1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rust85, Делали с зазором, грубо отвертку плоскую толстую использовал для калибровки (между досок) сейчас зазоры 5-8 мм Нормально. У нас доска по лагам и до грунта см 40. желательно чтобы пространство под досками проветривалось
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я бы тоже зазор хотел сделать, но у меня же плиты под досками лежат, и если со временем когда пыль и грязь сметать с пола она вся будет падать под доской на плиты и там сплошной мусор и грязь будет, я думаю что там забьется все пространство со временем, как вы считаете?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rust85, А Вы как будете лаги на плиты и к ней доска? Хороший пылесос все вытянет с небольшого расстояния На балкончике у нас на бетонной стяжке лежит разборный паркет для террас
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да лаги (брус) 5 см. и на него доска, как считаете без щелей проживет у меня доска? она будет обработана маслом терассным водоотталкивающим
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rust85, И лаги антисептиком обработайте и подложите между плитой и лагой гидроизоляцию.
    Тогда все проживет
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Спасибо так и сделаем)
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    по периметру оставьте зазоры в 1-1,5 см, прикройте плинтусами.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rust85, Сделайте потом фото для форума, вдруг кому пригодится
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    чтобы доски продувались? вчера дождь был вода немного попадает на терассу, в общем я положу доски впритык и сделаю зазоры по периметру, и прокрашу все маслом
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Сделаем)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    А чем
    вас не устраивает укладка с небольшим зазором как у всех?
    тактильно это не ощущается ногами.
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    оставив без зазоров вы получите такую же картину.
    во первых доски малость подсохнут и будет щель. очистить мелкую щель сложнее чем зазор в 5мм, там просто все спрессуется.
    на крайняк можно со шланга сбить через щели что там вы предпологаете скопится горой.
    ну и зазор все же способствует более благотворительному состоянию вашей доски, она будет сохнуть луш/проветриваться. без зазора там будет гораздо дольше скапливаться влага.
  15. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Очень бы интересно было узнать отзывы об эксплуатационных свойствах масел для террасы. Что-то за два года жесткой эксплуатации масло почти исчезло, особенно в местах куда попадает снег и дождь. Уточняю пол елка сосна, масло в два слоя. Первые год, полтора было нормально, потом начало исчезать и доска превратилась в обычную не обработанную доску. Это что, его нужно постоянно обновлять?
