Проблема с "гулянием" уровня столбов забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем vek21, 19.04.12.
  1. vek21
    vek21
    vek21
    lexoos, да я же писал уже несколько раз, не пучат у меня грунты! А проваливаются...
    Валерий001, спасибо большое за подробную инструкцию. Надо будет подумать.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Произошло аналогичное 1 в 1, сначала до массового схода снега ушёл на 3 см ушёл столб с калиткой, хоть и связан армированным 40 см ростверком на столбе тисэ. А сейчас ушёл второй столб, забуренный на 3м, ушёл на 5см, но причина понятна, рядом с его основанием проходил ручеёк с талой водой, подмыло вообщем.
  3. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
    У тебя забор разваливается на глазах, и утверждать что, землю не пучит смешно. Как раз столбы стоят надёжно, а ростверк выпучило землёй вверх, Твоя ошибка это -сделал ростверк на земле, Выпучить может так, что представить не сможешь, нет расчётов и формул. Ростверк в твоём случае не должен касаться земли и быть над землёй примерно 15 см или больше.
  4. lllllalpine
    lllllalpine
    lllllalpine
    Быть может диаметр 100 мм слишком мало для удержания массы столбов отделанных кирпичом + расстояние между ними, вы рассчитывали вообще нагрузки ?
