1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Антисептик есть или нет?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sergeizg, 20.04.12.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    И все равно есть недопонимание, почему европейские производители ЛКМ ничего подобного не предлагают для нашего рынка (вернее у них есть составы, но это не солевые растворы за очень большие деньги, у нас же все наоборот), а когда их спрашиваешь об этом они лишь только улыбаются нашим составам.
    Ну и вопрос высолов и изменения цвета также актуален
  2. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Потому что, надо работать защитными составами по технологии, которую рекомендует производитель!
    Надо делать всё как положено, а не как в голову взбрело...
    У нас Вася (или вообще гражданин не Русской национальности, которые читать то неумеют по русски...) как привык делать...намазать непойми как, больше для виду - и трава не расти...
    В конечном счёте, есть определённые реалии ведения бизнеса в России (где практически каждый строитель гониться за последней копейкой, зачастую наплевав на безопасность, нормы и правила)...
    И потом, в России выпускаются качественные Огнебиозащитные составы и Антисептики!
  3. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Я просто поражаюсь как вам зафлудили тему и никто не ответил по существу. А все очень просто: защита дома состоит из двух этапов, антисептическая и антижучковая пропитка РАЗ и покрытие, которое защищает эту пропитку ДВА. Второе покрытие вопрос вкуса: непрозрачная краска, лессирующая, масло, воск итд. Но в любом случае нужна базовая пропитка, которая без защиты держится 4-6 месяцев, поэтому вам в ЛЮБОМ случае по прошествии 6 месяцев после рубки надо пропитать еще раз. Кстати, если бы они НЕ пропитали, то скорей всего с наступлением тепла бревна бы местами показали черноту или синеву, а если все как новенькое, а у вас уже плюсовая температура, скорей всего пропитали. А теперь надо делать пропитку опять, проще и надежнее выбрать производителя и взять у них и базовую пропитку от грибка и жучков и верхнее покрытие. ОЧЕНЬ важно: пропитку с антисептиком наносить НЕ под солнцем, оно сразу выжигает защитные вещества. Если нет пасмурного дня, то идите за солнцем, оставаясь в тени. Мой второй сруб был сделан в 2006 году, только сейчас я приступаю к финишной покраске, но все это время я два раза в год, в июне и сентябре обрабатываю пропиткой из компрессора. Использовала разные, и Тент и Неомид и ХМ11 для нижних венцов. И отдельно антипирен. А сейчас опять нанесу базовую пропитку, на этот раз Валти Похьюсте от Тиккурилы и Валти Колор Сатин. Я лично свято верю в Тиккурилу, поскольку мой первый сруб- кухня, покрытый ею 6 лет назад как новый, но выбор за вами.
  4. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    Да "Ligovka" вы абсолютно правы, такое ощущение что тема не про обычный совет, а про спор чей двор круче, только сдесь кровь в разные стороны не летит! ДРУЗЬЯ ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЖИТЬ ДРУЖНЕЕ. У каждого свой идеал, и будет скучно если всё на свете будет одинаковым, а дискуссию и перепалку предлогаю завершить, не для этого тема была создана!
    Заранее всем СПАСИБО!
    И я как раз узнал. Как мне сказал что они обработали СЕНЕЖ огне-био, но на участке в скопе мусора я увидел три канистры СЕНЕЖ ЭФФО, как вы думаете и какое ваше мнение?
    Пробовал щепку срезать и поджечь вроде загорается а потом гаснет, а в другом вроде горит но как будто тлеет вот я и не могу понять есть или нет огне-био? Просто я не видел как эта пропитка должна работать.
  5. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    Люди добрые, ответте пожалуста кто может на эти вопросы? смотри пост №1. А то создал тему, а на неё толком никто не ответил, вот только перепалку устроили! Всем заранее спасибо, жду вашего мнения.
  6. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Видимо, рогнеда вдохновилась вашим постом, уважаемый sergeizg!
    Вот это из статьи у них на сайте:
    Итак, есть несколько способов проверки.
    Первый способ подходит для всех солевых или несолевых пропиток. Небольшую деревянную щепку (толщиной 1 мм) опускаем в состав на 1 минуту, затем высушиваем (ровно то время, которое указано в инструкции к составу), поджигаем. Мы видим только пламя зажигалки или горелки. Когда мы удаляем источник огня от щепки, она не должна гореть самостоятельно.
    Второй способ можно провести с помощью спичек. Вымачиваем спичку в составе, не погружая головку спички. Высушиваем. Поджигаем. В том месте, где спичка была пропитана составом, пламя потухнет.
    Для проверки качества или наличия проведенных огнезащитных работ в готовых строениях ножом снимаем небольшую щепку толщиной 1 мм с обработанной древесины. Щепку поджигаем также как и при проверке огнезащитного состава. Данным способом пользуются работники пожарной службы при проверке объектов.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Самая ключевая фраза.
    Деревянный сруб опускаем на одну минуту в ванну и выдерживаем :)]
    Скажите, пожалуйста, кто так делает?
    Обычно все помажут кисточкой на один слой и все, редко кто внимательно прочитает этикетку, на котрой написан расход 300-600 г/м2 для достижения такой то степени огнезащиты. А это минимум 5-6 слоев надо или вымачивать каждое бревно минуту.
    А в итоге и нужного эффекта не достигли и получили https://tom-sojer.ru/ognebiozashita
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Сообщение отредактировано. Держите себя в руках, не нарушайте Правила форума. Если, конечно, в Ваших задачах не стоит отдых от форума.
    ОЧЕНЬ МНОГО (!) бригад делают на участках пропиточные ванны!
    Да, да... Пропитывают именно на месте! Это прилично лучше мазаний кисточкой и пропитка происходит по всей площади, а не где кисточка прошлась! Расход конечно немного выше получается, но это не в убыток себе, а для лучшей защиты!
  9. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    Вот уж что что а таким они точно не занимались! Просто застройщик сказал что брёвна с завода идут обработанные, но он ещё раз их обработает. После обработки я и нашёл на участке сенеж эффо, но насколько я понимаю это не огне-био, а отбеливатель древесины!
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Именно что отбеливатель!
    Информация с их сайта:
    Назначение
    Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО предназначен для быстрого глубокого осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных и временных факторов, солнечного УФ излучения, а также удаления поверхностного биопоражения различной природы.
    Огнезащитные пропитки на лишь бы что не лягут и им нужна чистая древесина!
    Может убирали дефекты и поражения?
  11. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    До этой обработки я смотрел только что возведённый дом, никаких повреждений я не видел. Может они на всякий случай, чтобы на сдачу он был прям идеального цвета!
    Ну пердположим они на заводе дерево обработали, как я понимаю лучше ещё раз самому пройти?
    Теперь вопрос, каким?
    Что вы думаете о 40% растворе поташа и добавить туда 1% биозащитных добавок https://sreda-tv.ru/catalog_video/item/99/ ? Это дешево и работает со времён царя гороха!
    Единственное может он даст какой налет (ведь какая ни какая соль), поделитесь опытом кто пользовался?
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Что касается видео, то состав не 2 тысячи стоит, а полторы и за 12 кг! Это я про ПРОФ;)
    450 ры за НЕОМИД - это за 5 литров!, т. е. кг так 3,5-4 ;) Калькулятор думаю не нужен для
    определения цены кг! :)
    Представленные составы принципиально отличаются по своей основе!
    Так же видно, что нанесение сделано таким образом, что нормы явно не выдержаны!
    Теперь про поташ...
    Состав сильно специфический и основным его показателем является чистота!
    Подавляющее большенство поташа имеет низкую чистоту!
    Более чистые = дороже = и готовый продукт получается дороже!
    Просто смешать поташ с водой - это не совсем правильно!
    Есть температурные параметры и не совсем простой процесс смешивания.
    Как уже говорил - из-за чистоты сырья угадать соотношение "на глаз" будет не реально!
    Ну а так... Если есть желание попробовать, то почему и нет? ;)
    Только цена будет все равно выше, чем готовый состав купить!
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    насколько я поняла, в розницу тупо невозможно нормальный поташ купить. То есть поташ вообще без всяких сертификатов обычно продается. А если и купишь, то нет никаких гарантий, что примеси не помешают действию антипиренов.
    А что касается сравнения мне кажется вообще некорректно, ибо даже группы они могут обеспечивать разные, а уж про то, что пирекс мощный антисептик и его можно и снаружи помещений причем самостоятельно, а неомид надо сверху еще покрывать - а это уже совсем другая цена...
