1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @NatEv, @nikto_16, Надо читать инструкцию на банке с маслом до а не после:)
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    я сначала покрывал доски маслом (с соблюдением инсрукции), дожидался пока высохнет, а затем монтировал. минус один - надо много места, чтобы разложить все :hello:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мы промазывали и сдвигали по лагам террасы и места хватило, а потом крепили когда просохло
  4. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Я эти инструкции уже наизусть выучила. Они, кстати, для этих масел практически одинаковые.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а излишки насухо как протирали? :)
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ну... если ваш опыт поставить рядом с моим...) то в теории
    с другой стороны, посмотрел - и опустились руки.
    начало в 2012 и конца еще не видно
    а жить-то когда?
    а у меня ж даже конь не валялся. сделать и умереть счастливым
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Доски шли пакетом по 5 штук с небольшим зазором:hello:
  8. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Когда по террасе приходится одновременно и ходить, и одни доски лежат под грунтом, другие под первым слоем масла, а часть только вторым покрыта, и сохнуть будет несколько дней, то места, конечно, маловато.
    Вот тоже голову ломаю, как все разложить так, чтобы и все доски вошли, и друг друга не поцарапали, и место для старой доски, по которой ходим, осталось. По свежепокрашенным ходить-то нельзя, пока масло полностью не полимеризовалось. А лето заканчивается
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    покрываю террасу уже 3 года подряд. технология следующая, покрываю всю площадь кроме узкой полоски для прохода домой. масло впитывается и высыхает полностью, нет необходимости вытирать. утром покрыл всю площадь, к вечеру можно уже узкую полоску закатывать либо на второй день.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Покрываю Тикурила терас оил. в инструкции второй слой через сутки наносится, на отлип уже через 3-4 часа норм
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    А сколько сосновую доску 40х100 ест. в. с базы выдержать до той кондиции, чтобы можно было масло нанести? под навесом. прибитую. месяца хватит или до след сезона ждать ?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сразу крась, а то посинеет.
  13. NatEv
    NatEv
    NatEv
    А разве на сырую доску можно масло наносить? Поры запечатаются - тогда уже не просохнет и точно посинеет.
    А если она лежит под навесом, не мокнет, проветривается - синеть не должна. На крайний случай транспортным антисептиком пройтись. А как просохнет - перед покрытием маслом сошлифовать.
    У меня третий год доски лежат под навесом, ничем не обработанные. Посинели (посерели) только концы, которые торчали наружу, и места, где через дыру дождь попадал.
    А по сути вопроса, месяца все же маловато для просушки. Тем более, осень на носу, вряд ли она хорошо просохнет. Обычно на масле пишут, при какой влажности его надо наносить
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемая, @NatEv, прежде чем советовать я стараюсь максимально возможно изучить ситуацию. В слепую я советы "не раздаю". Делюсь только тем, что делал своими руками. В случае с @Malogalotalotim я открыл его профиль, полистал его сообщения и узнал "для чего" и "при каких условиях":
    Естественная влажность пиломатериала, лично мной измеренной, около 15%. Меньше бывает, больше не видел. Смотрим тех. характеристики продукта Tikkurila Valtti Terrace Oil:
    "Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, влажность древесины должна быть не выше 20%. Температура воздуха, поверхности и масла должна быть не ниже 5°С и относительная влажность воздуха — не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре 10–20ºС."
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а вот такого ни на каких досках не замечал. с чернотой проявились неск досок спустя неделю, их отложил и антисептировал. остальное, даже что с прошлого года, просто естественно желтеют
