1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. alegus
    alegus
    alegus
    Так я и покрыл без колера. Мне так больше нравится. С продавцом договорился о замене всей партии доски
  2. alr61
    alr61
    alr61
    Добрый день!
    Очень прошу помочь советом. Имеется крытая терраса (под кровлей, примыкающая к дому, фасадная и боковые стороны, естественно, не защищены от осадков и солнца). На террасе необходимо сделать пол по имеющимся лагам (через 60 см). Для пола УЖЕ имеется шпунтованная срощенная половая доска. Из-за того, что она срощенная, боюсь укладывать иначе, кроме как "шип в паз" (не хочу, чтобы сломалась подо мной).
    Вопросы: 1. Есть ли смысл обработать все стороны, кроме лицевой, чем-нибудь типа Неомида?
    2. Есть ли смысл обработать лицевую сторону чем-нибудь типа Масла Неомид Для Террас?
    3. Есть ли смысл соединение "шип-паз" заранее промазать каким-нибудь герметиком (не клеем), чтобы затруднить попадание туда воды? Каким герметиком?
    4. Есть ли смысл верхнюю часть лаг обработать каким-нибудь герметиком, чтобы не было гниения в примыкании половой доски к лагам?
    Знаю, что лучше было бы использовать террасную доску, но шпунтованная уже есть. Так что использовать придется именно ее.
    Спасибо.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Поделюсь своим опытом.
    Уложил доску шпунтованную шип-паз скрытое крепление. Через зиму весь пол вздулся. Встал колом.
    Мы разобрали полы и заново перестелили с небольшим зазором 1-2 мм.
    1. Укладывал шип-паз, крепление два самореза на сквозь в доску. Потом забили чопики (пробки) в места креплений
    2. Очень важно сделать гидроизоляцию подполья. Чтобы влагу доска не тянула в себя
    3. Организовал вентиляцию подпольного пространства. У стен не доложил 15 мм. (вентилируемая щель). Сделал вентилируемый плинтус. По углам помещения поставил решетки вентиляционные.
    4. Лаги обработал отработкой и битумным праймером. Доску обрабатали снизу битумным праймером.
    В моей теме подробно описано с фото. https://www.forumhouse.ru/threads/281504/page-12
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    1. В Вашем случае есть смысл. Как минимум антисептиком.
    2. Да
    3. Нет, под герметиком все равно будет вода и доска будет гнить.
    4. 430 Неомидом не вымываемым, герметик не использовать.
    "Знаю, что лучше было бы использовать террасную доску, но шпунтованная уже есть." - уж лучше бы террасную...
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Чем можно заделать сколы шириной около 10 мм и глубиной 5 мм на сосновой террасной доске, чтобы потом при пропитке маслом эти места не сильно выделялись?
  6. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ищите пробковые герметики типо этого текстуру попадает. Я бук легко подобрал. Дуб не попал но не сильно в глаза бросается.
    Герметик пробковый Corksribas 500 мл
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А для наружных работ? А то у меня щит треснул из сосны, окрашенный лессирубщим составом. ОБИДНО, блин!
  9. balalar
    balalar
    balalar
    Напишу тезисно свой опыт. Если засекает вода или терасса под открытым небом, то доски обязательно со скругленными краями (я фрезой скруглял) и с зазором 0.5-1 см, что бы вода сразу уходила. Обработка со всех сторон и с торцов. Из всех лкм эксперементально выдержала несколько лет только Белинка. Это что касается лиственницы.
    Вторая терасса была сделана из остатков лесов и прочего хлама, т. е. из сосны и ели. Тоже скругленные края, зазары между досками. Все доски обжег газовой горелкой до небольшого обугливания, затем угли сбил кёрхером. С нижней стороны пропитал отработкой. Лицевой слой покрыл какими то дешевыми пропитками тёмного цвета. Пока все держится. Обжиг не дает гнить, пропитки не дают выветриться обжигу :)
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    С лиственница разве гниёт на террасе?
  11. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Добрый день. Стоит вопрос покрытия терассы маслом (лиственница "вельвет").
    Не могу определится с маслами и можно ли покрывать до масла лицевую сторону колерованным неомидом (коричневый из леруа) или нет, впитается ли масло потом?
    По теме пробежался, например vallti пишут нужно класть на чистую древесину?
    Также рассматриваю у нас в продаже есть biofa & saicos holz-spezialol.
  12. olesya31
    olesya31
    olesya31
    в Оби продается масло alpine для террас. Ложится отлично, ощущения босыми ногами на лиственнице приятные, покупаем всегда самого темного цвета, раз в год перед началом сезона обновляем.
  13. Toto
    Toto
    Toto
    @lnvvrn, а почему колерованным маслом не хотите покрыть?
  14. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Попробовал бы, но Оби у нас нет.
  15. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    В процессе строительства настила выложил несколько досок на веранду и они попали под дождь, после высыхания серые пятна пошли.
    Поэтому возникла идея покрыть антицептиком, хотя колерованное масло тоже это все прикроет.
    Попробовал неомид с коричневым колером без масла
    И неомид с колером + масло belinka палисандр поверх
    Вообщем все эти махинации из-за перепуга от серых точек, такое ощущение, что производитель досок покрывал дерево каким-то составом, который после дождя сошел или ещё что-то. Чистые доски немного липкие после высыхания от дождя. И точки больше всего проявляются на местах досок с темным оттенком IMG_20200507_104315.jpg
