Толщина стены 375 или 400?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 19.04.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Какие другие блоки можете рекомендовать, по качеству не уступающие YTONG?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А посчитать...? Так быстенько - на вскидку - лет через 20 вернутся деньги вложенные в такое утолщение при отоплении электричеством по2,5руб/кВт*ч. При отоплении газом пусть по 7руб/м3 - через 70лет :)
    Хотя, можете сами перепроверить. Инструкция тут - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
    Только при выборе не забывайте сравнить разницу в прочности и теплопроводности, и сравнить её с ценой. А то иногда, "сэкономив" (к примеру) 10% на цене за куб, может потребоваться выложить на 20% более толстую стену, для получения такого-же сопротивления теплопередаче. Хотя, при газовом отоплении, утолщение стены не окупается - так что надо считать - может пусть будет той-же толщины, хоть и "холоднее", если всё равно деньги, переплаченные за более теплый блок, не вернутся в разумные сроки.
    Ну, а про важность прочности, и так понятно, хотя ценность конкретного значения разницы в прочности каждый оценивает для себя сам (если значения не выходят за рамки допустимых к применению).
  3. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Если сомневаетесь в каменщиках, лучше их вообще не брать. Запорят Ваш Итонг в первую очередь. Нормальный каменщик любой приличный газобетон выложит отлично. Если хотите съэкономить, берите блок 400мм другого производителя: Ярославль, Кострома, Липецк, Бонолит - да полно блоков с хорошей геометрией на клей. Тут от материала зависит 10%, а остальные 90% - от квалификации каменщика.
    Итонг хорошие блоки, но не для тех, кто на стройке экономит.
  4. Gssdomru
    Gssdomru
    Gssdomru
    В СНиПе нет решения для стены 200мм+200мм, в этом случае лучше берите 250мм+150мм, перевязка такая есть. Хотя конечно по логике 200+200 с перевязкой сеткой лет 100 простоит. Кстати такой вариант намного предпочтительней и по мостикам холода и с ушкой Итонга решите вопрос у-блок 300 + 100мм, внутренняя часть ушки 300 и ушки 375 у Итонг совпадают.
    Кстати насчет вашего дилера, не забудьте спросить куда девать доборные блоки, они обязательно будут у Итонга.
  5. temson
    temson
    temson
    Константин Я! я так понял вы уже собаку съели в этих воросах! как думаете для Московской области блок Итонг 375 БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ достаточно будет или это будет разорительно отапливать?
    я не экономлю на стройке! просто то, что окупится лет через 10-15 мне ненужно! я на эти деньги сейчас лучше отделку начну делать!
    в каменщиках сомниваться буду в любых, пока они не начнут работать у меня! просто людей нужно уважать, поэтому хочется зделать им все условия для работы! Итонг вроде и по тех характеристикам лучше, чем остальные (в том числе по теплопроводности), а не только геометрия!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я ведь не знаю, что для Вас раззорительно... Может сегодня Вы можете спокойно эти 60тыр потратить, а потом на отоплении лишние 500рублей в год разорением будут...
    Посчитайте сами - добавочные 2,5см Итонга D500 будут Вам экономить примерно 2,4кВт*ч в год с м2 стены (или 0,27м3 газа на м2 стены в год). Дорого для Вас такая переплата (за эти 2,4кВт*ч/год*м2) или нет - я не знаю. Я ведь не знаю, сколько Вы будете платить за 1кВт*ч.
    Последующее утолщение стены будет экономить всё меньше на каждый последующий см утолщения.
    Общие теплопотери через м2 стены в 375мм YTONG D500 (при качественной кладке, или промазке /штукатурке швов от продувания) будут примерно 38,5кВт*ч в год, или 4,3м3 газа.
  7. temson
    temson
    temson
    А как вы относитесь к различного рода утеплителям?
  8. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Если все же решили строить из Итонга, то разницы принципиальной нет, что 375, что 400. Если облицовка кирпич, то она тоже внесет небольшую долю в общее теплосопротивление. 2,5см погоды не сделают.
    По поводу советов класть из блоков 200+200. Смысла большого нет. Блоки 400мм не такие уж тяжелые. Однородная стена будет и прочнее, и проще в возведении.
    Мне вообще клали из блоков 500мм толщиной, ничего, этаж за 10 дней возводили. Никто не жаловался.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В зависимости от задач и приоритетов...
    Если отопление не дорогое, а дом хочется каменный, но не обязательно кирпичный (к примеру, газобетон устроит), то я против использования утеплителя. Если каркасник устраивает, или отопление дорогое, то можно и с утеплителями.
    Просто срок службы и дуракоустойчивость (что в наших условиях даже критичнее) у утеплителей меньше, чем у конструкцилнных стеновых материалов. Да ещё зачастую утеплители требуют создания для них особых условий эксплуатации...
    Если облицовка, как положено, с вент. зазором, то тепла она практически не добавит.
  10. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    А еще автору я бы советовал уточнить у своего поставщика сможет ли он поставить блоки именно 400мм. Я тоже собирался брать 400 aerostone. В прайсе они у них есть. Менеджер клялся поставят, даже деньги взяли. А когда подошел срок поставки позвонил и сказал, что завод их в ближайшее вермя производить не будет и предложил брать 375. Пришлось брать 375, т. к. стройка уже начинается и искать срочно 400 другого производителя не было желания.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Бонолит бы не советовал. Мне накосячили.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Производитель?
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Завод. Сначала завезли две фуры с разорванной плёнкой.
    Потом, вместо блоков шириной 250 привезли 200.
    Морозостойкость на сайте F50, в реальности F25. По всем документам показатели разные - верить ничему нельзя. Блоки 100*250 привезли разделённые на 100*75+100*175. Сайту - верить точно нельзя.
    Не советую, короче. Сам лох, всё это скушал, вовремя не заметил...
  14. temson
    temson
    temson
    спасибо за предупреждение
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В своё время тоже был озадачен этим вопросом. Прислушивался к разным мнениям форумчан, изучал тактико-технические характеристики газосиликата... В результате согласился с мнением форумчан о том, что во главу угла надо ставить Ваш будующий источник энергии (его стоимость). Год назад закончил возведение коробки из ГСБ Хебель от Липецкого завода ЛЗИД (на тот момент эти блоки были значительно дешевле Итонга не уступая ему в геометрии) с облицовкой в 1/2 кирпича через вент зазор. Для МО оптимальной считается толщина однородной стены 375 мм газосиликата плотности Д400. Скажу сразу, топиться буду газом, а потому мой окончательный "пирог" был таков (изнутри наружу):
    1. ГСБ 375 мм плотность D 500, класс прочности В 3,0 (у Д400 этот параметр вдвое ниже);
    2. вентзазар 40 мм
    3. облицовочный кирпич Голицинского завода 120 мм.
    Итого 535 мм. Фото стройки можно посмотреть в профиле.
