1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Каркасный домик-сарайка-мастерская: от проекта до, надеюсь, реализации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анна Соколова, 19.04.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Удобнее обшивать в лежачем положении. Я сейчас смотрю на свою фронтальную стену и плохо становится.)
    Пособие по проверке угольника:
    Берем обрезок доски и проверяем наличие 180 градусов и отсутствия кривизны. На фото не совсем понятно, но когда посмотрите вдоль торца, то сразу все поймете.
    Прикладываем угольник к ровному торцу и прочерчиваем линию.
    Переворачиваем угольник и проверяем - сходится или нет.
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Не сфотографированный за прошлые выходные этап.
    Смущают - запилы брусьев, и то, что в некоторых местах они кривоватенько лежат на столбах:
    SAM_0388 - копия.JPG SAM_0389 - копия.JPG SAM_0390 - копия.JPG SAM_0391 - копия.JPG SAM_0394 - копия.JPG SAM_0395 - копия.JPG
    Эвклидова геометрия вообще к нашему брусу плохо применима.
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    За выходные заанкерили брусовую обвязку к фундаменту. Про "мы" это я погорячилась. Все муж - и дыры сверлил, и анкера ломал, и матерился, и занимался поиском технологий.
    По порядку - оказалось, что это для саморезов нужно брать сверло в точности как саморез. А с анкером такая штука не прошла. Под анкер 14 мм взяли сверло 14 мм и в результате - анкер застрял намертво. Первый анкер вышел комом - застрял на середине пути. Пришлось срезать негодяя и сверлить дырку рядом. К третьем анкеру муж нашел технологию: сначала опускаем резьбовой штырь, затем забиваем нижнюю часть распорной втулки, затем забиваем верхнюю, и потом уже затягиваем гайку. Может, кому пригодиться. Хотя, наверное, если бы сверло (а вернее бур для перфоратора) было 16 мм, всех этих телодвижений и не потребовалось бы.
    Под эти танцы с бубном (анкером) прошел день, вместо запланированного часа ("ну что там осталось-то, фигня какая, это я на раз...").
    Мы с кошкой во время этой процедуры предпочли отсидеться в огороде. На всякий случай.
    И наконец-то мы приступили к собственно каркасу.
    В процессе перетаскивания пиломатериала к месту стройки решили отказаться от идеи собирать стропильную систему на земле - нам вдвоем нереально поднять на крышу 2 сбитые доски 200Х5Х6000 и плюс еще стропильные ноги. Поэтому сразу приступили к сборке стены.
    Организационно процесс выглядел так:
    Разложили доски верхней и нижней обвязки на брусе, пока муж пилил стойки, я размечала посадочные площадки. Потом, по готовности стоек - я подготавливала доски обвязки к сбору (набивала гвозди с обратной стороны), а муж уже окончательно собирал стену. В результате за день мы собрали 3 стены - 3-х метровую, 5-метровую и 6-ти метровую. Разложили собранные стены и на следующие выхи назначен подъем.
    Впервые за все время стройки я увидела довольное выражение лица родного мужа. Что-то уже начало вырисовываться. Вот это:
    SAM_0396 - копия.JPG - стен сложены друг на друга и ожидают подъема.
    SAM_0397 - копия.JPG - кусок 5-метровой стены
    SAM_0398 - копия.JPG - 6-метровая стена.
    Временные укосины прибьем непосредственно перед подъемом. В углах не хватает третьей доски - мы ее не забыли, просто старались максимально облегчить вес стены. Думаю, не критично поставить ее попозже.
    SAM_0399 - копия.JPG - технодзор пришлось поуговарить на прием этапа.
  4. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Запилы конечно лучшебы почистить стамеской. Но раз все уже сделано, то в самые большие образовавшиеся щели аккуратно забить (но без фанатизма, чтобы не передавливать и не перекашивать!) кусочки хорошей, годной фанеры, пропитанной антисептиком. ИМХО хуже не будет, у меня баня из бруса больше 10 лет стоит нижним венцом на рубероиде и фанерках, да и в текущем строении кое-где фанерки забивать пришлось, правда запилы строго параллельны были ;)
    А так Вы молодцы!
    Строите не по платформе, т. е. перекрытие будет после стен?
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Я писала о этом в первых постах. Половые лаги положим уже после стен. Сейчас план работ (в связи с надвигающимися дождями) таков: стены, крыша под рубероид, обшивка стен, черный пол, утепление.
    Запилы-то были параллельны, брус был параболический :)]. Решили дырки заделывать уже после крыши (может поприжмет немного углы).
  6. Северинка
    Северинка
    Северинка
    Кайлас
    :)] Это самое главное! Работа должна удовольствие приносить, иначе это не работа! :aga:
  7. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Все понял :) Тогда конечно смысла нет, фанерки нужны чтобы не создавать лишних напряжений в стыках при правильно лежащем брусе, если сам накосячил. А если брус подкручивает, то может действительно чуть распрямиться...
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Он просто все время в напряжении - как первоклассник, посаженный за руль грузовика. У нас еще фундаментные работы затянулись, он совсем сник. Признался, что ему думалось - он все время будет бурить шурфы, их будет заливать водой, он будет вытаскивать из них жабу и снова бурить. И так до зимы. А сейчас - уже видимый результат. И муж сразу воспрял духом, зачирикал, уже про следующие стенки и крышу размышляет. Дело пошло!
  9. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Небольшой отчет о подъеме стен.
    Для подъема стен прибыла группа поддержки из папы, зятя и дочки. Папа, отважно размахивая молотком, полез на обвязку. Откуда благополучно свалился. Следующие полчаса прошли в уговорах. Папу усадили в шезлонг, в котором он усидел ровно 10 минут, Отбиваясь от папы подняли три заранее подготовленные стены
    Стены укрепили временными укосинами.
    Муж пожал всем руки, я спросила "теперь по шашлычку?", зять потрусил к мангалу...
    "Я не понял! - сказал папа - а кто будет ставить другие стены!". По другим стенам мы думали сначала определиться с проемами. " И не мечтайте - рявкнул папа! - проемы оставите потом сделаете. Всем взять молотки!". "Деда, только чур я буду гвозди заколачивать" - завопила дочь. И мы продолжили. Кроме зятя - ему удалось спрятаться за мангал.
    Вот что из этого получилось:
    Тут папин возраст и наступающая ночь дали о себе знать. Наш командир разрешил запечатлить строителей и отбыть к мангалу.
    Последнюю стену мы уже доделали самостоятельно.
    Следующие выходные планировались для стропильной системы. И тут я поняла, что поддавшись папиному трудовому порыву совершила ошибку. Проемы нужно было сделать на земле. А если мы еще нагрузим верхнюю обвязку - то их будет сделать значительно сложнее. К тому же я ошиблась в размере окон. И это оказалось не единственной ошибкой. Муж объяснил мне, что он думает обо мне, как о проектировщике.
    Следующей ошибкой оказалось шаг стоек. Шаг рассчитывался под утеплитель, и шаг последней получался меньше. Начав прикидывать, как ляжет обшивка, я поняла, что начинать стойки нужно было с той части стены, которая лежит на углу обвязки. А я начала с другой, и теперь обшивку нужно будет резать дважды.
    И еще меня тревожит синева на досках. Из-за дождей не удается антисептировать каркас, и качество некоторых досок меня тревожит. Я их сфоткаю в следующие выходные.
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Вас еще, в ближайшем будущем, будет тревожить крепление лаг.
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вы имеете ввиду - лаг пола?
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Да, лаг пола. Но я все время забываю о всяких там уголках и прочий мет. крепеж.
    Тревога по этому поводу отменяется.)
  13. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Да, папа тоже в процессе размахивания молотком кричал "а пол-то, а пол когда делать будем?". Но про пол я подумаю завтра, т. е. после крыши.
  14. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    ну пока Вам же никто не мешает оформить проемы, главное продумайте последовательность монтажа, чтобы "паззл сложился" иначе некоторые гвозди не забить будет ;) я это проходил даже при сборке в лежачем состоянии...
    Вряд ли стропила сами по себе дадут какую-то меганагрузку. Верхняя обвязка ведь у Вас будет сдвоенная, да и стропила лягут на стойки?
    Если самих окон еще нет, то что мешает потом заказать стеклопакет под проемы, которые вышли?
    это вообще не криминал, один рез циркуляркой - секунд 30...
    Если душа совсем болит, то пройдите подозрительные места отбеливателем. А так плесень быстро дохнет в сухости и на свежем воздухе. Даже на просто стоящих в каркасе досках ей уже некомфортно станет!
    С лагами конечно странно получается, обычно обвязку делают шире стен, и на получившуюся ступеньку опирается лаг... В вашем случае это невозможно, и придется либо подшивать к обвязке еще доску для опоры, либо уголок (спецкрепеж для балок не пойдет, его цеплять не за что) или запиливать лаг на четверть и класть на нижнюю обвязку стены... все это конечно не идеально, но советую продумать уже сейчас, а также подумать как будут обшиваться стены изнутри при таком раскладе
    Короче, не расстраивайтесь Вы так, просто сделайте список проблем с мероприятиями по устранению и начните вычеркивать по мере исполнения... Раз утеплитель нигде не лежит, с самим каркасом вообще ничего от лишней недели-другой под дождем не будет... Главное-не оставляйте косяки "на потом", они накладываться начнут... Вобщем - больше позитива!
    И лучше выложите сюда предполагаемые конструктивные решения, коллективный разум подскажет ;)
  15. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вариантов по лагам у меня пока два;
    1. Набить на обвязку брусок.
    2. Сделать в лагах запилы и положить их на стены.
