1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    подумал... про 15%... это вы что-то загнули. это после камерной сушки уже такая.
    свежеспиленная вон практически любой может быть
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не буду спорить:hello:
    Купите влагомер и измерьте сами. На базаре не продают свежеспиленную древесину.
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Кто-нибудь таким пользовался? звучит заманчиво.
    Масло-воск Финно - угорские секреты ТЕРРАСНОЕ №5 масло льняное, вареное с карнаубским воском, густотертое с солями серебра 3 л.,
    Особенно мощная и длительная защита от воды, солнца и гниения подверженных износу поверхностей. Полный эффект «лотоса». Масло глубоко проникает в дерево, полимеризуется в нем и защищает изнутри – покрытие на 90% «въедается» в дерево, поэтому не трескается при изменении размеров дерева, не отшелушивается и служит долгие годы. Смесь пчелиного и карнаубского восков за счет мощного водоотталкивания, предотвращает развитие грибка. Карнаубский воск – самый твердый природный воск – обеспечивает повышенную защиту от износа. Минералы защищают дерево от выгорания на солнечном свету. Антисептики обеспечивают усиленную защиту от гнили. Применяется только колерованным, колеруется любыми универсальными пастами. После высыхания покрытие прозрачное, проявляет рисунок дерева. Без растворителей.
    Назначение: Для неокрашенных поверхностей из дерева на улице, подверженных износу - террас, мебели, перил, дверей, инструмента и т. д.
    Состав: Вареное в вакууме льняное масло с твердым карнаубским и пчелиным восками и древесной смолой, перетертое с УФ-защитными минералами, антисептик, эфирное масло сосны.
    https://www.ozon.ru/product/maslo-vosk-finno-ugorskie-sekrety-terrasnoe-5-maslo-lnyanoe-varenoe-s-karnaubskim-voskom-309326150/?asb=bVtEGF8IlHYvRE0Z3TIcxTPX%252Fpab%252FcXwqZv4jQfYS%252FY%253D&asb2=teP9E03yY-TJBf2EhmW50FU1mIRQcyre57uB12mofw8&keywords=масло+террасное
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Про базар - спору нет, но в нашей округе, например, все пиломатериалы приобретаются на лесопилках, а там исключительно свежеспиленная древесина, более того, напиленная после вашего заказа и предоплаты, в связи с нынешними ценами на пиломатериалы.
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
  6. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Хрень редкостная. Все облезло на данный момент
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Из инструкции к приминению Tikkurila terrace oil.
    "..Через 20-30 минут после нанесения невпитавшееся масло удалить с поверхности ветошью во избежание образования плёнки, которая при механическом воздействии может отслоиться и привести к образованию дефектов.."
    Вытирание тряпкой излишков масла, тот еще "геморрой". "20-30 минут" зависит от Т воздуха. Иногда хватит 15мин.
    Если НЕ ДОждать, то солидная часть масла стирается и выбрасывается вместе с ветошью. Доска при этом имеет бледный цвет-оттенок. Если ПЕРЕждать, то ветошь только липнет к доске и ничего не вытирает. Подсохшие излишки масла выделяются пятнами на поверхности.
    Давеча продолжил стелить пол вокруг дома.
    Попробовал выдержанное масло растирать не ветошью, а кистью, которой масло наношу. Понравилось. Время подсыхания стало не так критично. Поверхность равномерно окрашена и излишки масла не выбрасывются. :super:
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я делал по другому.
    Первый слой втирал в доски ветошью: хорошее проникновение + никаких излишков.
    После высыхания нанес второй слой кистью без втирания и излишков.
    В итоге все получилось идеально ровно.
    Теперь весной просто обновляю кистью тонким слоем без фанатизма - до конца сезона выглядит как новая.
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Тоже именно так люблю делать, особенно на небольших площадях. А большие площади крашу большой раклей, одетой на палку от швабры. Наношу без особых излишков и хорошенько растираю - тоже все ровно и аккуратно, ничего стирать не приходится. Второй слой также не стираю, чтобы сохранился небольшой лоск, но в проходных местах это, конечно, ненадолго.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А зачем вообще с таким маслом связыввтсья, которое потом надо стирать?
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Странно конечно, такое ощущение что пользуемся разными составами, хотя я уже 3 года подряд покрываю террасу и никогда не вытирал это масло. просто наношу кистью и все, само сохнет всегда.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Маслом пользуемся одинаковым. Наверно, уровень перфекционизма разный. :) Иногда я борюсь со своей излишней дотошностью.
    Перед тем, как веранду красить, вспомнил твои слова - "..просто наношу кистью и все.." Однако, попробовал чуть подсохшее масло еще раз кисточкой пройтись и результат мне очень понравился.
    Вот решил поделиться:|:
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    согласен, у каждого может быть свой подход. Из практики скажу что у меня на проходном месте на вельвете мелком, держится масло если обновлять минимум ежегодно 2 слоя. в этом году были остатки и обновил 3мя слоями, держиться прям гораздо лучше. так как ботинками как по наждачке стирается колер.
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Дайте пожалуйста дельный совет...
    Взял на каркас террасы сухую строганную доску, обработал Неомидом 430. Вот думаю, достаточно или может стоит ещё чем сверху? Покрасить, например...
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    имейте ввиду что производители масел в инструкция пишут не покрывать антисептиками перд маслом. если есть в списке материалов масло.
