1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если совсем не обрабатывать - ещё как сереет, но тут-то:
    А меня, кстати, серый мышиный цвет на полу балкона вполне устраивает - я там с ней ничего и не делал.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Alexprof77, у меня с прошлого года осталась почти бадья teknos 1410. Вопрос: подходит ли он в качестве первого слоя под wood oil? Думаю лиственницу на террасу-крыльцо-ступеньки использовать.
    Чтоб два раза не вставать: что лучше колеровать - антисептик или само масло? Цвет хочу темно-серый (у тиккурилы 604Х). По идее, лиственница темнеет примерно "в ту же сторону".
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, Текнол Аква 1410-01 применятся в качестве первого слоя в целях биозащиты.
    Колеруйте масло, антисептик не колеруется
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стало интересно: насколько можно сравнить защитные свойства грунтовочных антисептиков типа 1410, аквабейз и т. п. с составами, которые позиционируются как исключительно защитные (условные Сенеж, Неомид). Последние как бы сильнее впитываются (по виду и на срез) и после обработки древесина сильно меняет внешний вид. Чисто эмоционально обработка кажется более эффективной.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Меняют вид антисептики на основе медного купороса (ну или со специальными красящими добавками). Есть и прозрачные антисептики.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я в разное время использовал где-то около десятка такой химии. Совсем чтоб цвет дерева не менялся, таких меньшинство было.
    Но вопрос не в цвете, а в действии (защитном эффекте) такой химии по сравнению с грунтами-антисептиками.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Как пишут производители, максимальный эффект достигается путем окрашивания обработанных антисептиками изделий и использования изделий в щадящих условиях. По мне так если обеспечивается хорошее проветривание, то можно совсем без обработки. Но специализированный антисептик типа Neomid 430 Eco проживет дольше, чем грунты. Об этом, кстати, и производители ЛКМ пишут.
  8. J0103430
    J0103430
    J0103430
    и при этом террасная доска тоже выцветает и становится не очень красивая... А как часто придется заново окрашивать - раз в три года?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если хотите стабильный колер - это да, раз в три-четыре года или даже чаще - от местности зависит - насколько дождливая.
  10. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Доброго дня! Прочитал последние несколько десятков страниц и вопросов стало ещё больше)
    Задача покрыть настил перед домом, обрезная доска 150х40, строганная с 3х сторон, Выходит практически строго на север, большую часть дня закрыт от солнца тенью. Думал низ обработать неомидом 430 тк всё равно не видно, бока и верх бесцветным неомидом (универсальным), а сверху маслом или лаком. Сейчас почитав тему понял что есть вероятность что масло или лак могут просто не лечь на антисептик, да к тому же пишите что под масло вообще антисептик не нужен. Есть какие то признаки по которым можно понять что на что точно ляжет, к сожалению нет возможности проверять. Хотелось бы получить не скользкое покрытие, цветом посветлее, может подскажете рабочий рецепт?
    Ещё не совсем понятно как обновляется защита с боков при повторном покрытии, сейчас то доски в штабеле, промазать сбоку не проблема, но через пару лет это опять разбирать?
    Пс вопрос не совсем в тему, но всё же чем лучше доску крепить к лагам, гвозди или саморезы?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @Exlibris_v1, на Неомид масло прекрасно ложится, впрочем, как и лак. Из своего и соседского опыта лак не рекомендую.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Exlibris_v1 в инструкции к маслу написано обновлять по мере необходимости ежегодно, то есть на проходных местах. по опыту своей террасы могу сказать что там где не ходят можно и не обновлять масло, все отлично лежит не стирается, и к этим же местам относятся боковины. так что не переживайте за них.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Саморезы легко рвутся, а те, которые тяжело рвутся, стоят как крыло боинга.
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Я вот такими крепил Essve CorSeal 4,5 X 55 (упаковка 250 шт.):
    За зиму ~ 10-15 штук "рвутся", я их просто меняю на такие-же...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
