1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, чем лучше всего обработать пол на открытом балконе, что бы не приходилось обновлять его ежегодно? - проходимость будет небольшая, соответственно "затираться" доска не должна.
    Террасная доска из лиственницы, с рифлёной поверхностью. Между гидроизоляцией балкона и доской будет зазор для лучшей вентиляции пола. Доска будет колероваться в коричневый тон.
    Монтаж доски пока что не начал, так как сначала хочу качественно её обработать.
    Буду рад выслушать советы специалистов :)
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В смысле обновлять? Саму доску из лиственницы? Если её не жечь и топорами не рубить, то обновлять не понадобится лет эдак 300. А вот с колеровкой - другой вопрос. Колеровка должна быть в виде пропитки, а не нанесения.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Fragir, имелось ввиду то, что бы не приходилось обновлять каждый год покрытие доски - возможно, что под действием солнца и атмосферных осадков масло будет "улетучиваться".
    По данному пункту Вас не понял - для меня, пока, пропитка и нанесение это одно и тоже. Если конечно под словом "пропитка" не подразумевается стабилизация древесины в вакуумной установке, с добавлением в масло коллера :aga:
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    По личному опыту - чем не пропитывай - со временем меняется цвет - как если бы серый колер подмешивают. Тут пусть поставщики отвечают - может и есть некие чудодейственно стойкие масла.
    Есть лаки - они, заразы, не впитываются. Поэтому для открытых террас/балконов непригодны.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так интересно выслушать именно пользователей, а не продавцов :)
    Понял. Лак я не рассматривал - знаю как он себя "ведёт" в подобных условиях.
    Речь идёт конечно же о маслах. И о необходимости обработки еще чем-либо, перед нанесением масла.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я брал колерованную пропитку от V2V и сверху бесцветное масло для наружных работ с уф-фильтром от PNZ. Результат неплох, но, повторюсь, постепенно темнеет.
    Вам везёт. А я когда-то на эти грабли наступил. Яхтный лак... Потом умаялись его счищать.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Alexprof77, без применения чего-либо другого? - грунт, антисептик и пр.
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    все зависит от выбранного производителя
    у Пинотекса, например, идет грунт
    а у некоторых сразу масло можно наносить
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Alexprof77, скоро буду обрабатывать деревянный сруб "Лигнофиксом".
    Если обработать террасную доску сначала "Лигнофиксом" ТОР, а потом покрыть маслом - хороший вариант?
    Масло наносить в один слой или лучше пару раз пройтись, с интервалом дней в 5, что бы первый слой масла максимально впитался? :)
  12. DMaksim
    DMaksim
    DMaksim
    Ситуация следующая: террасная доска лиственница, вельвет, пролежала под открытым небом в штабеле два года. Цвет - разный: часть досок серые, часть естественные, часть - и так и сяк. Планирую уложить на открытую террасу.
    Возможно ли выравнять цвет чем-то? Или какое-то покрытие (масло) темное и так может выравнять? Как шлифовать вельвет перед нанесением масла?
  13. Den172
    Den172
    Den172
    покрывал пинотексом или чем то похожим, 2 года спустя по краям вернадны все облупилось, серая доска ..
    Теперь думаю, что все же лучше пропитка, а сверху пару слоев лака ..
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Плохая идея. После первой же зимы весь этот лак идёт трещинами и отслоениями.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если ничем не обрабатывать - за год само выравняется ;)
    Вельвет отшлифовать невозможно. Просто хорошо помыть-протереть-высушить.
