1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Уже четвёртый год, вроде протёртостей не видно , зимой снегом задувает ,дождь попадает , летом просто шваброй верёвочной моем - полёт нормальный .:)
  2. Gromche
    Gromche
    Gromche
    Оренбург
    Добрый день! Очень нужен совет, помогите! Перечитали все топики этой старой темы про покрытие веранды и все никак не можем определиться, что же нам делать. Наша конструкция выглядит так: бетонная плита S 30 кв.м., внизу открытая с боков парковка, наверху положили лаги (обработали Сенежем), на лаги постелили шпунтованную высушенную доску, изнутри и стыки обработали Средством для защиты древесины "Здоровый дом". А чем покрыть пол сверху решить не можем. Веранда с трех боков открыта, над ней навес из прозрачного поликарбоната. Выход на веранду не с улицы, а с дома, этакий огромный балкон. Сначала думали остановится на яхтном лаке, но в нашем регионе большие сезонные перепады температуры, от -40 до +40, боюсь что лак потрескается, к тому же пол не закрепляли с бетоном, лаги положили без какой-либо сцепки, получилось что он под ногами плавно так "ходит". Какая пропитка или средство может уберечь наш еще пока красивый и новый пол? Или все-таки лак?...
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    VALTTI PUUOLJY. Это масло Тиккуриловское как раз для открытых площадок. Лак может со временем пошелушиться. За маслом, правда, также нужен периодический уход.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Присоединяюсь. Масло стоит по моему опыту отлично и колеруется в любой цвет.
  5. Gromche
    Gromche
    Gromche
    Оренбург
    Спасибо. Меня колеровка совсем не беспокоит, хочу оставить сосну натуральной желтой. А какой уход требуется за такими полами после пропитки маслом?
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Просто один слой раз в 1-2 года еще нанести, только перед этим помыть и просушить.
  7. Gromche
    Gromche
    Gromche
    Оренбург
    А как вы обноситесь к маслу PINOTEX WOOD OIL? оно подешевле, намного ли хуже?
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Его лучше для вертикальных поверхностей использовать, или там, где не будете ходить.
    Если именно на пол нужно, то этот вариант не идеальный. Тогда уж лучше Pinotex Terrace Oil, оно износостойкость древесине придает. Но, под Пинотексовские масла нужна База, если дерево не подлежало глубокой пропитке. Под Тиккуриловское масло грунт не нужен.
  9. Gromche
    Gromche
    Gromche
    Оренбург
    На выходных объехали все магазины города, масло Валти от Тиккурилы не нашли, заказали по интернету. И как назло всю ночь сегодня шел ливень, залило нам половину веранды, вода впиталась в высушенные деревяшки... Теперь переживаем что вся работа наша пропадет. Влажное же дерево нельзя мазать, нужно ждать пока высохнет? А по прогнозу дожди :mad:
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Влажное лучше не мазать, это 100%. Надо как-то Например пленкой затянуть, чтобы дождь не мочил, а проветривалось, через пару недель можно будет красить.
  11. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Подскажите, пожалуста, можно ли наносить масло после окраски дерева Белинкой( база+ 2 слоя лазури). Хочется выдержать дом в одной цветовой гамме.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Есть тут ещё одно средство - OSMO Масло для террас с антискользящим эффектом для наружных работ Anti-Rutch Terrassen Oel.
    Оно без цвета и оставляет цвет древечины натуральным и увеличивает насыщенность ("поджигая" древесину). Сам пользую его уже пару лет, т.к. этот состав появился сравнительно недавно в продаже - с 2010 года.
    Единственный момент - если Вы хотите НЕ колеровать пол, то будьте готовы, что он начнёт постепенно сереть из-за воздействия УФ солнца. На сегодня самый бюджетный вариант защиты от посерения это колеровка. Есть и другие варианты (у той же OSMO), но это уже за денюшку и с перерывом в 4 года.
    Прилагаю инструкцию...:hello:
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вообще определитесь сначала с бюджетом, который Вы готовы потратить - потом легче будет сделать выбор, т.к. Тиккурила и OSMO продаются в России разных ценовых категориях (OSMO дороже). А ещё нужно сравнить расход и прибавить разные грунтовки (если они требуются). Тогда, может быть, и выбирать не придётся...:)
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Нет, этого делать не стоит. Маслу нужно впитываться в древесину, а у Вас там куча слоев уже нанесено. Эффект получится нулевой.
  15. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Опыт использования масла Валти небольшой. Пока 5 досок на веранде из 19. После дождя вода стояла четкими каплями, практически шариками. Так и высохла - остались черные ободки. Это произошло из-за того, что выбрали очень светлую колеровку. Думаю, нужно красить потемнее с учетом наносимой ногами грязи.
    И опять-таки рекомендуют обновлять ежегодно.
