1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Защита пола открытой террасы и крыльца, в том числе из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем WildRUR, 14.03.10.
  1. Burmistrov_M
    Burmistrov_M
    Burmistrov_M
    Подскажите где косячу.
    Масло Pinotex wood & terras oil, дорожку перешлифовывал от старого покрытия, болгарка 80, потом и 120 и 250 пробовал.
    Далее база, два слоя масла, сушились в накрытом состоянии 2 дня, между слоями сутки. Грязь липнет моментально и её не смыть, только шланг+щётка и потом ещё тряпкой тереть. Утром вымыл, просохло, вечером снова грязная.
    Терасса примерно по такой же схеме, доски только свежие (минусы понимаю), но масло купленное в другом магазине (Коллер и там и там 045, но цвета в разных магазинах разные), и так же пачкается.
    Сушились дома, была база, остатки протирались через 15-20 минут, слой пока только один, но чет хрень какая то грязная получается.
    Что сделать, что бы не так сильно пачкалась.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Мне понравился 3.2
    Буду их крепить+ гвоздики потайные
  3. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Всем привет. Есть терраса под открытым небом. 10 м2. По осени прострогал доску и покрыл не колерованным тиккурила терасоил. Нравится естественный желтый цвет дерева. По весне вместе со снегом сошло масло. Деревом слало выгорать и становится естественно серо серебряного Цвета. Картина не очень. В масле разочарован. Открыл остатки а оно свернулось комьями. Обратился в тиккурилу, там разводят руками и говорят что такое бывает. У знакомого та же история. Слезло все. И масло при правильном хранении скомкивалось. Сколько не мешали, результат ноль. Теперь нужно перешлифовываать, подскажите чем быстрее? Ленточек покупать ? Или эксцентриком ? И чем покрыть чтоб хотя бы на пару сезонов хватало под открытым небом ? На подходе еще терраса барбекю 25 м2.
  4. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Перед нанесением масла от Тиккурилы попробовал шлифовать кругами на болгарке - слишком пыльно и сложно для неидеальной строганой лиственницы. В итоге 50 квадратов обрабатывал лицевую сторону доски щеткой P60 полимер абразивом на Makita 9741. Получилось быстро, чисто и слегка рельефно.
  5. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Использовал террасные саморезы из углеродистой стали и покрытием от коррозии, достаточно прочные, при монтаже ни один не сломался.
    Зато при монтаже импактом последней, самой "крученой" доски лопнул мощный шуруп 10х120 мм, удалось закрепить только тремя такими. Крепеж.JPG
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    5 лет покрывал кисточкой, в этом году купил подобный апликатор, на деле оказалось очень круто. террасса 12м за мнут 5 покрыл. очень удобно и быстро. ее удобно прямо на шток одевать. взял в леруа.
    жаба душила но я пересилил, взял на пробу. есть сменные пады, в принципе по цене хорошей кисточки.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тоже думал брать или не брать.
    В итоге покрыл широкой кисточкой.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    честно рекомендую.
    после большой кисти последний раз что то запястье побалевало. с этой приблудой классно ложится
  9. Анастасия1811
    Анастасия1811
    Анастасия1811
    Не подскажите, как точно называется, чтоб в поиск ввести?
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    tikkurila valtti terrace oil
    только поторопитесь, Тиккурила собирается валить из РФ
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Интересует ссылка на аппликатор, который @cocoss09 понравился.
    Сам искал такой, но не нашел:(
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    • Пад для нанесения масел
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    у тиккурилы есть аналогичный, но стоит неприлично дорого, по моему 1500р и сменные насадки по 800р
    WhatsApp Image 2022-06-27 at 15.28.30.jpeg WhatsApp Image 2022-06-27 at 16.28.14.jpeg
  14. avios
    avios
    avios
    Прошу прощения, может не туда, но все же! Собираюсь класть террасную доску лиственницу на металлические лаги. Подскажите чем, кто крепил? Начитался много, одни саморезами, другие специальными приспособами типа "змейки". Слышал, что прикрученные саморезами может вырвать при скачках погоды. Буду признателен любым советам. Спасибо!
  15. Nastenька
    Nastenька
    Nastenька
    Здравствуйте, перед обновлением террасы маслом достаточно помыть кёрхером с мылом и просушить или надо машинкой (брашировальной) ,или спец химией пройтись? Маслом будем покрывать таким же как и было Ляйнос. Покрывали 3 года назад. 1.jpg
