1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Мы крыльцо покрыли корабельным лаком. фсе на следующий год облезло:(
  2. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Воттена! Может быть подделка! А возможно нужна была предварительная особая подготовка пола.
  3. gultim
    gultim
    gultim
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Написал о своей проблеме в теме "Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)", ну там только предположили причину, а мне важнее как избавиться от этого(https://www.forumhouse.ru/posts/21213056/). Решил повториться здесь:
    Посоветуйте, что можно сделать с террасной доской, доска лиственница ! Предыстория: Доску купили где-то за месяц до крепежа в июле, но погода в Питере была жвах прошлым летом - сплошные дожди! Хранились доски под открытым небом но конечно накрытые! Рядом валялись спиленные березы (на дрова) метрах в пяти. Когда доску крепили она была чистая светлая, перед крепежом обработали антисептиком (может зря) и потом маслом для террасной доски V33 на два слоя (фото обоих выложил). Терраса а основном вся под открытым небом пока! Где-то через месяц некоторые доски пошли плесенью, пятнышками, доски 3-4 очень сильно остальные понемногу! А потом чем дальше тем больше уже наверно процентов 80 почернели! Фото прикрепляю! Фотки делал в ноябре, т. е. через 2-3 месяца после укладки и обработки. Не могу понять то-ли переборщил и не надо было антисептировать перед маслом, то-ли масло это фиговое! Но больше всего грешу на мокрую погоду и березы которые потом когда распилил и расколол вообще все дрова плесенью заросли - видимо от них зараза пошла. Но не понятно почему антисептик и масло ни как ни сработали или одно другому помешало - доска перед обработкой была абсолютно чистой?
    Дайте дельный совет как избавиться от этой заразы!
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @gultim, скорее всего антисептик оказался слабым и не справился с бактериями. Разбавляли ли вы его водой?
    Также на банке и в описании указано "Interior" - антисептик для внутренних работ, хотя по тексту описания есть фраза "прекрасно подходит для обработки столярных и других изделий из древесины, используемых на открытом воздухе, которые впоследствии будут покрыты лаком либо окрашены."
    Какая-то нестыковка у производителя ...:faq:
    Террасная доска "вельвет" очень красивая в плане эстетики, но очень проблемная в плане последующей эксплуатации. Концентрация антисептика также могла падать из-за застаивания воды в бороздках. В эти же бороздки проникает и грязь.
    Ремонтные работы и уход за такой доской очень сложен, поэтому мы наших заказчиков стараемся отговаривать от ее использования и предлагаем обычную палубную доску, ее хотя бы можно без проблем отшлифовать.
    В Вашем случае, я бы попытался пошлифовать такой вот щеткой (см фото).
    Далее обильно обработать антисептиком, например, Gori 605 и покрасить маслом темного цвета, например, Teknol Wood Oil на два слоя. Все материалы от компании Текнос. Мы пользуемся данной схемой покраски и в целом проблем не имеем. Раз в год нужно будет масло обновлять, так как оно постепенно также будет вымываться
  5. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    @gultim, у нас похожая проблема была. Правда, доска лиственницы гладкая, не вельвет. Ее шлифовать было проще. После шлифовки прошлась хлорным отбеливателем для древесины и уже без антисептика сразу масло наносила.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19484326/
    Терраса у нас открытая, всю зиму под снегом стоит. По выходным приезжаю, снег сметаю. Пока полет нормальный. А что будет дальше - время покажет.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    От этой заразы не избавится никогда пока не появятся здоровые мозги! Покрыть ЛКМ мокрые доски и оставить это всё под открытым небом а потом плакать что всё гниет! И лето дождливое и красили осенью, так удачно даже врагу не сможешь сделать не говоря уже о себе.
  7. Toto
    Toto
    Toto
    @Barserk, чуть добрее, а?..
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    20 лет назад пристроили к дому терассу (доски 50х150). Покрыли яхтным лаком в конце лета, Marshall вроде. Терасса под крышей, но без стен. По весне лак остался в одном уголке, в остальных местах сошёл вместе со снегом. С тех пор пол так и стоит необработанный. В прошлом году перебирал его - доска крепкая, слегка пошла по торцам.
    7 лет назад построил сарайку, терассу сделал также из доски 50х150, отбрашировал и покрыл терассным маслом Leinos. Стоит чудесно. В разные постройки делал крылечки. Сначала обработал Неомидом 430 в 2 слоя, потом маслом для терасс Тиккурилла. Всё стоит отлично.
    Сосед крыльцо дома и перила покрыл яхтным лаком. Так мало того, что они там постоянно поскальзывались, по весне весь лак слез. А перила из клееного бруса похожи на раскрывающиеся цветы лотоса. Всё то же самое, сделанное им на бане, но покрытое по моему совету терассным маслом, и через 5 лет находится в идеальном состоянии. Сосед масло покупал в Леруа.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Извините, накипело, кругом одно и тоже. Сначала делаем потом думаем.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Доску хотя бы год сушили под навесом и в какую погоду красили? Перед покрытием лаком грунтовали грунтом рекомендованым производителем?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Давно это было. Доску сушили под навесом, красили под возведенной крышей в конце лета. Чем-то грунтовали, но уже и не вспомню.
    Сосед своё крыльцо и перила точно не грунтовал, но материал у него был высушенный, а поручни, столбы и балясины так вообще клеенные.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Просто у меня таким лаком покрыто много чего и отшелушилось только чуть-чуть и то где покрыл
    по незнанию по пинотексу. Стоит уже лет пять.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    У меня, к сожалению, практика другая. Даже изделия (двери, окна), обработанные MinWax по всем правилам (с кондиционером, грунтовкой, промежуточными шлифовками) в 5 слоев, не выдерживают наших климатических "качель" не смотря на то, что защищены навесами. С маслом проще поддерживать в долгосрочном периоде, ИМХО.
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Есть задача защитить уличный деревянный детский городок из лиственницы.
    Купил масло для террас v33 и грунт dufa wood base. Уже после покупки увидел, что в грунте в составе есть алкидный лак.
    Подскажите, пожалуйста, ляжет ли масло на такой грунт?
    Спасибо.
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не нужен грунт для масла.
