1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Им внутри полы можно покрывать или вредно будет?
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Увы, хорошо въелось :( Попробуйте каустиком на небольшом участке. Не думаю, что это испортит дерево, но подстраховаться, действительно, не мешает. Если и каустик не поможет - только шлифовать.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Забудьте про яхтный лак, как про страшный сон, не наступайте на мои грабли! Он лежит до первой зимы. Далее весь идёт пузырями - яхтный лак не предназначен для низких температур - яхта не ледокол, однако. Я этой заразой покрыл террасу, на следующий год весь отшлифовывал, цитируя большой петровский загиб...
  4. Lumix
    Lumix
    Lumix
    ни в коем случае. Масло можно перекрыть только маслом. Лаки на горизонтальных поверхностях трескаются в превую же зиму.
    Может быть, вы не досушили первый слой масла? В инструкции обычно пишут сроуи - сколько сохнет, но это при нормальной температуре (от +15*С) и влажности воздуха. Если было в этот день прохладно или шёл дождик (даже не попадая на крыльцо), время сушки увеличивается в 2-3 раза.
    И разбавлять масдл ничем лишним тоже нельзя.
    В любом случае, пока не высох первый слой - второй наносить категорически не рекомендуется. Нижний будет размягчать всё покрытие, при ходьбе всё будет липнуть...
    Как вариант - сошкурить всё., выбрать более качественное масло.
    Или выждать год-два (сро службы масляных покрытий) пока оно само изотрётся, и сделать ремонт другим маслом.
  5. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Забыла написать отзыв.
    Впредь будет мне наука, что не нужно выбирать краски и масло по интернету.
    Но я никак не ожидала, что вместо темного коричневого цвета получится рыжий !
    Так что придется покупать дополнительно банку и красить сверху.
    Остальное все буду красить финскими красками, так как они есть везде и можно посмотреть ...
  6. SubaruSTI
    SubaruSTI
    SubaruSTI
    Доброго времени суток! Что имеем: открытая терраса, крыша закрывает 2/3 поверхности. Пол - доска 45*190 мм, расстояние между досок 5 мм. Почитав форум решил:
    1. Сначала обработать
    Антисептик Неомид 450-1, так как мангал будет рядом стоять.
    2. Затем покрыть маслом Pinotex Terrace Oil или VALTTI COLOR.
    Этого должно хватить на 5 лет?
    Или что-то другое посоветуете?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @SubaruSTI, Неомид от мангала не спасет. Валти Колор не для пола. На 5 лет не хватит - надо будет подновлять (масло).
  8. SubaruSTI
    SubaruSTI
    SubaruSTI
    @sansan21, Чем тогда посоветуете покрыть?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @SubaruSTI, Так Вы же написали - Pinotex Terrace Oil. У всех (именитых и не очень) производителей есть масла для террас.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Вот на всех маслах пишут рекомендации о ежегодном обновлении поверхности слоем масла. а кто-нибудь делает это?
    каким образом очищается поверхность после года эксплуатации перед покрытием?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Честно? Лично я - забил после первого же раза - меня вполне устраивает и так :)
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в принципе меня и самого устроит, но я просто чет очкую после этих фраз, закрадывается мысль, что прям после года уже вид будет не тот.
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Не парьтесь! Год пройдет и посмотрите как будет... у меня масло отработало вполне достойно, пару досок подмазать и вся любовь. Через год буду опять смотреть!
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Мы тоже попали с маслом v33 :mad: -
    Испортить успели немного досок, так что заменили их, и новые покрыли башкирским масловоском.
    Но не выкидывать же v33! Хоть и какалька изрядная...:close:
    Чтоб сохло быстрее, добавила сиккатив, универсальный колер и остатки башкирского voskoil.
    Покрыли этой бурдомагой пол навеса (в будущем это навес для машины). Сохло все быстро, цвета добились идеального, по желанию (изначально оказался слишком желтый), результатом все довольны. Зиму пережили, обновлять в этом году не будем.
    Ваш второй слой наверное так и будет липучим, лак на это масло не ляжет, только если масляный может быть... Как вы решили свою задачку?
  15. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый день. Террасу и ступеньки покрыли маслом Пинотекс. Масло лягло хорошо, но не нравиться мне результат.
    Масло заколеровали в темно-коричневый.
    Все отпечатки видны, пыль садиться и на вид -грязно.Чем то можно сверху еще намазать?
    И еще, торцы досок не прокрашены. Их тоже маслом надо или можно краской, типо Винхи, заколерованной в этот же цвет прокрасить?
