1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Каркасный домик-сарайка-мастерская: от проекта до, надеюсь, реализации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анна Соколова, 19.04.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вспомнил производителя - торекс.
    если проем есть - искать дверь чтоб подошла!
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Мой разгиляй-муж решил: заедем по дороге на дачу и купим. А то, говорит, корячиться с ней, сначала из магазина, потом еще раз грузить... Ага, так она его и ждет.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Правильно решил :)
    самое трудное в перечисленном выше было загрузить дверь в машину и выгрузить.
    проделывал я это в одно лицо, а дверь зараз тяжелая и неудобная.
    ну, а если дверь не подойдет - еще проще, не покупать :)
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    И тогда меня папа точно живьем съест. Он нас денно и нощно пилит "поставили двери, поставили окна? А почему не поставили? А когда поставите? А вот залезут к вам жулики-бандиты, покрадут весь утеплитель!"
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    просто больше народу надо - а то упал - в темноте пока его там найдешь
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    У меня-то каркас. Значит - нужны пленки изнутри и снаружи. А если вместо пены брусок вставить, что бы пленки приклеивать было удобнее? Ну, естественно, с запениванием зазора.
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Любопытство сгубило кошку. Увидела новый калькулятор, и давай свою стену просчитывать. И вот такая фигня вышла:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&lt0=0&mm0=234&ld1=500&lt1=0&mm1=424&ld2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&lt3=0&mm3=572&ld4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&lt5=0&mm5=425&ld6=200&lt6=0&mm6=230
    Люди! Что делать-то?
    Вот надо было силовую обшивку во-внутрь загонять, да дождь, собака, помешал...
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А теплорасчет виснет на моих параметрах.
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А куда смотреть-то?)
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Эти три предложения взаимосвязаны?)
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
  13. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Wood-doors, меня в данном случае волнует точка росы в утеплителе. Но тут, похоже все-таки что-то с калькулятором, он то так дает, то этак. В этот раз получилось так:
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Поняла, почему хорошо получилось: толщину ОСБ задала не в мм, а см.
    Вот теперь так:
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А что за пароизоляция? Замените на полиэтилен 0.15 мм.
