1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос знатокам.
    Задумал на пол класть импрегнированную сосну. Полистал "околотеррасные" темы у Могуна и в одной из них наткнулся на то, что импрегняшку красить сразу не получится, поскольку она сырая.
    А я хотел колерованным маслом намазать; не столько ради защиты, а чтоб цвет был не зеленый, а какой надо - темно-серый.
    И как лучше поступить? Ждать пару лет, пока высохнет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Такую доску себе присмотрел для забора, так в канторе сказали можно хоть как красить. пропитывают они ее в автоклаве
    Заборная доска с прямым профилем. Фаски сняты. Ширина 70-140 мм. Толщина 18-22 мм. Длина 1,2-6 м.
    Преимущества доски для забора пропитанной антисептиком Tanalith Е и красителем Tanatone под давлением:
    ·Импрегнированная древесина может применяться в качестве основных несущих строительных конструкций
    ·Пропитка под давлением дает долгосрочную защиту от гниения и насекомых за счет глубокого проникновения (по торцам до 5 см) антисептика внутрь древесины
    ·Пропитанные изделия не нуждаются для удержания предохраняющих свойств в дополнительной обработке, пропитке, покраске и полностью готовы к монтажу в любое время года
    ·Гарантированный срок эксплуатции вне помещений без признаков гниения – 15 лет, внутри помещений ― 75 лет при обработке по 3-му классу защиты согласно стандарту DSEN 335. Обработка по 4-му классу гарантирует эксплуатацию 15 лет в земле и воде!
    ·У обработанной Таналитом Е древесины снижается способность впитывать влагу, увеличивается устойчивость к ультрафиолету и механическая прочность
    ·Импрегнированная Таналитом Е древесина экологична, т. к. антисептик создан на основе триазолов меди и не содержит хром и мышьяк
    ·Обработка составом Таналит Е+Танатон придает древесине привлекательный внешний вид
    ·Импрегнированная древесина может без ограничений покрываться маслами и лессирующими составами для придания других оттенков
    ·Импрегнированная древесина – идеальный материал для заборов, террас, обшивки зданий, ландшафтных сооружений и садовой мебели.
    ·Технология сертифицирована и одобрена в 35 странах мира
    ·Затраты на уход за импрегнированной древесиной минимальны
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Про импрегняшку от Монуна забудьте сразу. И я спрашивал его и другие и он отвечал, что их сосна пропитана полностью и без остатка. Ваша питерская сосна пропитана частично сверху (брал давно, лет 8 назад, может сейчас иначе).
    Красить импрегнированную доску в инструкции террасного масла Дюфа написано что можно через полгода. Так или иначе, ваш темно- серый цвет вымоется и будет светло-серый. Без всякого окраса. Кстати, очень приятный цвет. У меня есть их брус, тонкая вельветка 16мм и террасная 34мм вельветка. Если надо, могу сделать фото, что с ней становится через 7-8 лет.
    На мой взгляд это лучший вариант доски для террасы.
    Я размещал фото, где эта доска расположена перпендикулярно остальным. Выглядит лучше 2х других: вельветкой кверху и обычной сосновой/еловой
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я ж еще хотел взять кусок доски, намазать, потом саморезы подобрать под цвет.
  5. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
    Здравствуйте. Не сгниет или не образуется грибок на террасе из лиственницы, если покрыть ее маслом только сверху?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gonzzo, Нет, зазоры между досками. продуваемый подпол
  7. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
    Если со временем будем закрывать низ, образуется плесень?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gonzzo, На Ваш размер пару продухов оставьте и будет хорошо
  9. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    А какой зазор правильно делать между досками? Где-то читал рекомендации 3-5 мм, а где-то даже 6-8...
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    отвертку берете и вставляете между досок вот вам и зазор, мерить не надо.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Это вы наверно Рораккоты начитались. Я в свое время тоже. В итоге через 8 лет (в этом году) распилил террасу на дрова, сделал новую. Дерево тогда положил просушенное в специальной камере. После укладки при намокании оно разбухло и расстояние стало меньше.
    Сейчас сделал 8 мм.
    Отвёртки и дерево разные, поэтому нужен точный размер. На той террасе, где у меня 8-10 мм, доски чувствуют себя неплохо. Считаю, что в наших условиях это лучшее расстояние.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Зачем дерево должно набухать если оно защищено от осадков, если по уму делать?
    действительно я именно там подчерпнул это и себе сделал именно так 4 года назад. так же как и в округе несколько моих соседей, как было уложено так и осталось. обычная сосновая доска на частично открытой частично под навесом террасой. покрыта у кого краской, у меня маслом.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Обычная физика- дерево впитывает влагу и увеличивается в размерах. По высыхании уменьшается. Что значит по уму? По уму никогда не нужно делать, он у всех разный. А вот по технологии, которая одинаковая всегда-надо.
    Дерево защищено от осадков если это типа остекленной веранды. На любую террасу, даже с полным покрытием ее площади крышей попадает и дождь и снег с боковым ветром.
    У Рораккоты совсем другое дерево, импрегнированное, оно совершенно иначе себя ведёт и не надо все полностью копировать у него. У меня есть такое дерево у зимнего домика. Вот там между досками 6- 8мм и расстояние не меняется.
    Обычные наши доски это совсем другой коленкор.
    Ну и отвёртки бывают разные по толщине порой раза в 2. Какую выбирать? Если говорить например с палец толщиной, надо добавлять чей. Или маленькой женщины или бугая, который пальцами бутылки открывает.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так все таки две отвертки или одну, что то вы маленько запутамшись (один палец или два? :)]).
    И это как -две? Их вдоль положить или изолентой смотать?
