2-эт. домик из СИП, 160 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Огненная Фея, 20.04.12.
Ну?
  1. Лучше
    45,5%
  2. Хуже
    45,5%
  3. Как было
    9,1%
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    А вот про короб вряд ли допустят чтоб вытяжка и дымовая труба проходила по жилому помещению, а не дай бог что, газ шутки плохи
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Нет, гипсой не хочу.
    Честно признаться - у меня в голове до сих пор некоторые непонятки по конструктиву перекрытия в СИП.
    Видела здесь в одной теме аж двойной (!) брус 15х15 (правда, только для первого этажа, наверху было что-то другое), видела проложенные по верху панелей доски 200-ки (я знаю, что они вроде как тоже "брус" - но у меня язык не поворачивается их так называть :)), на которые уже лаги ставят на ребро...
    Но как-то вот отложилось, что перекрытие отнимет часть высоты панели.
    Ну и, конечно - ЦСП-теплый пол-стяжка-плитка, черновой-чистовой деревянные полы отнимут сантиметров 10, нет? Потолок... экономно выровнять и тупо покрасить, как вариант - натяжные (но я их в эксплуатации никогда не трогала, я сомневаюсь сильно).
    Ой, прошу прощения, описка. Читать надо "1,9-2 м". :)
    А
    Допустят. Никуда не денутся - оформляла газ знакомому, у которого на втором этаже вообще нет нежилых помещений - лестница и две спальни, никто не пикнул, даже вопроса не было - куда это у вас короб идет.
  3. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Вряд ли на семи метрах котельной удастся разместиться с гладилкой... Потом увидите. Да и вообще - не женское это место, котельная. Там всё брутально будет и пыльно.
    Как Вы заметили, я вообще против двери из котельной в жилое пространство.
    Изучите момент про дверь, которая требуется. Она должна быть с решёточкой для забора воздуха. А, значит, невозможно обеспечить звукоизоляцию. Кроме остальных моментов, ещё один практический - ключ от отдельной котельной можно оставить доверенному лицу на случай отъезда (особенно это критично зимой).
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Про щиток= тебе минимум нужен хотя-бы такой. УЗО обязательно у тебя дети,
    не лучший вариант газового котла для примера (неохота искать)
    про отделку полов давай чуть позднее, собирай семейный совет решай что с котельной, быстренько перерисуй план, и опять сюда на экзекуцию
  5. Марго77
    Марго77
    Марго77
    С таким котлом либо обогреваться, либо мыть посуду, либо принимать душ. На одновременно его не хватает. Всё-таки для более двух проживающих лучше напольный котёл и отдельный бойлер. ИМХО.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Туалет побольше ПОБОЛЬШЕ!
    Для горячей воды есть боллер косвенного нагрева
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Вы бы видели, где я глажу сейчас :). Места нужно ровно столько, сколько занимает сама гладильная доска.
    А отчего пыльно? (смотрю по дому родителей, у них котел висит в второй прихожей (проход из жилой части дома к санузлу, гаражу и черному ходу) - очень чистенько, аккуратно. Опять же - когда котлы на кухнях висят, вроде никаких особых грязей от них нету, мне в квартирах не жаловались. Расскажите, пожалуйста, отчего будет грязно.
    Это да. Мне тоже было смутительно, но вариантов, собственно, всего два - или там будет котельная, или санузел. Вариант "выход из туалета в столовую" - это еще хужее.
    А разносить котельную, санузлы и кухню по разным сторонам дома я не готова материально.
    Да, я знаю - либо щель внизу.
    Аргумент.
    С другой стороны, рядом тоже громкие помещения - кухня, столовая. Телевизор с диваном все-таки за стеной... кабинет со стеной и дверью...
    Отдельная котельная (и даже котельная с отдельным входом) не рассматриваются ВООБЩЕ. Отдыхать зимой мы не ездим, а тем, кому можно доверять ключи от калитки и от котельной - можно доверить ключи от дома в целом. Никто, кроме моих родителей, этим заниматься не будет в принципе.
    В кухню вешать котел не хочу - теплые полы+радиаторы+горячая вода на два этажа (а ведь может быть еще и мелкий санузел в родительской спальне) - не-не-не. В кухне мне место нужнее.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а что теперь котельные под замок нужно? а газовую плиту? не надо? ух а то я думал и плиту надо как то.
    Горячая вода как уже говорил болер как раз под лесенку просится, радиаторы само собой. ладно. не уговорил, может тебе волшебная кнопка поможет= чтоб сделать всё хорошо=
    по мне так лучше котельную с ванной местами поменять, так как угловое помещение совсем не есть хорошо.
    подскажи размеры всей коробки, пжалуста.
  9. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Вот мне тоже эта мысль нравится. А чтобы из с/узла не было входа в столовую, надо стену продлить вниз и вход сделать из холла (правда, может получиться впритык к лестнице)
    Котёл подсасывает воздух снизу (там щель или решётка). Стало быть, с пола. А там всегда пыть. В котельной будет полно приборов (насосы, водоподготовка, краники, ИБП, т. п...) Всё будет припылённое - невозможно каждый день там делать влажную уборку на куче поверхностей. Ну, и как-то не сочетается это со свежим бельём. В общем, место для доски есть, но гладить пойдёте, скорее всего, в гостиную.
    Впрочем, это вообще не принципиальный вопрос. Просто почему-то все рассчитывают на котельную. А у неё полно других функций.
    Ни в коем случае. Это у вас сильная сторона проекта. :)
    Там будут какие-то низкочастотные шумы. Ночью разносятся по всему дому. У меня котельная за стенами 40 с лишним см с отдельным входом и то слышно...
    Жизнь ещё только начинается... ;)
    А какие всё-таки у Вас аргументы против отдельного входа? Дверь же в любом случае делать. Если в дом - так ещё пожаробезопасную. Пройтись - не проблема. Взломобезопасность - не меняется. Что ещё? :faq:
  10. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Геннадий, я сама из-подтверская. Воспоминание из детства - дверь в квартиру не запиралась НИКОГДА (даже на ночь, кажется). Ключи - под ковриком хранили.
    К сожалению, те времена прошли (хотя родители и сейчас частенько забывают закрыться).
    В котельной оборудования наберётся на нормальную такую сумму. Зачем провоцировать маргиналов?
  11. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Ге-ена :flag:... Ну имелось же в виду - когда в котельную вход с улицы... Естественно, на двери замок.
    А как же туда залезать-то, под 1,4 м? Обслуживать, наверное, неудобно?
    Пытаюсь сообразить.
    То есть лестницу закрутить в обратную сторону, точно так же под лестницей сделать входы в ванную и туалет... Так вроде нормально. А это ничего, что в несущей стене три проема практически друг за другом будут идти?
    И еще не пойму, куда тогда вент-дымо-короб ставить - к верхнему левому углу? Там низко крыша (планирую шатровую) сходится, надо будет короб высоко вытягивать, чтобы выше конька получилось. Или при шатровой крыше выше конька не надо?
    И еще - а второй этаж тогда как, ведь если санузлы друг над другом, то пол-детской пропадает (а вместо бывшего санузла - наоборот, глупые пустые полкомнаты...)?
    10х9,8. Там вроде на чертеже было проставлено...
    Не поняла - о продлении какой именно стены идет речь?
    М-дя. Огорчительно. Надо думать.
    Не-не-не: доску я принципиально не собираю и не разбираю, она у нас предмет мебели стационарный, и живет сейчас в гостиной (но к нам в нашу тесноту никто и в гости не ходит), так что скорее уж в кабинет :).
    Спасибо. Год плотных творческих мук не прошел зря:pioner:.
    Эээ...Ну тогда, наверное, все равно, в какой части дома она будет, если прям по всему разносится?...
    1) Пройтись - проблема: вижу родительский проточный двухконтурник - постоянно подкручивают температуру то батарей, то воды туда-сюда. За каждым этим чихом бегать вокруг дома - беее. Вот и получается, что двери надо две. А зачем мне внешняя, если котел не твердотопливник?
    2) Дверь внутренная хоть и пожаробезопасная, зато неукрепленная. А внешнюю надоть защищать - стальную, утепленную, с замками понадежнее. Так что взломобезопасность все ж таки меняется. (к слову - тут выясняла, какое же мне надо хранцузское окно из столовой на террасу - так там, оказывается, мало того, что броньку на стекло лепим (ну, это на все окна первого этажа пойдет), так еще и надо искать т. н. "входную" дверь (они вроде как трех категорий двери) - чтобы один замок закрывал сразу в нескольких точках двери и сверху, и снизу, и дополнительно как-то так прижимал все плотно).
    В общем, как-то так.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тфы ты! я думал местные газовики чё та новое придумали.
    Дамы!
    прошу извинить за столь не ровный почерк, пока вас ждал обеих, не, обоих, не, короче я кривой как турецкая сабля, думал два по 50, а не, вкусный коньячёк оказался, а мне ещё за детьми ехать уууууууууууу. всё до вечера, жмём на кнопку и не боимся.
    http://button.dekel.ru/
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Обеих-обеих, все правильно сначала было :). Чуйка есть, чуйку не обманешь (с)
    Завидую Вам, Геннадий, белой завистью (хотя чего это я - своего я родителям уже сдала, отдать загран в турагентство могу и пешком, оно рядом - тем более на машине в тяпницу после 8 утра и до 8 вечера лучше не ездить, сейчас от Ерофеева до ближнего Затверечья 40 минут тащилась, а ведь было всего 2 часа дня...).
  14. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Это стена теперешней котельной, которая со стороны столовой. Если продлить её вниз (вместе со скосом), то слева будет возможность поставить дверь (в коридор). Правда, получается 2 проёма в несущей стене рядом...
    Не, всё-таки звуковая волна уменьшается с расстоянием. Обратите внимание, что сейчас над котельной у вас детская. Дитю там может быть не айс.
    В предлагаемом нами варианте - вверху с/у. В самый раз.
  15. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Аж три, я уже написала. Вот поменяла местами, прикладываю. Первый этаж красивый стал (спасибо), но вот что делать со вторым?
    То есть санузел второго этажа остается на прежнем месте, и получается, что с с/у первого этажа они не на одной вертикали, так? Надо каналью отдельно тянуть к с/у-2... Это нормально?
