1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Подходит к концу строительство веранды из 2 частей: 1-ая открытая, на винтовых сваях, 2-ая часть - неотапливаемый тамбур на ленточном фундаменте. Предложите пожалуйста варианты покрытия пола (краски/составы и технологии нанесения). Если можно для каждой части по паре вариантов: очень хороший/стойкий и бюджетно/сердитый. Расположение: Калужская обл. Веранда из строганной сосновой доски/бруса, которые, при необходимости, будут отшлифованы. Заранее спасибо. PS: чем покрыть стены тоже ищу.
  2. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    [QUOTE="-Oleg-, post: 12801930, member: 534778"
    Проще купить рулон ленты с мелкими камушками, видел в выходные такую в мерлене, и ею покрыть пол и ступеньки.[/QUOTE]
    Мы тут приобрели гидроизоляцию для плоской кровли технониколь, суть ее - крупный песок и камушки на самоклеящейся битумной основе, 1✖8 м. 1500 руб. Хотим уложить на ступеньки остатки и покрасить резиновой краской. Если успеем до зимы между дождей, выложу фотки.
    Еще есть старинная технология "каменного дерева" - на просушенное и шлифованное дерево наносятся слоями любой дешевый маслянный лак, сверху посыпка мелким песком, можно добавить в песок колер... Несколько слоев дают хорошую защиту дереву, не скользко, красиво... Тоже очень хочется проверить этот вариант на прочность...
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я мазал маслом Тикурила Валти. Если ничем не намазать, то доска посереет.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    "Рулон ленты с мелкими камушками" - материал для отделки берегов прудов с вкладышем из бутилкаучука. Чтобы было естественней. Ходить по ней можно, но камушки отваливаются со временем.
  5. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Universal ol от Remmers. Масло надо раз в год обновлять, а тут раз в три года примерно. Мы используем ее.
  6. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Она через год уже серая станет и потрескается, если не покрывать. Покрывать, а еще и торцы запечатывать!
  7. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Красил льняным маслом с красителем- производство Германия.
  8. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Забор из лиственницы, это конечно круто... Заколерованная пропитка и сверху бесцветным матовым лаком...
  9. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Обратите внимание на продукты WOCA для террас и деревянных изделий находящихся вне помещений. А именно на:
    WOCA EXTERIOR CLEANER-средство для удаления грязи и зелёного налёта (подходит так же для кладки и бетонных стен)
    WOCA EXTERIOR OIL-масло для древесины как традиционных так и экзотических пород. Бывает как в натуральном, так и в цветных вариантах.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    профнастил как-то убого смотрится, зато почти вечный, а деревянный сразу невечный, поэтому подумал почему бы не сделать оригинальный, деревянный, но почти вечный забор, итого:
    1) столбы 60*80 3мм+ заглушки+грунт-краска где-то 20тыс
    2) доски лиственницы 6000*100*25 с доставкой 210шт (имеется ввиду обрезная доска 1-2 сорт) 45тыс
    (причём доски с избытком вдруг какие-то не гнущиеся будут или не подходящие да и на ворота нужны будут тоже доски)
    3) варим краску по шведскому рецепту с соответствующим пигментом (компоненты уже закупил на 35м забора где-то на 7тыс. В составе краски в т. ч железный купорос как антисептик так ещё сама лиственница можно сказать не подверженна гниению.
    4) и останутся ворота (закажу варку каркаса на месте)
    5) залить перемычку между заездом и участком бетоном, замонолитив положение столбов
    Т. е считаю не так уж дорого за "вечный забор"
    ну и вывод, вместо лиственницы 12500 за куб можно было взять обычную сосну 7000 за куб и получаем долговечность вместо 50 лет -> 10 лет...
    Для меня решение однозначно.
    p/s лиственницу брал самую дешёвую т. к после варёной краски она будет матовая без прослеживающегося рисунка (что мне и нужно), в данном случае меня интересовало только свойство доски - фактически не гниют!
    Выяснилось, что доски очень тяжёлые по сравнению с сосной и попадающиеся иногда образцы толщины 30мм придётся пустить на черновой пол т. к почти не гнутся! А ещё пишут лиственницу надо засверливать, вбить гвоздь в неё вряд ли получится...
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Получится, но с трудом. Поэтому желательно засверливать. Я, когда террасу выкладывал, шил на винтовые гвозди - примерно каждый десятый гвоздь ни в какую не шёл - тогда засверливал.
  12. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Нечем не надо покрывать три года на открытой террасе-полёт нормальный, лиственнице влага во благо!
  13. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    WOCA Exterior Oil (Дания)
    Отличное масло для террас и садовой мебели, а так же любых деревянных изделий находящихся вне помещений. Подходит как для традиционных так и экзотических пород. Бывает как в натуральном так и цветном варианте.
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Физкультурник, если хотели сохранить естественный серый цвет лиственницы могли воспользоваться предназанченным для этого составом Раствор для серебрения от Крайдецайт
  15. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    Обратите внимание на материалы из Австрии, есть представители во многих городах. При соблюдении технологии нанесения можно добиться того, что обновлять нужно будет минимум через 7лет. Краски Adler. У них есть и масло, и алкидная и водная краска, а также герметик для швов.
    В данном случае терраса покрашена австрийским маслом Adler Pullex BodenOl, цвет Java
    - масло глубоко проникает в древесину, защищая от поражения грибком синевы и плесени.
    Придает древесине водоотталкивающие свойства, оставляя поры древесной поверхности открытыми, что способствует снижению проникновения влаги в древесину, склонности к набуханию и пересушке древесины.
    Не требует дополнительной защиты от синевы и плесени
    DSC_0213.JPG DSC_0201.JPG DSC_0204.JPG DSC_0205.JPG DSC_0210.JPG DSC_0211.JPG DSC_0212.JPG
