1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    @lnvvrn, та же фигня, проявляется только на некоторых досках. Мы так поняли, что это грибок. Также вылезала на некоторых досках уже после покрытия маслом, после намокания. Тоже возник вопрос на будущее, можно ли покрывать лиственница биоцидными средствами перед покрытием маслом.
  2. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Ну по моим соображениям, если после антисептика масло впитывается, то почему бы и нет.
  3. Toto
    Toto
    Toto
    Всегда можно на обрезке попробовать?
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Коричневым невымываемым антисептиком NEOMID из Леруа можно обработать доски для защиты, а сверху окрасить маслом. Невымываемый антисептик не препятствует дальнейший окраске составами, кроме составов на основе хрома или меди.
    По поводу липкости и точек:
    Тут два варианта:
    Или доска чем-то обработана и в этом случае нужно протестировать на совместимость с антисептиком и маслом, за несколько дней будет видно как сохнет, нет ли реакции и т. п.
    Или это поражение грибком и тогда лучше перед антисептированием и окрашиванием удалить грибок там, где вы его видите или подозреваете поражение. Отбеливатель тоже есть в Леруа -NEOMID 500, наносите разбавленным и потом смойте соль.
  5. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Да, можно обрабатывать деревянные поверхности перед нанесением масла, если есть сомнение по совместимости масла и антисептика, то сначала попробуйте на незаметном участке или на лишнем куске.
    В зависимости от антисептика могут быть ограничения по маслу, которое вы будете наносить поверх, информацию можно найти на этикетке или в описании на сайте. Если вопрос по нашим антисептикам, то я с удовольствием отвечу.
    Грибок, если он появился, необходимо предварительно удалить отбеливателем и потом антисептировать и окрашивать. Обязательно соблюдайте инструкцию.
    Если грибок уже на масле появился, то скорее всего придется шлифовать, простая промывка поверхности может не помочь - грибок из древесины лезет, скорее всего, и повреждает и само покрытие.
  6. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Ну коричневым из леруа покрыл, все нормально несколько дней.
    Другой вопрос определить нужен ли отбеливатель на оставшиеся 50 досок, а то я уже 10 досок покрыл антисептиком :)
    Пойду побрызгаю водой одну доску, проверю реакцию :)
  7. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Добрый день!
    Долго думал из чего делать пол открытой веранды. Хотелось деревянный, т. к. дом из бруса, но склонялся к полимерной террассной доске из-за практичности. Но душа к ней не лежала, поэтому всю прошлую зиму штудировал чем можно обработать деревянную доску. В итоге остановились на террассной доске из лиственницы, которую клал на лаги с шагом 400 мм и зазором 3мм. Под лагами до земли в среднем 0,4-0,5 м. Поверх земли постелил геотекстиль, на который насыпал извеснякового щебня фр. 5-20 мм слоем 5-7 см. В цоколе терассы сделаны с двух сторон продухи, т. к. другие две стороны прилегают к дому. Покрытие выбрали масло для дерева PinotexWood&Terrace Oil тиковое дерево. Обработку проводил по интсрукции на банке в два слоя со всех сторон, после этого сложил обработанные доски на месяц (благо место позволяло в доме разложить) для пропитки досок маслом. Результатом довольны. Сейчас обработал террассу третим слоем. 20200507_091212.jpg
    На этом фото доски после зимы перед покраской третьим слоем 20200507_091203.jpg 20200507_091203.jpg А на этом фото часть досок с права уже покрашена третьим слоем.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    То что вы показываете, не самая большая проблема. Почему все забывают законы физики? Вот вы покрасите ее предположим краской или маслом N. Абсолютно неважно чем. И будете ходить. Верхнее ребро будет истираться, а канавка нет, только от дождя. Затем начнут образовываться как бы это получше объяснить...отслоение некоторых волн вельвета. Что то типа шипов образуется. А скопление мусора? Это же как пылесос.
    Переверните гладкой стороной наверх и не красьте ничем. Вельветка это зло, причем абсолютное.
    Постепенно доски станут приятного светлосерого цвета, если не покрасите. Сейчас серый цвет в тренде).
    Хотя могут быть варианты, потому что я привозил из Питера химически обработанную вельветку и она была зелёного цвета.
    Ту что не красил, стала приятного серого цвета, а покрашенная- как описал выше, рябая.
    Я тоже со временем пришел к выводу как и мой земляк, что открытые террасы ничем не надо красить.
  9. Toto
    Toto
    Toto
    Абсолютное зло - это неугомонное желание большинства на постсоветском пространстве добиться перманентного эффекта "муха не сидела". В естественном старении есть своя красота, а люди берут натуральный материал и учатся делать его максимально похожим на кусок пластмассы. Существует ещё и философия увядания ваби-саби, гласящая, что ничто не закончено, ничто не вечно и ничто не совершенно. Впрочем, это явно не для данной ветки форума)
  10. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Опишите процедуру смывки остатков, как сделать оптимально по скорости и чтобы смылась большая часть?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще тут логичней "платилен" - чтобы из земли влага не "парила".
    Вопрос не совсем по теме: какой сорт листвы оптимально брать на пол террасы?
  12. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Мы брали "А"
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я разочаровлся в масле. Покрыл пол из шпунтованной доски крытой летней кухни два года назад.
    Пол стал какого то грязно серого цвета. И нечем не отмывается. И никому не охота мыть пол.
    Сестар ворчит, что прошлый пол (из яхтного лака) был лучше. Его классно было мыть тряпкой.
    Но от влаги в подполье лак вздувался. Сделал реконструкцию и уложил гидроизоляцию.
    Если вернуться на 6 лет назад, когда делал пол, то я бы конечно заплатил подороже и купил бы лиственницу гладкую.
    Вельвет не нужен.
    На фото граница между место где два года лежал кусок фанеры и полом который эксплуатировался
  14. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Ну самый быстрый - это Кёрхером, наверное.
    Но обычно все смывают водой и трут тканью (как пыль протереть).
  15. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый вечер. Как понять каким саморезам нужны соответствующие биты Torx ?
    Меня интересует rusconnect.
    Тут где-то ранее обсуждалось.
