1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Каркасный домик-сарайка-мастерская: от проекта до, надеюсь, реализации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анна Соколова, 19.04.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я перд креплением гипсокартона тоже строгал ввиду неровности исходного материала...
    Вот наверно GreenBull придет к идеалу, он калибровал доски перед постройкой...
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Придет. Наверное...Я своего аккуратиста-супруга утешала тем, что дерево - живой материал. Поэтому к идеалу можно приблизиться, но не достигнуть.
    РС Если я не права - все равно мужу не говорите!
  3. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Также ставил окна.
    Делал четверть по бокам и сверху из бруска 3х4см.
    ПСУЛ по краям окна.
    Под подставочный профиль пластиковые клинья для выравнивания (1 см).
    Крепление на пластины.
    Далее запенивание: по бокам и сверху, под отливом, далее под подоконником.
    Подоконник крепил: 2 самореза в подставочник на толшину подоконника и два самореза в доску для выравнивания, сверху два кирпича перед запениванием.
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Окна - еще актуально. Они пока только стоят в проемах - закреплены саморезами, запенены, на два самореза прособачены отливы - и все пока.
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    :super: аналогично...
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Стесняюсь спросить :|:: а какова роль этих двух кирпичей?
  7. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Что бы при расширении пены подоконник остался в том положении которое Вы его выставили. :super:
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    О! Я схватываю на лету! :aga::aga::aga:
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Так? Я правильно понял?
    Блин, а я мучался с клиньями... Не хватило мозгов...
    Ну мне еще 4 подоконника надо установить. Будем исправлять технологию... :pioner:
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Так точно:pioner:
    Я тоже сначала заморачивался, искал специальные пластины для крепления к подставочнику.
    А пораскинув мозгами инженера, решил делать с саморезами.
    Только у меня подставочник еще стоит на пластиковых клиньях.
    Клиньями выравниваю и через щель запениваю под отливом.
    И саморез в подставочнике должен выступать за профиль, так легче устанавливать подоконник.
    Подоконник не вплотную к подставочнику, что бы пена попала между подставочником и подоконником.
    Кирпичей на рисунке не увидел :aga: не по феншую:aga:
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Ну теперь с учетом всех нюансов "Инь" и "Янь" :)]
    Ну доску, на которой стоит окно, считаю горизонтальной априори, так что не ставил здесь клинья...
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Подоконник, имхо, до подставочного профиля довести надо.
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    :super:
    Я клинья больше ставил для того что бы хорошо за пенить под отливом и удобно.
  14. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Подоконник Опирается на саморез вместо специальных пластин, а в подставочник можно только Упереть подоконник. ИМХО Пространство между подставочником и подоконником необходимо для заполнения пеной, что бы уменьшит вероятность продувания через сочленения подставочника и профиля.
    У меня также и между отливом и подставочником есть пространство под пену.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Мысль поперла...
    Можно еще в торец подоконника вкрутить пару саморезов для регулировки глубины его вхождения под раму, ну и регулировки параллельности подоконника окну.
    А под отливом и при его установке запенить можно.
