила дешевле текноса и доступнее. единственное смущает ограничения про - типа неделю не ходить и т. п. - летать что-ли внутрь дома?)
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Alx21, Вы б писали конкретные наименования материалов, а не бренды... Если речь про масло, то где там неделя?
    "Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%
    На отлип – через несколько часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности, через несколько часов в зависимости от погодных условий".
  12. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @sansan21, спасибо за помощь, еще вопрос - я так понимаю возможно и лучше покрасить Neomid430 низ досок (зеленый оттенок) а верх Масло Тикурилла Валлти пуйоли. или предпрочтительнее все маслом?
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Alx21, Я бы низ и бока Неомидом покрасил, верх - маслом. Неомид поядренее будет. И главное - обеспечить хорошее проветривание пола снизу.
  14. Alx21
    Alx21
    Alx21
    430eco посоветовали на 12м - как раз 1 литр концентрата (он 1к9 идет) - даже если ленивые строители пулеверизатором будут - 2 слоя - я так понимаю лучше.
    проветриваться за счет зазора меж\досок будет плюс сбоку вентрешетки
  15. Enigmama
    Enigmama
    Enigmama
    Здравствуйте,
    Три года назад, сделали террасу из лиственницы, обработали антисептиком и покрыли лаком (дрянь редкостная). Конечно же все треснуло и облезло. Год назад покрасили пол (доска-вельвет) масляной краской которая конечно же поободралась. Перила и все ограждение отшлифовали начисто. Хочу использовать масло. Посмотрела на форуме- много вариантов... Нашла в инете "VoskOil паркет-терраса" делают в Башкирии в составе масло льняное не менее 50%, и наносится шпателем. Что скажете?
    Но вот что с полом делать- не знаю. Как его ободрать? Может шлифовать? Или снять доски и рубанком снять весь этот "вельвет"? Пожалуйста, ответьте, очень надо!
