1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Warmike
    Warmike
    Warmike
    спасибо..сегодня проверили еще раз-там проблема именно в том что видимо масло не впиталось в дуб в принципе, а образовало просто пленку-которая сошла за сезон. не получится ли такой же результат и с вашими маслами? я так понимаю всё это дело рассчитано на мягкую древесину? в очередной раз проводить эксперимент уж больно неохота
    в конце прошлого года-когда уже был плачевный результат-зашлифовали и покрыли кусок тем же самым способом-к маю он также облез и ничем не отличается от остальных. я понимаю что нужно обновлять каждые 2 года-но не полностью же со шлифовкой каждый сезон.
  2. Warmike
    Warmike
    Warmike
    смотрится отлично-с пропиткой вопроса нет-но вот с лаком действительно боязно-на внешних колоннах и перилах он отслаиваться начнет. у меня такая же крыша идеально под пинотексом стоит-свет на нее прямой особо не попадает. знатоки-может действительно в пинотекс ультру закатать или в тиккурилу или тот же акватекс?
  3. sem1978
    sem1978
    sem1978
    А с чего он отслаиваться будет?
  4. Warmike
    Warmike
    Warmike
    с того что любой лак на прямых солнечных лучах и перепадах влажности ведет себя весьма плохо
  5. Warmike
    Warmike
    Warmike
    причем независимо от качества этого лака
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Льняное, сафлоровое и другие масла, из которых делают натуральные краски, хорошо впитываются в плотные породы древесины. Возможно, была выполнена очень тонкая шлифовка поверхности или в использованном составе, кроме масла, было достаточно много веществ, которые со временем могут шелушиться или легко вымываться. Шлифовать поверхность желательно зернистостью Р80 или Р100, не мельче, тогда впитываться масло будет.
    На улице, например, очень распространена отделка термоясенем. Материал не менее плотный чем дуб, замечательно работает с маслами. Так что ваш дуб в твердости винить не надо ;)
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Если не для пола, то можно рассматривать Deco-tec 5440. Это дышащий лак, ему ничего не будет, так уверяли меня продавцы. После двух лет - куски вагонки крашенной валялись на улице - как новые .
  8. Британка
    Британка
    Британка
    Подскажите чем можно покрасить дом, который был покрашен Пинотекс Классик на алкидной основе цвет рябина? В некоторых местах уже начала проявляться неравномерность цвета, чернота. Изучая вопрос, как профан, я поняла, что красками на водной основе нельзя. Неужели надо все шлифовать? А есть ли какие краски на алкидной основе, не пропитки, хотелось бы покрасить в светлый тон.
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Покрасить конечно можно. Все непрочно держащиеся слои нужно счистить, если пройтись шкуркой слегка, то и акрил сверху ляжет, так как будет обеспечена адгезия/прилипание краски. Что касается перекрашивания рябины в светлый оттенок, то тут 2 пути: если вы допускаете кроющий материал (не будет видна фактура древесины), то ок, красьте сверху зашкуренной рябины, но обязательно с пробным выкрашиваение; если нужен лессирующее покрытие финишное, которое не закрывает фактуру древесины, то тогда только после полного удаления цвета рябины.
  10. Британка
    Британка
    Британка
    Так то все понятно. Но у меня был вопрос. Какую краску взять? Кроющая краска.
  11. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Здравствуйте! Нужен совет по покраске пола. Терраса под крышей, оконные проёмы зимой закрыты специальными щитами. Летом, сами понимаете, открыты. Сейчас пол покрашен Пинотексом Ультра, который как-то быстро стирается. Можно ли чем-нибудь поверх Пинотекса покрасить, чтобы хватило не на один сезон?
  12. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Решил пробовать опять масло-взял Тикуриллу Пуолли с колировкой, фотки выложу-посмотрим отличия от дешевого неомида, представители которого отморозились и уже второй месяц выполняют экспертизу своих же партий.
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Из нашего ассортимента под ваш запрос подходит Акватекс Сканди, он акриловый кроющий, с антисептиками, есть готовые оттенки. Но повторюсь, так как подложка темная, обязательно нужно пробное окрашивание.
  14. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    А в чём отличие масел с добавлением воска, от таковых, без воска? Для лиственницы какое лучше, с воском или без?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Воск усиливает водооталкивающие свойства покрытия, в итоге срок службы у него/у покрытия/ увеличивается, поэтому с воском и лучше и дольше)
    Выбрав масло, почитайте его область применения, как правило производители указывают для каких пород древесины оно оптимально подходит.
