1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Каркасный домик-сарайка-мастерская: от проекта до, надеюсь, реализации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анна Соколова, 19.04.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Вы абсолютно правы - не повод.)
  2. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Сам себе сделал в каркаснике высоту 2,7 - доволен что слон, да и при моих 1,83 метра не буду упираться ни во что) посмотрел стропила на вашей последней фото...очень понравилось. и вообще - молодцы. Удачи вам в стройке. Подписываюсь на вашу тему и жду больше фото)
  3. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Ань, да ну их, соседей. У меня в доме ваще потолки 2.20, а в сарайке метра три у самой высокой стенки - меня это не волнует. Даже удобно. На старом обрешетнике лежит то, что пока не надо, но место занимает:)]
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Да все так, шутейно. Правда, я все воскресенье размахивала руками и причитала "Потолки у него низкие... И что теперь?". Муж надо мной укатывалася.
    А до этого сосед Паша приставал к мужу "Ты где такую жену взял, что б с бетономешалкой?".
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    В процессе стройки поменялась концепция. Сначала планировался пирог изнутри наружу:
    1. Силовая обшивка ОСП 12 мм
    2. Пароизоляция
    3. Минвата 150 мм
    4. Ветрозащита
    5. Вентзазор 3 см.
    6. Обшивка вагонкой или имитацией бруса.
    Поскольку сроки мы затянули до дождей, решили, что в этих условиях удобнее будет закрыться от дождей силовой обшивкой, и утепляться изнутри. Пирог сложился такой;
    1. Обшивка фанерой
    2. Вентзазор 3 см
    3. Пароизоляция
    4. Минвата
    5. Силовая обшивка ОСП 12мм
    6. Ветрозащита
    7. Обшивка вагонкой.
    Мало того, что Теплорасчет. рф не считает 7 слоев, так еще и точка росы получается. Поиск по форуму запутал меня окончательно, сколько людей, столько и мнений. Люди, подскажите, где я ошибаюсь?
  6. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Мысли вслух:
    - Зачем вентзазор между фанерой и пароизоляцией?
    Вентзазор подразумевает возможность циркуляции в нем воздуха, то есть надо делать достаточные отверстия вверху и снизу стены, Вам оно надо внутри дома?
    - Нормальная (качественная) фанера существенно дороже гипрока. Не проще ли пустить гипрок по стойкам? Тем более что прочность обеспечена наружной обшивкой...
    В таком "пироге" если и делать именно вентзазор, то между вагонкой и ветрозащитой, вагонка все-таки под атмосферными осадками напрямую находится...
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вот! Именно тут я и ступила.
    Попробовала вот так:
    Внутри помещения 0.13 23 21.73
    ОСП плита 1 0.08 21.73 20.98
    Пароизоляция sd=2.3 0.05 0 20.98 20.96
    Минеральная вата 15 3.75 20.96 -15.59
    ОСП плита 1.2 0.09 -15.59 -16.49
    Слой воздуха 3 0.17 -16.49 -18.11
    Сосна 2 0.15 -18.11 -19.61
    Улица 0.04 -19.61 -20
    Все равно получается конденсат!
    По поводу материала внутренней обшивки - поскольку это все-таки впоследствии мастерская, муж настаивает на материале, в который ему будет удобно ввинчивать шурупы. Фанера - это его выбор.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Тыщу раз писано, теплорасчетрф, криво считает, а пароизоляция там вовсе и не изоляция, попробуйте вместо нее фольгу подставьте, так как полиэтилена там нет.
  9. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Немного о прошедших выходных. Погоды стояли замечательные, планы были наполеоновские. Продержались до первого светофора. На нем и выяснилось, что у нашей машинки оказали все тормоза, в том числе и ручник. Слава Богу, никуда не вьехали, но в сервис наша Манюня добиралась на эвакуаторе. Кошка, которую вернули домой через 15 минут после старта, долго возмущалась "Всего то пару раз мявкнула, когда в переноску садилась, и что, из-за ЭТОГО возвращаться?!":)]
    Пришлось ударно трудиться в воскресенье. Сделали: подняли на крышу длинные затяжки, сколотили стропильные фермы для большой крыши, закрепили две поднятые затяжки из 6-ти. И тут стало темно.
    Фотки выложу вечером, а пока опять вопросы и сомнения:
    Каркас стремительно чернеет. Просвет в дождях мы не использовали. Антисептировать полагается в сухую погоду. Какие возникают мысли: пройтись неомидом по черноте, затем закрыться крышей и уже намазать сенежем.
    1. В инструкции к неомиду прочитала рекомендацию смыть его водой. А если просто оставить под дождиком?
    2. При какой минусовой температуре еще можно мазать антисептиком? Где-то видела на форуме, найти не могу.
  10. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Мдя... При минусовой температуре мазать антисептиком нельзя. Потолок - плюс 5. Нашла упоминание о каком-то мифическом препарате "Сенеж айс", но на сайте Сенежа про него ни слова. Так же некоторые товарищи-производители утверждают, как славно и хорошо использовать их некоторые препараты аж при минус 20, но никакой конкретики. :faq:
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Не мучайтесь сейчас с антисептиком, смысла никакого нет. Дерево сырое, ничего не впитает. Самое главное - накрыть крышей, чтобы прекратить перманентное поступление воды. После накрытия крышей пройдитесь неомидом- отбеливателем по наиболее противной черной и белой плесени, синева - это фигня. После неомида может оставаться солевой налет, его надо смыть водой... За зиму каркас просохнет, только в путь:super: Чтобы плесень дохла должно быть сухо и вентилируемо :) По этой причине вглухую зашивать мокрый каркас не надо, а оставить щели, чтобы продувало... И не переживайте так насчет "мокнет". Ничем необработанное дерево больше ста лет простоять может, главное чтобы высыхало периодически, и застоя воздуха не было!
  12. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Так хочется уже весной в сарайку переселиться!
    Если делать силовую обшивку изнутри, тогда может так:
    1. Накрываем крышу. С обработкой стропильной системы не заморачиваемся, обработаем, когда будем делать постоянную крышу.
    2. Обрабатываем неомидом.
    3. Зашиваем каркас изнутри и дальше ковырямся там:
    4. ставил лаги пола.
    5. зашиваем потолок.
    6. Поскольку, пока трудимся, вентиляция будет и сверху и снизу - должно просохнуть. Мне так кажется. И тут сразу хочется и пол и потолок утеплить, а значит - сначала проантисептировать.
    Нашла вот такие пропитки:
    Подходящие составы для обработки в ззимнее время года при минусовых температурах до минус -30 градусов.
    Биопирен® «Пирилакс® СС-20»
    Биопирен® «Пирилакс®-3000»
    Для наружных работ.
    Огнезащитная пропитка с антисептическим эффектом для древесины.
    Пирилакс — состав для огнезащиты древесины в зимнее время до -30
    Биопирен® «Пирилакс®-Люкс»
    Для наружных работ.
    Огнезащитная пропитка с усиленным антисептическим эффектом для древесины.
    Огнезащита древесины в зимнее время до -30!
    Биопирен® «ОЗОН®-007»
    Для внутренних работ.
    Огнебиозащитный состав для деревянных чердачных конструкций и стропил. Слабокислый.
    Обработка древесины зимой до -5!
    Биопирен® «МИГ®-09»
    Обработка древесины зимой до -10!
    7. Вставляем окна и двери, а там и весна придет.
    8. Антисептируем каркас (дай Боже, что бы весна была без дождей).
    9. Утепляем и зашиваем снаружи.
    10. Переносим барахло из бытовки. :aga:
    Такая последовательность имеет право на жизнь?
  13. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Вообще не понимаю, зачем морочиться с антисептиком? Он нужен, если закладывать утеплитель в сырое, чтоб не загнило, пока не высохнет. Через пару-тройку лет все равно все выветриться! Сухое дерево антисептировать бессмысленно. Обрабатывать надо то, что наможет сыреть - обвязка фундамента, например...
    Накрыть крышу, наружный контур, потом внутрь тепловую пушку, остальное выветрится с морозцем...
    Повторюсь, антисептировать зимой плохо по той простой причине, что ничего не впитается. Сухое дерево можно, только все-равно получиться хуже, чем в теплое время. А мокрое-выкинутые деньги на антисептик и время на работу...
    Да, чтобы дерево высохло, надо вентиляцию, положительную температуру и время. Замерзшее дерево не сохнет - вода связана в лед какбы)
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Цитата из другой темы:
    Запуталась окончательно.
    Так какие доски нужно антисептировать сухие или сырые?
    Плесень зимой развивается или нет?
  15. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Лучше все, но обязательно - сырые.
    Зимой нет, но по весне все что пряталось всю зиму в глубине - выйдет на поверхность, и приехав после весенней распутицы вы имеете шанс увидеть вот такие мохнатые доски:
