2-эт. домик из СИП, 160 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Огненная Фея, 20.04.12.
Ну?
  1. Лучше
    45,5%
  2. Хуже
    45,5%
  3. Как было
    9,1%
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Я, конечно, не буду на своем мнении настаивать, тут хозяин-барин. Но есть такое понятие - "жилое пространство" и оно не сводится к большому набору помещений. Ну посмотрите трезвым взглядом на Ваш коридор - узко, темно и два человека не разойдутся. Какое-то подобие коммуналки при всех возможностях сделать себе нормальный дом с нуля.
    Если общая квадратура дома позволяет сделать n помещений, то попытки сделать n+1 или n+2 к хорошему не приводят, ИМХО опять-таки.:)
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    У меня пару дней назад была мысль отрезать уголок от кухни, вот так:
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну все-равно как-то маловато в районе спальни и кабинета. Дверь на кухню не стала бы делать.
  4. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Как? :faq: Я же расширила коридор - примерно на столько, на сколько Вы нарисовали в предложенном Вами варианте.
    Я так понимаю, сейчас все копья - насчет совмещенного санузла (в остальном-то я вроде прислушалась к советам, нет?)?
    Звуки? (вторично - запахи?) Как устранить?
    Маловато - в смысле метража их самих?
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Это был коммент к предыдущим вариантам, сейчас получше.) Детские можно и до 16 кв м уменьшить, а гостиную увеличить. А вот спальня маловата для двоих.
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Можно. Думала над этим. Но тогда возникает небольшая проблема со входом в левую детскую (если все-таки делать детские принципиально одного размера - стена между ними сдвинется влево, и не останется места на дверь от стены прихожей. Или укорачивать прихожую - а она и так...).
    Даже не знаю. В принципе для места, где только диван, телевизор и узкие книжные полки по стенам - кажется вполне достаточно... Сейчас у нас в 14 м2 гостиной еще и кабинет запихан...
    Так там только кровать 2х2 и все. Я даже насчет косметического столика сильно сомневаюсь - сейчас у меня его нет, крашусь я редко...
    Правда, спать вдвоем нормально можно только с открытой форточкой - муж весь кислород в спальне потребляет где-то за пару часов... В одиночку могу спать и с закрытой...:)
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну, попробуйте так.
  8. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    О, только добралась до сообщения в 09:19 :)...
    А как Вы думаете: если такой хвостик, как парой сообщений выше, откусить от кухни - ничего?
    Только "жильцы". Швейно-компьютерная комната.
    Кровать у окна мне нра-нра очень - небо видать с нее, жила так в частном домике у родителей 3 года :), было хорошо.
    Объем маленький - это да, не поспоришь :no:.
    Разворачивать не хочу принципиально - чтобы никому из супругов не надо было перелезать через другого или обегать вокруг кровати, как сейчас. Напрягает.
    Вопрос звукоизоляции (ИМХО) решается соответствующими материалами. На форуме вроде есть чуть-ли не раздел, посвященный этой теме, там научно-акустические споры с физическими формулами и т. п. :um:
    Со спальней - думаю, не получится: когда один супруг хочет спать, а другой - сидеть за компом, будет конфликт интересов. С гардеробной теоретически можно, но практически (ИМХО) - это проблему маленькой спальни ведь не решит?
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вот и серая крыша - прямо лАпушка !
  10. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Контрасту нету. Задуманный контраст: "коричневый-сливочный", под впечатлением от болгарских беленых домиков... Унутре тоже (по крайней мере в общественной зоне).
    Поприкидывала. Минусов, ИМХО, больше:
    - в кабинете из-за сдвинутого прохода в душ не получается даже одной полноценной рабочей зоны (у окна);
    - ванна 2х1 м не влезает ни вдоль, ни поперек;
    - и сауна, и котельная становятся мелкими совсем, а освободившаяся от туалета часть ванной (у входа) - ни к чему, разве что какие шкафы там поставить...
    Пытаюсь что-нибудь с чем-нибудь поменять местами - некак...:nono:
  11. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Творчески переработанный совет Mitridat получился в моей интерпретации вот таким:
  12. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Пробовала переместить гардеробную к санузловой стене (вертикально), но так она теряет функцию звукоизоляции родительской спальни от прихожей...
    Вот думаю - чтобы увеличить площадь спальни в существующих объемах, ИМХО, единственный вариант - сдвинуть несущую стену еще вниз (на метр, например). Тогда уменьшаются детские и гостиная, но увеличиваются все помещения верхней половины.
    А может, стоит несущей стеной сделать вообще какую-то из "вертикальных" перегородок? Тогда можно будет гостиную не уменьшать...
  13. Марго77
    Марго77
    Марго77
    А я как бы вообще не понимаю, зачем цепляться за гардеробную в этом варианте - при совмещённых спальня-кабинете. Ведь по утрам кабинет и может служить гардеробной, если там поставить встроенный шкаф по правой стене. Ну, и в спальне узкий шкаф на 30 см, для полочек и звукоизоляции. :faq:
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Согласна с Марго спальня, как келья, и отдельный гардероб, где 70 -80 драгоценных см- это тупо проход !
    Отказалась бы от гардеробной, вместо неё шкаф-купе, кровать с подъемным механизмом и значит с местом для добра и остальное на чердак (несезонная обувь-одежда, чемоданы, шубы и т. п.).
  15. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    См. обсуждение выше:
    Mitridat:
    Я:
    Именно это и есть сейчас. Не-на-ви-жу: кровать тягать туда-сюда (да, редко - но бесит), дверцы открывать-закрывать...
    Муж категорически против ЛЮБОЙ эксплуатации чердака по противопожарным соображениям. Особенно - в качестве места для хранения скарба.
