1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Каркасный домик-сарайка-мастерская: от проекта до, надеюсь, реализации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анна Соколова, 19.04.12.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    2. Муж начал довольно муторную работу - забивать проставки между лагами перекрытия:
    3. Начали делать внутреннюю перегородку:
    Доски, вытянутые из штабеля выглядят довольно страшненько. Их вид заставляет вспоминать об антисептиках и отбеливателях.
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Закладываю потихоньку в стены утеплитель. (чешусь как больной мопс:aga:). Выяснилась очередная интересная деталь. Утеплитель мы заказывали летом, вместе с ОСП. Заказывала 10 см и 5 см. Когда принимала, пересчитала пачки. Особенно обратила внимание, на наличие пачек 10 см. А сейчас обнаружила, что весь заказанный утеплитель - 10 см! Ругать нужно себя в первую очередь - лохушка.
    А толщина стены у нас - 15.
    Махнули с соседом Роквулл 10 см на Техниколь 5. Техниколь разочаровал. Этот утеплитель лежит с удовольствием, а что бы поставить его в стену - необходимы 2 человека. Один несет, а другой ублажает оный утеплитель, что бы не распался на части, в процессе переноски. Нет, такой хоккей нам не нужен. С Роквуллом я одна справлялась.
    Муж добил проставки над жилой частью, в выхи собрались приступить к потолку. И тут Яндекс вконец испортил погоду. Теперь прикидываем - околеем мы в холодной сарайке, или нет.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Набилибы бруски на стойки и два раза по 10см сделалибы, 20 см не 15, как говоритса каши маслом не испортиш. :)
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Эта мысль тоже приходила в голову. Но есть ощущения, что 20 см, ужатых в 15 имеют худшие характеристики, чем честные 15. Это не так?
    Или Вы имеете в виду набить вертикальные бруски?
  5. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    В вашем случае только горизонтальные бруски были бы наилучшим выходом.
    И еще мне кажется, что опять же в вашем случае, лучше сначала уложить 5 см. а потом 10, с перекрытием швов.
    Так как если при закладке сначала 10-ти см. ваты возникнет зазор между плитами, вы его перекроете только 5-ю см. а если сначала положить 5 см, а потом 10, то возможный зазор перекроется уже 10-ю см. ваты.
  6. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Кстати вам и 15 см. вполне достаточно, 20 это уже "перезаклад", ИМХО.
    Я в -12, протапливаю печку дровами в течении 1,5 часов до температуры внутри +23. У меня толщина стены 15см. Каркасник 6*6 (1 эт. домик)
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Так и планировалось - 15 см. И если бы я внимательнее принимала утеплитель - так бы и было. Сейчас закладываю сначала 10, увы, из соображений расчистки места, т. к. утеплитель лежит в сарайке, сильно мешая.
    Докупить утеплитель меня не пугает, вопрос, что делать с излишками? Тут тоже есть варианты: продать (муторная это штука, однако), запихать в потолок (много обрезков будет), заныкать для дальнейшей стройки.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Много утеплителя не бывает. На потолок добавочным слоем, во внутренние перегородки.
    Кстати, тот же роквул 50мм прилично отличается от 100мм, 100мм висит в горизонтальных проемах не вываливаясь, даже без нижней поддержки.
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А зачем его ужимать с 20 на 15, делайте как есть все 20см, и конечно с вертикальными брусками.
    Если я правильно понял то привезли 10+10см, смысла менять нет, это лишние траты денег на новый утеплитель 5см, к томуже 20см все равно лучше чем 15, главное в нахлест вставлять утеплитель, но это думаю и так понятно. :hello:
  10. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Яндекс, гад, обещал в субботу минус 15 и облачно, однако было минус 20 и солнечно. Визит наш был практически гостевой - покормили птичек, выяснили, что в гене помер аккумулятор, расчистили место для возни с пароизоляцией. Немного попихали в стены утеплитель, две стены жилой части утеплены первым слоем. Выглядит все вот так:
    Сама сарайка держится молодцом:
    Снега мало.
    А дорога... ну ОЧЕНЬ красивая
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Не по теме стройки.
    Папу сегодня возили к судье. Ответчик, естественно, не явился. И теперь мой старенький больной папа, будет тратить по 5 часов в неделю на дорогу с Талдомский мировой суд. А все потому, что хотел решить дело законным путем.
    РС. Эх, надо было начистить репу этому кренделю, и вся недолга...
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    ДляСоколовойА.jpg Очень красивый домик получается. Ваш муж большой молодец и как строитель, и как архитектор.
    Вот только примыкание нижней крыши к стене может оказаться слабым местом. Обратите особое внимание на гидроизоляцию его.
    Успешного завершения стройки в новом сезоне!
  13. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Я тоже про это думала. Мыслилось сделать этот узел вот так:
    Надеюсь - это решит проблему.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Анна Соколова, добрый вечер! Планку примыкания обязательно поставьте НА внешнюю обшивку (так правильнее)
  15. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    @SIDDY, тогда место примыкания планки и фронтона придется хорошо герметизировать. Мне казалось - мой вариант исключает проникновение влаги. В чем я ошибаюсь?
