1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Interhouse, а яй яй, непрокрасик)
  2. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @C4BooM, к сожалению в данном случаем наша компания не красила, а только поставила материал.
  3. valentin1970
    valentin1970
    valentin1970
    Плюсую, пользовался тем же маслом, удачное.
  4. Fireman41
    Fireman41
    Fireman41
    Предстоит делать террасу около 12 м кв. Материал настила - сосновая доска 150х45 рейсмусованая
    шлифованная, сняты фаски. Настил на высоте 0,9 м от уровня земли, доски шьются со щелью 3-5 мм. Все продувается лучше некуда. Крыши не планируется дождь, снег и солнечная сторона.
    Домашний дизайнер-тиран говорит, что нужно покрасить так, чтобы не было видно текстуры древесины. Доски уже два раза пропитаны Сенежем, тот, что трудновымываемый.
    Подскажите краску которая подойдет для этого дела.
  5. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день
    Вопрос - почему "нужно покрасить так, чтобы не было видно текстуры древесины" - это прихоть дизайнера или я чего то не понимаю ?
    Зачем скрывать природную красоту дерева ?
    В общем не слушайте вы этого мега-диайнера.
    Самый лучший вариант - натуральное террасное масло, нужного цвета - в тон с основным "дизайном".
    А так если сплошняком закрашивать - эмаль, но обычно сейчас уже никто не красит эмалью полы, тем более на улице (это технология прошлого века) - поэтому вряд ли вы найдёте в магазинах эмаль подходящую именно для покраски доски пола на улице.
    Масло шикарно подчёркивает текстуру древесины - "поджигает":
  6. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Пардоньте - не в курсе родственных связей автора вопроса:)
    я не конкретно это масло рекомендую - любое террасное масло, а картинки эти в качестве примера - такой эффект любым маслом можно создать:)
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Fireman41, Открытые горизонтальные деревянные поверхности на улице - самые проблемные в смысле долговечности покраски. Никаких красок-эмалей-лаков - всё слезет. Только масло, с обновлением раз в 1-2 года. А чтобы убить текстуру - пройдитесь самой темной морилкой, и заколеруйте масло. Хотя на сосне из-за разной впитываемости по слоям может получиться порнография :).
  9. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @sansan21, если в два цветных слоя маслом то будет более менее. А ухаживать лучше раз в год, мыть с мылом и наносить один слой.
    Но можно и эмаль пф 115 сделать, но принцип по уходу будет схож. Придется раз в год шлифовать и красить.
  10. Fireman41
    Fireman41
    Fireman41
    Всем спасибо за ответы.
    Да задачка. А масло можно за колеровать в серый, мышиный такой цвет? И чем колеровать, никогда не сталкивался с этим, к своему стыду. Краски водо эмульсионные колеровать знаю как, масло по такому де принципу?
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Fireman41, Масло по определению не скрывает текстуру, тем более на сосне (см. фото выше, там правда стояла задача эту текстуру подчеркнуть), так как практически не образует заметной пленки. Если же добавить много пигмента, получите очень дорогую масляную краску с никакой прочностью пленки. А так - масло, конечно же, колеруется, в том числе и в серые оттенки, но текстуру полностью не убирает.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @Morechok, а какое масло использовали ?
  13. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста разобраться с покрытием террасы из палубной доски (лиственница). Почитав на этом форуме рекомендации– понял, что масло лучше всего для защиты и дальнейшего обслуживания и приобрел для покрытия масло Олимп (тонированное) для террасной доски (потратив много денег). После покрытия через 48 часов провел тряпкой по доске и тряпка окрасилась от доски, далее намочив тряпку я поводил ей по доске и получилось, что цвет который окрасило масло мою доску стерся и остался на тряпке. Выходит что масло или колер легко вымываются и если так, то не лучше ли лаком вскрывать, т. к. после того как прошел дождь или надо полы протереть необходимо будет снова наносить масло и это материально не выгодно. Есть ли у кого поэтому поводу мысли или что-то сделано не так, хотя все просто: нанес, дал впитаться и высохнуть и нанес нова, а эффект оказался очень не хороший!
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @mir_mory, скорее всего\ неправильно нанесли или в несоответствующих условиях. Прочитайте инструкцию и попробуйте заново.
  15. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Наносил на сухую доску и в помещении с температурой 24 градуса и там же она и находится по настоящее время.
