1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Каркасный домик-сарайка-мастерская: от проекта до, надеюсь, реализации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анна Соколова, 19.04.12.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А мы чего строим-то? Новую останкинскую башню? Когда в Питере строили высотки, которые я обслуживал - кирпич для них возили на специальные испытания. Мы для сараев тоже будем проводить?
    В данном случае гравий (щебенка) - не больше чем наполнитель. Так что заморачиваться его ТТХ нет никакого смысла.
    К слову. "Не речной" (и тем более не морской) - обычный гравий из карьера отлетает от бетона на раз - досточно легонько молотком стукнуть. Это ежели он в бетоне торчит как в лунке. А вот ежели из бетона торчит только кусочек поверхности, т. е. он в бетоне как в капсуле - попробуй выковыряй. Если конечно бетон нормальный. :) Кстати, гравий хоть и не такой гладкий - к нему все вышесказанное относится точно так же. :)]
    Так зачем бедную женщину пугать и смущать? Чтобы позабавиться? :mad:
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Я никого ни в чем не убеждаю - можете строить как Вам будет угодно.
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Ну женщина-то, положим, выживет :hello:. А вот муж женщины - вполне может впасть в панику.
    Я уже даже успокоилась. Хотелось, конечно, как лучше, а получилось как обычно.
    Насколько я понимаю - главное, что бы пузырей воздуха не было?
  4. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Отправите его к Semik`у. Он развеет его сомнения - человек, как-никак, строил останкинскую башню и еще проводил испытания.
    Надеюсь, когда будете строить дом, то возьмете под контроль прием материалов.)
    В Москве такие девайсы должны быть в продаже. В Питере в ОБИ продают.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вопрос ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте...
    Это вы типа так умно пошутили? Я принял к сведению. А по делу есть что сказать? И по заданному вопросу?
    Мужу не давать читать здесь. Воизбежание... :)
    Ну мелкие пузыри пущай себе будут. Главное чтобы полостей не было. Обычно они появляются когда бетон недостаточно жидкий и его вываливают весь сразу. Нормальной "тягучести" и лить спокойной струей - больших полостей не должно быть.
    А вместо девайса из Оби, что вам спец по деревянным дверям предлагает, подойдет обычная арматурина - протыкайте ею бетон пока жидкий. Т. н. "штыкование". Вполне себе достаточно. Но можно и просто в дрель зажать прут, загнутый не конце на пару см (больше не надо - не удержите) и этим прутом бетон помешать чуток. :)
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вчера осваивали бетономешалку. Вот была жесть! Сначала была сборка. Этот этап прошел в общем-то без приключений, если не считать не совпадающие отверстия. Но процедуру "после сборки довести напильником" никто не отменял. Потом был замес. Вот это - нечто. По инструкции - сначала щебень (он радостно загрохотал на всю деревню), затем цемент, затем песок - и под занавес - воду. В результате - весь щебень вылез наверх, внизу образовались прилипшие ко дну плюхи из цемента. Пришлось грубо нарушать технику безопасности и лезть в бетономешалку лопатой. Методом научного тыка пришли к такой последовательности - вода, понемногу цемент с песком - под занавес - щебень.
    Далее по столбикам - делали по инструкции с "пяткой" - налить немного бетона, поднять трубу, опустить трубу, положить арматуру, залить остальное. Основная проблема оказалась с "опустить трубу" - труба норовила опустить нас и обратно нипочем не вставала. В результате из 5 столбиков 3 нагло возвышаются над горизонталью. Решили срезать болгаркой и впредь обходиться без "пятки".
    Итого за выходные - залили 5 столбов (на твердую троечку), определили методику использования бетономешалки (хорошо бы ее, бетономешалку, не скоммуниздили бы к следующим выходным), узнали много нового друг о друге и наших мамах :|:.
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Странно. Засыпал сначала 2 ведра щебня, потом ведро песка, затем 0.7 цемента и в конце около 0.4 ведра воды. и шел курить. Через 5 минут получалась равномерно перемешанная масса.
    Кстати. А Вы лопасти установили?)
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :)]:)]:)] :super: Не в обиду топикстартеру :)
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Я, когда собрал бетономешалку и запустил, так сказать, процесс, то мне, почему-то, не понравилось как перемешивается масса. Тогда я снял лопасти и картина получилась в точности, как описывала Анна - бетономешалка радостно крутилась, а раствор стоял на месте.)
  10. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вы будете дико смеяться - ДА! Я даже заподозрила что муж их как-то не так прикрутил, проверила инструкцию - точно как на картинке.
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Тогда я пасс.
    А фото бетономешалки есть? Может замешивали в горизонтальном положении?
  12. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Ни боже мой! замешивали в наклонном. Проблема, на мой взгляд в том, что пока крутились сухие ингридиенты, песок с цементом, как более мелкие провалились в нижние слои. Затем плеснули воды и образовалась пленка, похожая на ту, что получается когда поливаешь торф. Сам агрегат я не сфоткала, но картинка - вот она:
    Кстати, пришлось еще в одном отступить от инструкции "выгрузку производить только при вращающемся барабане". Ага, щаз! Если эту хрень повернуть хотя бы на 90 градусов, она тут же слетает с зубчатой передачи. Выгружать пришлось при остановленном барабане, помогая лопатой.
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Попробуйте наклон побольше.
    Я, на самом деле, замешивал в различной последовательности - экспериментировал. Результат был одинаков в любом случае. У меня наклон барабана практически вертикален.
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Возможно, у Вас более эффективная конструкция лопастей.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Анна Соколова, озвучьте, пожалуйста, модель бетономешалки. И где покупали. Чтоб другие не попались на это барахло.
