1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Что Вы! Я не обижаюсь. Просто юморю чуток :)
    На банке с Сенежом Ультра и на их сайте про пять лет ни слова. Все-таки предназначение играет наверно роль, и производитель понимает, что поднимать лаги из под настила и выковыривать дубки от забора для повторной обработки никто не будет. Покупатель просто испугается и решит, что это плохой антисептик :)
    Возможно. НО со щелями никак не хотелось. Доски ОЧЕНЬ сырые. Должны усохнуть. Вся грязь, вся пыль будет забиваться в трещины, мокнуть и гнить. Хотя и в мелкие трещины она еще с большим удовольствием это дудет делать.
    Грунта пришлось вывозить очень МНОГО, дабы выдердать приемлемый уровень пола. Вывозилось и выносилось ведрами вручную. Пару выходных.
    В итоге: пространство между досками и землей от 5 до 10 см. Лаги толстые, до 30 см толщиной, уложены, грубо говоря в траншеи 30 см глубиной, где 15 см - подсыпка грабием (дренаж), то есть верхний уровень лаги высовывается над уровнем почвы на 5-10 см - это и есть уровень пола.
    Вывести еще двадцатисантиметровый слой грунта с 25 квадратов для нас уже было нереально К сожалению :(
    У нас крыльцу, наверное, лет 60 - ровесник дому. Стоит тоже под открытым небом. На вид - крепкие, ровные. Но в этом году заметил, что стали прогибаться. Мы по крыльцу не ходим. Оно чисто для декорации, как памятник архитектуры моего деда - Плотника с большой буквы.
    И последнее: не всегда советы форумчан применимы на практике в реальных условиях, но они реально помогают осмыслить различные варианты, натолкнуть на идею, и повлиять на конечный результат. Поэтому всем спасибо. И хочу, чтобы разговор продолжался, он будет полезен многим. Не последние постройки такого рода делаем.
    Я и сам стараюсь всегда вносить свою лепту в обсуждение того или иного вопроса для направления мысли в нужное русло.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, посмотрел на сайте, про пять лет ни слова. А раньше писали. Надо банку поискать, может сохранилась...
    Дренаж это когда вода удаляется из грунта куда нибудь подальше, а в Вашем случае может получиться с точностью до наоборот - вода будет собираться в щебенке лужей.
    Если уж поднять уровень настила и лаг возможности никакой нет, то вот я бы лично или положил вместо лаг какой нибудь Ж/Б, например шпалы, или залил бетоном. Не ниже уровня земли. А на этот фундамент для лаг, уже выше уровня земли, положил дубовую доску 50 мм как лагу, а на неё настил. Кстати и с тасканием грунта и щебенки в таких количествах заморачиваться бы не пришлось. Вот. :)
    Удачи.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    БОльшое спасибо! И где Вы были раньше - месяц назад? :)
    На будущее буду обязательно иметь Ваш вариант ввиду.
  4. pres77
    pres77
    pres77
    Гость
    Покрывал беседку Сенеж огнебио - немного попахивает уксусом.
    Чем покрыть землю под полом беседки, чтобы не росли в будущем сорняки? Вентзазор хороший: 15-20см. Площадь небольшая: 8кв.м. Понятно, что можно рубероидом (тем более есть в наличии старый), но мож что поэффективнее есть?
    Геотекстиль какой под это дело заточенный?
  5. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Подскажите пожалуйста, что это за масло, на сайте тикуриллы такого нет
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Насчет сайта не знаю, а в магазине есть. Я им деку крашу, мне нравится. Есть одна особенность - оно очень жидкое (дабы хорошо унутрь доски проникало), из-за этого страдает укрывистость. У меня стены и терраса одним цветом должны быть. Два слоя масла совсем не равны двум слоям Валти Колор Сатина. Придется третий слой класть. Можете в моей теме глянуть. Как раз сегодня сфотал тиккуриловскую банку с маслом. https://www.forumhouse.ru/posts/1696641. Расход - банки хватило на 10 досок в 2 слоя (верх и боковины) + 5 досок в один слой. Доска - 50х150х6000мм
  7. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Геотекстили, по моему, все заточены не пускать сорняк. Другое дело они не отсекают испарения земли. Но при вашем соотношении площадь/вентзазор, думаю, испарения большого влияния не окажут.
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Я покрываю полы на открытых верандах яхтным лаком маршал. Выглядит красиво. там только геморный метод покраски - 2-4 раза с интервалом 4 часа))
  9. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Нашел масло на сайте :), уже купил литр и испытал на открытых ступеньках, потом планирую покрасить пол на открытой веранде, хотя она и под крышей, но косой дождь прилично заливает... :mad:
    Внутри тоже тиккуриловским малом покрываете?
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Лаги полов туалетов душевых крылец и т д лучше битумом с солярой дышет и не гниет а красить соляру с железным суриком 20-3 впитывается до 7мм
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пожалуйста, а Вы можете с чувством, с толком, с расстановкой переписать это предложение по всем ПРАВИЛАМ великого и могучего РУССКОГО ЯЗЫКА
    Просто Ваша информация меня очень заинтересовала, но она как то не читается...:|: Спасибо! Я думаю, и другие будут Вам благодарны.
  12. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Я хотела покрыть пол на открытой террасе маслом. В магазине мне сказали, что масло надо каждый год обновлять. А зачем мне такая радость - каждый год террассу вазюкать?! Но лаком покрывать не хочу, у свекрови он быстро облезать начал. Рабочие предлагают обработать сенежом, они им нижние венцы пропитывали, но зелёный пол меня не привлекает. Я так хотела маслом покрыть, думала один раз промазал и надолго... Так чем же покрыть?
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Я остановилась на лазури с воском, есть и белинка, и другие марки.
    Учтите, что покрытие в любом случае надо обновлять, если не каждый год, то хотя бы раз в 3-5 лет. Тем более, на открытой террассе, где пол очень сильно изнашивается и из-за атмосферных явлений, и из-за того, что по нему много ходят в разной, в том числе грязной, обуви.
    Может, стойки-столбы реже обновлять придется, а пол - чаще.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Нет, внутри Пирти + Уника Супер.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Кстати, я выше отмечался в теме со словами что планирую использовать масло для открытых поверхностей, так вот первое что уже сделал, опробовав масло Tikkurila Valtti Non-Slip на кухонном крыльце.
    Масло наносили кистью в соответствии с инструкцией производителя на шпунтованную доску из лиственницы, и вот результат, см. снимки.
    Я лично очень доволен, дождь, капли которого немного попали на поверхность не причинил доске вреда
