Морской контейнер в качестве подвала, погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем yuriator, 19.04.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я тоже довольно быстро отказался от этой идеи. В подвал/приямок дома - только бетон.
  2. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Что ни одного человека на форуме, реализовавшего эту идею? Посчитал примерно подвал из жб 2*3 под ушп тянет тыр на 50, без работы. Контейнер 5 тонный до 10 тыр можно взять+ гидроизоляция и тд, раза в два дешевле можно сделать. Но стоит ли экономить?
  3. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Специально для желающих перестраховаться: яму копать в глине под контейнер с запасом по 20 см на сторону, далее рассматривать контейнер как внутреннюю опалубку и забетонировать. Получится стандартный стальной кессон в бетоне, что многократно применялось на практике... со специально для того сваренными стальными ящиками.
  4. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    @ААСан, без гидроизоляции и армирования?
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Каким образом грунт раздавит контейнер ? Ведь он будет утеплён пенопластом, который прекрасно будет служить буфером.
    И по цене: контейнер уже есть, его нужно только облить битумом (который прекрасно прилипает к металлу),утеплить и закопать. Дешевле вряд ли придумаешь.
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Наплавляемая гидроизоляция при высоком УГВ всё равно не поможет, да и использование водонепроницаемого бетона гораздо эффективнее, КМК. А от верховодки нужно избавляться дренажом.
    Армирование можно сделать, опустив уже готовые арматурные карты. Хотя я не так уж уверен в необходимости армирования, ведь основную нагрузку от давления грунта всё равно будет держать контейнер, а нагрузки от дома не будет.
  7. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Думал так. Выкопать яму на пол метра с каждой стороны больше контейнера. Кинуть швеллера, на них арматурную сетку, поставить контейнер, и связать его со швеллерами и сеткой (через нижние дырки контейнера. Залить бетоном сантиметров 20. Потом обклеить (обмазать) контейнер и засыпать гравием. Вырезать люк, сделать опалубку под плиту и лить плиту. Не знаю что делать с оставшейся пустотой после съема опалубки. Оставить как есть или без опалубки прямо на контейнер утрамбовать щебень песок и лить плиту подвал.png ?
  8. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Контейнер при заливке не всплывет в бетоне? Или нужно как то закреплять?
  9. HOUSEMSK987
    HOUSEMSK987
    HOUSEMSK987
    У меня, кстати, стоит контейнер 20-ти тонный, уже 10 лет под землей, проблем не было
  10. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    @HOUSEMSK987, без гидроизоляции? А какой грунт и УГВ?
  11. HOUSEMSK987
    HOUSEMSK987
    HOUSEMSK987
    @DHarry, Без гидроизоляции, грунт - глина, воды нет, пазухи засыпаны песком, контейнеры изготавливают из стали, с высокой коррозийной стойкостью
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Налейте туда воды на метр, Тогда точно не всплывет.
    Самая большая опасность верховодка весной.
    Здесь уже были фотки домов на боку с всплывшими по весне подвалами.
  13. Bonusmos
    Bonusmos
    Bonusmos
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Реализовал погреб из морского контейнера.
    Немного предыстории: Дом у меня стоит на винтовых сваях и изначально планировался под дачу, поэтому о погребе изначально, как то не задумывался, но прошло время и количество овощных культур стало увеличиваться, да и отец решил перебраться туда на постоянку. В общем встал вопрос о погребе. Разместил объявление на бирже форума и в тот же день связался с прорабом одной из фирм Сергеем и обсудив затею, стало понятно, тот погреб, который я хочу (Отдельностоящий 5х3х2,5) выливается в приличную сумму примерно 400-450 т. р. Посидев с отцом за бутылочкой горячительного, пришла идея о контейнере. Обшарив интернет (в первую очередь форум), нашел только эту тему. Не смотря на отсутствие информации по данной затее все таки решился. Забгая вперед скажу, что на данный момент потрачено 206 000.
    Ну понеслась: День первый.
    1) Сам контейнер в отличном состоянии обошелся в 100 000 с доставкой. Хочу обратить Ваше внимание, что к выбору контейнера нужно подходить тщательно. Сам часто сталкиваюсь с морскими перевозкми и могу сказать, что хорошо покрашенный без врезок и тд. контейнер простоит в земле оооочень долго. После прибытия контейнера на участок, покрасил его слоем кузбас лака.
    [​IMG][​IMG]
    2) Начали копать: Вот этим красавцем, вырыли котлован 6,5х 3 х 3,7.
    [​IMG][​IMG]
    3) при помощи специально обученных людей разровняли дно и начали укладывать пирог дренажа.
    а) 15 см. крупный гравий
    б) дренажная труба
    в) 10 см мелкий гравий
    г) геотекстиль
    д) 5 см. песок
    [​IMG][​IMG]
    4) опускаем контейнер и засыпаем пустоты песком оставляя от поверхности контейнера примерно 1,2 метра.
    [​IMG][​IMG]
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вверх ? Сколько от верхней поверхности контейнера до уровня земли? И чем утеплять будете?
  15. Bonusmos
    Bonusmos
    Bonusmos
    День второй: дренаж и утепление.
    Т. к. участок имеет уклон и в конце участка по прямой от будущего погреба закопан септик, то было решено подключится к трубе септика непосредственно за ним. Оставалась одна загадка попадем или нет) Попали!
    [​IMG][​IMG]
    День третий-четвертый:
    Все дальнейшие работы делаем вдвоем с отцом. Выпиливаем люк, варим вход, утепляем и засыпаем песком, делаем опалубку с обвязкой.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    День пятый: Заливаю стяжку 10 см. Отцу нужно было уехать, так что стяжку делал один, больше на такие подвиги ни кому не советую идти)
    День шестой: Заливаем вход, делаем гидроизоляцию.
    Впечатления: Ни чего не прогнулось, не прыгает и тд. Конструкция получилась капитальной.
    Продолжение следует...
