1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Думаю, имелось в виду следующее: лаги обработать битумом, разведённым соляркой. Я подобным образом делал, но без солярки: разогревал в бочке битум и кистью из пеньки мазал дубовые столбики и лаги, на которых потом веранда стояла.
    Железный сурик - это краска. Порошкообразная, красная. Её обычно разводят олифой или льняным маслом, про солярку первый раз слышу. Сурик вообще довольно стоек к атмосферным явлениям.
  2. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Сурик развести олифой и разбавить солярой - так лучше впитывается, пройти пару раз.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если олифу поискать натуральную. А не оксоль, и вместо солярии бодяжить скипидар, будет классическая отличная густотертая краска.
  4. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    по цене классической отличной густотертой :)
  5. Soloing
    Soloing
    Soloing
    Думаю что уже эта тема гдето обсуждалась, но всетаки, есть незастекленная тераса под крышей, пол из доски без зазоров, т.к. доска специальная для полов с пазами. Думаю чем ее родимую покрыть, есть 2 варианта
    1. Настелить что нибуддь всерху (не толстое, т.к. входная дверь на 15,-2 см от пола)
    2. Покрасить и забыть.
    По первому пункту есть конечно дорогой вариант деккинг чтоли он называтся, но дорого и цвет нужный не подберу (терасса белая, дом сайдинг светлоголубого цвета), вот думаю нет ли что нибудь подешевле и тоньше, незнаю пробковое покрытие или линолиум нескользящий какой нить чтоли или что то типа того?
    По второму пункту, не очень понимаю какие слоя класть на пол.
    1.Состав против гниения или грунтовку
    2. Краску для полов
    3. Палубный или какой то еще лак
    Наверняка уже есть жизненный опыт по этому вопросу у форумчан, если можно подскажите что класть и какого производителя выбрать, в этом большом многообразии оч сложно разобраться
  6. druid707
    druid707
    druid707
    Масла для дерева и терассы очень практичные материалы. Так как экономно наносятся аппликаторами по 30-50 грамм на 1 кв.м. Трехлитровой банкой можно покрыть 50-90 квадратных метров поверхности. В дальнейшем могут смываться специальными не агрессивными составами или вновь обнавляться тем же составом. Поверхность должна быть отшлифована, тогда расход будет меньше и внешний вид очень привлекательный. Хорошо смотрится древесина с ярко выреженными годичными кольцами. Пример инструкции можно посмотреть здесь
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А у меня почему-то не возникло мысли сэкономить на масле. Я даже третий раз промазал пол веранды.
    Как говорица, кашу маслом не испортишь.
  8. druid707
    druid707
    druid707
    Масло для дерева и терассы очень практичный материал, делается из растительных масел (талловое, какосовое, льняное и т.д.). Экономно наносятся аппликаторами по 30-50 грамм на 1 кв.м. Кистью лучше не наносить, будет очень долго сохнуть. Трехлитровой банкой можно покрыть 50-90 квадратных метров поверхности. В дальнейшем могут смываться специальными не агрессивными составами или вновь обнавляться тем же составом. Поверхность должна быть отшлифована, тогда расход будет меньше и внешний вид очень привлекательный. Хорошо смотрится древесина с ярко выреженными годичными кольцами. Пример инструкции можно посмотреть здесь
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    И что, впиталось?
    У меня первый слой на листве сох сутки - очень плохо впитывался.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Первый слой на сосне сосне камерной сушки, высох за одну ночь, второй тоже, а вот третий слой, как говорица, лишний. Дня два точно сох.
  11. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Вообще-то на банке Бетолюкса написано, что она для внутренних работ.
    Я её чуть было уже не купил для покраски ступенек на крыльце. Но после прочтения остановился :(
    Ищу альтернативу.
    У меня уже ступени загрунтованы Белинкой бэйс.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Тиккурила Валти масло, если не ошибаюсь.
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Есть такое
    Только вот как оно относится к хождению ногами с песком на подошве?
    У нас песок на всех подходах и он за ногами постоянно тащится на крыльцо.
    Мне что-то подсказывает, что в данном случае лучше все-таки алкидно-уретановую? Дольше продержится. Только надо атмосферостойкую найти.
    Т.е. к атмосфере более стойкой будет масло, а вот к ногам - уретан. Правильно?
  14. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Ренат 2607!
    Если ступени и крыльцо сделаны из сосны то крась краской в несколько слоев - порода очень мягкая. Обычно на всех прозрачных покрытиях по сосне отчетливо будут видны впрессованные песчинки и грязь. А если лиственница или другая твердая порода дерева, то можно покрыть маслом. Так как масляное покрытие не требует капитального восстановления. Из масел можно выбрать любое террасное масло без воска и моющий компонент для добавки в воду. Самое экономное масло на российском рынке Vermeister Deck.Oil. На лиственнице расход составляет 30 гр/кв.м.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Если точнее, то про Бетолюкс говорится
    уретано-алкидная краска для внутренних и КРЫТЫХ НАРУЖНИХ деревянных и бетонных полов. Т.е. если над крыльцом навес (как у меня), например, то годится. А 4 года срок хороший для проверки и никаких нареканий. И песочком и грязью проверено.
