1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну как-то сурово... Разорванный саморез чаще всего не получается выкрутить целиком - т. е. - сверлить ещё одну дырку под новый. С такими темпами лет через пять будет дуршлаг, а не доска. Может, всё-таки стоит раскошелиться на нормальные саморезы типа Kreg Protec-Kote Pan-Head?
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Для 28 доски вполне подходящие...
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а какая доска используется что она так играет, и как часто крутили шурупы. у вас терраса без крыши?
    инетресуюсь, потому что не замечал такого пока на террасе 4*3м
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    У меня открытая терраса 3 * 13 + 3 * 8... итого 63 квадрата.
    3-4 доски (четырехметровые) крутит будь здоров!
    Вот такие, 5 * 50, тоже не держат...
    Товарищ @Fragir предложил саморезы заменять... но мне кажется, что проще доски заменить или уж совсем радикальненько - композитной доской всё забабахать! :)
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если крутит именно одни и те же 3-4 доски - смотрите уровень/наклон. Возможно, в этом месте у вас просто лаги сильно неровные. У меня открытая терраса 6х6, в первый год несколько саморезов таки сорвало (не выдержал расстояние между досками), сделал пропилы между этими досками - пятый год проблем нет.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У меня не терраса, а садовые дорожки. Я бы не сказал, что там как-то катастрофично всё было. Калёные саморезы вообще склонны рваться под нагрузкой, особенно те, которые продаются на строительных рынках. Хотя у меня даже на калитке, обработанной маслом, этой зимой кровельные саморезы порвало. Вот с гвоздями такого не происходит. Поэтому, как разумный вариант - использовать кляммеры - и поверхность доски целая, и крепление надежное.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Доску 2-3м (28мм) крепил на конфирмат 7х70 по шестигранник, в пяти точках. За год ничего не сломалось. Терраса 2х8м + балкон 2х8м + лестница 4-5м2.+ ограждения.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Кляймеры на открытой поверхности, по моему опыту - летят круче шурупов. У меня домик над колодцем был выполнен из лиственницы вагонки на кляймерах - уже полностью перебрал на шуруп.
  9. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    В сети наткнулся на такой продукт https://organowood.co.uk/
    Информации очень мало, в описании говорится, что поверхность становится гидрофобной и на второй год становится естественного цвета, серебристого.
    Есть у кого-нибудь мнение, что это за продукт?
  10. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Подскажите, можно ли 25-ю доску стелить или слишком уж тонкая будет? И Если можно, то какой шаг лагов делать?
  11. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    У меня 25ка листва шаг лаг от 45см до 55см все ок. Спасибо
  12. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @Arico, Здравствуйте! Если вам нужен эффект серебрения, могу посоветовать наш продукт Раствор для "серебрения" для хвойных пород древесины. Он защищает от грибка, плесени, жучков, а со временем, древесина приобретает серебристый оттенок. Подробнее можно посмотреть здесь
    https://eco-trade-group.ru/catalog/propitki-dlya-dereva/rastvor-dlya-serebreniya-dlya-iskusstvennogo-sostarivaniya-khvoynykh-porod-drevesin-nadelholzlauge/
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Скоро надеюсь буду стелить террасную доску на открытый балкон. Доска - хвоя, 36х95х6000мм.
    Лаги - строганная доска 50х100 - 15 штук на 6 метров.
    Вопрос 1: крепить доску к каждой лаге или хотя бы через одну?
    Вопрос 2: планирую использовать крепеж аналог spax 4х70, пойдет?
    Вопрос 3: стоит ли прокрасить боковые поверхности террасных досок? Будут ли видны светлые боковины с зазором 4-5мм между досками если цвет лицевой поверхности будет темным?
  14. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Всем привет!
    Честно скажу, не осилил все страницы, но прочитав тему по диагонали, остановил свой выбор на масле Валти от Тиккурила.
    Подскажите, а можно ли его наносить на доски, покрытые цветным биотексом?
    Просто хочется что б цвет веранды был темно-коричневым, но сомневаюсь, что масло в чистом виде придаст нужный оттенок сосновым доскам. Или нужно в несколько слоев?
    А у биотекса в линейке есть готовые цвета, типа "палисандр" и другие.
    Спасибо.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При расстоянии меньше 50 см можно через одну.
    В принципе, да. Но настоятельно рекомендую раззенковывать, чтобы утопить шляпку шурупа заподлицо. Красить после крепежа.
    Вы когда будете прокрашивать верх - всё едино часть боковой поверхности прокрасите. Так что заморачиваться отдельно покраской боковин не вижу смысла. Тем более
