1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Одна и таже доска, только с разных сорон. Я отошел от масла на воде, все это не красиво получается. Я обработал доску морилкой на воде и далее маслом и все фирмы Пинотекс. Получилось супер!
  2. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    а в чем польза колеровки? кроме каких-то эстетических моментов.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Защита от УФ
  4. RANWOOD
    RANWOOD
    RANWOOD
    Возможно материал не шлифовался, перед нанесением масла
  5. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Материал весь шлифовался, вот только масло стирается, хотя поправлюсь, при попадании воды она скатывается, т. е. масло присутствует, а вот цвет колера - стирается. Позже выставлю фото, что получилось на Пинотексе, отличается радикально!
  6. Alexlester
    Alexlester
    Alexlester
    Подскажите пожалуйста как лучше
    Сейчас имеем деревянную уличную лестницу Похьюста, сверху Валти колор.
    Чем защитить лестницу сверху - прозрачный лак или неколерованное террасное масло?
    Из масел смотрю на пинотекс и V33, какое лучше?
    Спасибо за совет
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Лучше масло. Лак облезнет, будете мучаться.
  8. Alexlester
    Alexlester
    Alexlester
    А масло точно ляжет на два слоя тиккурилы?
    Там Похьюсте база и Валти колерованный на ней.
    Масло сможет впитаться ?
  9. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Скажу на собственном опыте: масло впитывается только в водные пропитки или на дерево, а также на специальное под масло базы, в другие практически нет. У себя пропитывал морилками на водной основе и масло пинотекс хорошо впитывалось, но когда для пробы покрывал не на водной основе, то масло как бы скручивалось.
  10. Alexlester
    Alexlester
    Alexlester
    Чем же теперь лестницу обмазать...? еще одним слоем Валти колор?
  11. AuntPear
    AuntPear
    AuntPear
    Нуждаюсь в совете:)
    Кладем пол на веранде, лиственница "вельвет".
    Покрыли одним слоем Pinotex Wood & Terrace Oil, заколерованным в 678 (Красное дерево).
    Оттенок получился совсем не красный, а рыжий, чего, как раз, хотелось бы избежать, т. к. крыша темно-красная. На пробном кусочке попробовали покрыть вторым слоем, оттенок получился насыщеннее, но такой же рыжий:(
    Раньше на веранде лежала сосна, покрытая этим же маслом, этого же оттенка, так она прям бордовая была, подходила идеально. Почему и взяли опять этот цвет без сомнения.
    Теперь вопрос: что делать дальше?
    1. Попросить продавца заколеровать масло с усиленной концентрацией?
    2. Заколеровать масло по палитре Валти в 5059 (ягода)-самый красный в палитре?
    3. Другие варианты..?
    И еще вопросик: Надо ли шлифовать доски после первого слоя?
  12. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Вот Альпина масло терассное, в 1 и 2 слоя. Цвет темный.
  13. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Кто-нибудь пробовал Акватекс бальзам?
  14. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Фото бы посмотреть что получилось! Если не трудно!
  15. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Сможет впитаться.
    Я покрывал.
    Делал несколько слоев масла.
    Валтиколор на ступенях не держится долго - покрытие не износостойкое.
