1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Каркасный домик-сарайка-мастерская: от проекта до, надеюсь, реализации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анна Соколова, 19.04.12.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Я уже объяснила, почему меня не привлекает вариант платформы - если мы накосячим на этом этапе, то установив уже стены на это сооружение - вряд ли исправим. И к тому же нужно сразу заложить утеплитель, а значит - сделать все быстро. Боюсь, что с этой задачей мы не справимся. Хотя - это наиболее простой вариант по исполнению.
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    К сегодняшнему числу осталось пробурить 3 полушурфа. Помешал дождь, который то и дело заливал наш котлован. И тогда муж бурил, а я, как юнга, откачивала воду. В процессе бурения шурфов возникли 2 проблемы:
    1. Валуны на глубине 1 метра. Встал вопрос "Как их выкапывать и вытаскивать"?
    2. Грунтовые воды. Теперь точно знаем - наш УГВ 70 см. Надеюсь, что они уйдут, но пока, похоже, не собираются. В шуфах стоит вода, и вопрос - как бурить дальше, и можно ли в таком виде заливать столбы.
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    В эти выходные привезли лес. К сожалению, почти треть основы каркаса - досок 15Х5 с синевой и черными точками. Видно его взяли откуда-то из закромов Родины. Мы пока сложили все в штабель, но очередной вопрос - что делать с синими досками? Что первое просушить или антисептировать?
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Задам еще вопрос, может и ответит кто. Мой муж-лоботряс приостановил работы по фундаменту, потому как стоит вода в шурфах. Я считаю, нужно откачать воду и продолжать бурить шурфы. Т. к. планируются асбоцементные трубы, как я понимаю, важно отсутствие воды в яме в момент установки, а если она потом наберется это уже не важно. Или я не права, и не надо на мужа наезжать? :faq:
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. Бурю шурфы под установку столбиков забора. Мотобуром с шнеком 150мм. Глубиной 120см.
    Если попадаются камни меньше 150мм в диаметре - то они достаются. Использую такой топорик: для расшевеления камня. Затем беру садовый совочек: насаженный на длинную ручку и согнутый под 90 градусов - им достаётся лишний грунт и сам камень. Приходится попыхтеть, но делать нечего...
    2. Как мне кажется вода, если она у Вас есть никуда не денется. Если при бурении стенки шурфа не обваливаются из-за воды - то бурите как есть. Только перед заливкой нужно принять меры по удалению воды. Ждать у моря погоды (засухи) можно до бесконечности... так ничего и не построив...
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Спасибо! Муж радостно завопил "А что я тебе говорил? Нужен нестандартный инструмент!". Придется отдать ему свой савочек. :)]
  7. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Вопрос по планировке - а зачем нужен тамбур в сарайке-мастерской, или там планируется проживание при отрицательных температурах?
    Ну и как для меня - идеал сарайки (по скорости и простоте конструкции) - forumhouse. ru/threads/104536/page-3#post-2717270
    Далее в этой же теме - баня с верандой по такому же принципу - forumhouse. ru/threads/104536/page-19#post-3654359
    Очень кстати, там понравилось решение со стропильной системой для двухскатной крыши.
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Во-первых мы же там жить какое-то время собираемся. А во-вторых, я даже как-то не подумала без него обойтись. У моего деда покойного в мастерской тамбур был, он там верхнюю одежку оставлял, не любил в мастерской переодеваться. Вот и вытащила детские воспоминания из подкорки. А в третьих - это же внутренние перегородки - если мужу он будет лишним - снесем.
  9. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Я чуть подредактировал сообщение пока вы отвечали, и добавил пару ссылок на тему, с которой, на мой взгляд, при постройки сарайки ну просто необходимо ознакомиться :|:
    Кстати, там же очень простое решение с лагами пола :|:
  10. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Спасибо, я тоже изучала и эту тему в том числе. Про скорость - это не про моего мужа, к сожалению. Он делает все очень обстоятельно и не торопясь. Я уже сильно сомневаюсь, что к осени будет хотя бы крыша.
    Для такого решения с лагами пола нужно:
    1. Шаг лаг равен шагу стоек.
    2. Стойки на параллельных стенах находятся на одном уровне.
    Я выбрала в качестве утеплителя пола пенопласт. Его ширина 1 м. Если делать шаг лаг такой же как стоек - будет много отходов. Пенопласт выбран из тех соображений, что прочитав все дебаты о пироге пола, я запуталась окончательно и, что бы не ломать себе голову обо всяких пленках выбрала пенопласт, который не впитывает влагу.
    А решение для стропильной системы мне понравилось вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/132866/
  11. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Если работать одному - то проще поднять наверх одну доску и прибить ее на месте, чем возиться с треугольником, а разный шаг стоек слева и справа от конькового бруса облегчает их крепление. При холодном чердаке - очень интересное решение :)
    По пленкам для себя определился - внутри толстый полиэтилен (пароизоляция), снаружи - ветро-влаго из того что будет на рынке. Внешняя сторона пола воздействию дождей вроде как подвергаться не должна - так что пол обойдется только пароизоляцией. Кроме защиты утеплителя - пленки так же защищают деревянную структуру каркаса и защищают от неконтролируемой вентиляции, так что отказаться от них полностью как-то даже не приходило в голову.
    По утеплителю - я склоняюсь к минеральной вате (не рулонной), но на единственная причина этого - дикая пожарофобия.
  12. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    С одной стороны - да. А с другой стороны - легче выровнять стропильную систему на "земле" (т.е. обвязке) чем делать это балансируя на лестнице.
    Это Вы про какой утеплитель - стен, потолка или пола? Для стен и потолка я тоже выбрала минвату. А для пола - меня испугали бурные дебаты по поводу пленки у чернового пола.
  13. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    балансируя на перекрытии потолка точнее :) на которое можно постелить сверху временный пол из листов осп к примеру :)
    Тема интересная, но на форуме давно и неоднократно предупреждали, что утеплитель нельзя запирать между двух пароизоляционных пленок, что с внутренней стороны должна быть пароизоляция, а с внешней - только влаго-ветро защита. Если бы в той теме так заперли утеплитель не только в полу, но и в стенах или потолке - там была бы точно такая же ситуация.
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    В минувшие выходные на нашей стройке завершился "земляной" этап. Так теперь выглядит сарайкино место.
    "Камушки", которые попадались на пути выглядели так:
    Применяемые инструменты: строительный бур (муж в восторге, говорит "сам в землю вкручивается"), совок для отскребывания глины от бура и для добычи булыжников - плоскорез, совок на палке, лом и доска со вбитыми внизу двумя большими гвоздями. Обкопаный камень закатывался на гвозди, прижимался совком и с помощью всем известной матери извлекался на поверхность.
    Одному камню так и не довелось увидеть солнечный свет. При попытке обкопать его, конечная точка (или хотя бы точка, где размер камня максимальный) не была обнаружена. Мы поняли, что проще сместить столб на 5 см, чем копать траншею.
    Теперь нужен перерыв для сооружения домика для генератора, закупки бетономешалки, песка, щебня и арматуры, и приступаем к следующему этапу - установке столбов фундамента.
    Огромное спасибо за совет. Сначала мы откачивали воду (тут еще ливень кстати приключился), а потом вода ушла просто мгновенно. Еще неделю протянули бы - и пришлось бы бурить сухую глину.
  15. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Люди! Помогите! Никак не могу рассчитать, сколько цемента мне нужно закупить. По моим подсчетам, что бы залить 22 трубы высотой 2 метра и внутренним диаметром 18 см мне нужно 1,12 куба бетона.
    Пересчитала еще раз - 3,14*(0.09*0..09)*2*22=1,12 не ошиблась?
    Сколько нужно цемента? Хотя бы порядок?
